Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 268923 раз)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #80 : 25 Февраля 2015, 22:28:37 »
Так светит после установки. Красный указатель регулятора подсвечивается, чего и добивался. Есть конечно неприятный момент, что светодиоды невозможно распределить непрерывно по кругу. По этому в некоторых положениях указатель притухает. Но все же, очень доволен, так как вообще без подсветки - грустно, а теперь - Красота!
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #81 : 25 Февраля 2015, 22:35:56 »
Приехавшие диски решил отдать в покраску. Заказал порошок серо-черного цвета. Посмотрим. По цвету получается почти тон в тон с цветом крыльев (серенькие такие пластиковые.))
Диски стандартные хондовские, не сильно трепаные. Ровные, без мятин и ударов. Предварительно надо прокатать чуточку два диска (совсем чутка), по тому, что есть небольшое биение, примерно 40-50 грамм.
Сначала думал делать сам, но после прогнозов на погоду, да и отсутствия досугового времени, решился сдать на покраску. Когда заберу, представлю.
« Ответ #82 : 26 Февраля 2015, 09:16:12 »
Проверял работу подсветки с помощью этой нехитрой штуки, блока бесперебойного питания на 12 вольт.
Очень не нравилась работа стандартной лампочки в люстре на потолке. Решил сделать набор ленты. Припаял просто к стандартной лампе. Теперь светит - ПРОЖЕКТОР! Доволен, как свинья.)))
А в персональную подсветку водителя и пассажира не ставил ?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #83 : 26 Февраля 2015, 15:37:57 »
Ставил, все отлично работает. Фото позже.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #84 : 26 Февраля 2015, 21:55:34 »
Сегодня не было настроения работать, да и погода что-то прикалывается. Решил переделать подсветку приборной панели на белый цвет. Синий, конечно ничего, но что-то не то. В общем, снял приборку и начал делать. Старая светодиодная лента была припаяна не пойми как. Светодиодные лампы были впаяны в штатные гнезда, но не светили, изредка моргали, напрягали. Не жалея все отодрал и отпаял. После чего отмывал всю пыль и грязь с белой панели.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #85 : 26 Февраля 2015, 22:03:11 »
После помывки стал примерять ленточку, которой осталось еще немногим более метра. Приложил, припаял, проверил. Все работает.
Самое интересное с отмывкой краски с полупрозрачной пластинки. Риски указателей оборотов и скорости отмылись хорошо. А вот с цифрами пришлось побороться немного. Дело в том, что размывается краска черного цвета. Сложно ее не задеть при отмывке. Но отмыл, получилось неплохо, я доволен. Отмывать краску с указателей ПРНД не стал. Решил, что будет неплохо слегка синевой отсвечивать. Чуть более приглушенный свет получается.
Потом все отмыл и собрал. Вот что получилось.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #86 : 26 Февраля 2015, 22:04:47 »
вот еще
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #87 : 26 Февраля 2015, 22:09:43 »
Подсветку делал из светодиодной ленты. Дополнительные лампы не использовал. Старые лампочки все отпаял. Лампы подсветки цифрового табло не менял. Пока не менял.
Подсветка салона сделана такой же ленточкой. Сфотал, правда на телефон, по этому плохо понятно, вообще в салоне света достаточно, чтобы читать не напрягаясь.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #88 : 27 Февраля 2015, 08:46:29 »
приборка супер преобразилась!! тоже хочууу!
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #89 : 27 Февраля 2015, 14:29:52 »
Вот так было.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #90 : 06 Марта 2015, 15:20:24 »
Вчерась забрал машину от Славы. Сделана замена переднего сальника КВ двига, замена резинок заднего стабилизатора, замена масла и фильтров.
Сальник меняли, причина - выработка на шкиве. Небольшая, но все же.
сзади больше не бахает, и это радует. Осталось разобраться с магнитолой.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #91 : 07 Марта 2015, 19:03:53 »
Сегодня узнал, какой же транзистор стоит на плате. Спасибо большущее Димону! Таких транзюков в росии нет. Подобрал аналог. Плюсом подобрал аналог для второго сгоревшего, надпись на котором читаема. Заказал, скоро приедут. Всё, все тащут из москвы, блин. В питере такой радиорынок был в автово, "Юнона" назывался. А теперь - барахольные ряды. Приходится теперь по нету заказывать электронные компоненты, стоимость в 30 рублей, а доставка в 200. Блин.
Как приедут, запаяю на место и будем посмотреть, заработает или нет. А пока что смотрю на вот эти две штуки. Соня вроде всегда славилась своими неубиваемыми магнитолами с хорошим звуком.
https://store.sony.ru/audio/av/recievers/index.php?prodid=308910&acc_from_page=
https://store.sony.ru/audio/av/recievers/index.php?prodid=306860&acc_from_page=
Если же все срастется со штатной сагнитолой, то пока с ней поезжу, а если нет, то буду что то брать. И, скорее всего, буду тогда менять акустику в машине.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #92 : 11 Марта 2015, 23:56:16 »
Сегодня снова работал у своего постоянного заказчика. И тут вдруг посмотрел в окно, и увидел это...
https://plus.google.com/u/0/photos/104991384722657846399/albums/6125093471972591457
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #93 : 14 Марта 2015, 04:13:37 »
Пост будет без фото.
Магнитола с самого момента покупки самостоятельно могла выключаться, пропадал звук, пропадала подсветка… Короче, приятного мало… Менять на что-то, значит это что-то надо купить. А покупать не хочетсо…
Снял шарманку с машины, принес домой, разобрал и рассмотрел… Сгорело (или, точнее) подгорело два транзистора в ключевых режимах. Первый — WB42 (спасибо Димону еще раз!!!), второй Z-R. Нашел аналоги, так как таких транзюков в России нету. Заказал, решил попробовать перепаять. Стоимость копеечная, а если получится, и все заработает, то не придется новую покупать. Вчера утром, перед работой заехал в магазин и забрал их. Приехал ночью с работы, и только что закончил. Магнитола работает, проблема только с подсветкой, сделали не по людски. Но при появлении времени и желания сделаю по своему. Может даже красную.
Ремонт штатной магнитолы возможен и не представляет особых сложностей. Главное определить наименование радиодетали.
Стоимость ремонта (стоимость радиодеталей) - 42 рубля.
« Ответ #94 : 14 Марта 2015, 05:07:08 »
+ Опыт и знания (а они дорого стоят)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #95 : 14 Марта 2015, 20:50:34 »
Это точно подмечено. А вообще-то у меня образование - инженер связи, мне по определению положено разбираться в таких вещах.))) Зато теперь слушаю музыку и кайфую. [:-} Кстати говоря, добротность контура видимо повысилась на низкой частоте, из за замены на аналог. Не знаю, с чем это связано, но басы стали намного глубже и приятнее.))) тоже плюс.)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #96 : 06 Апреля 2015, 16:40:57 »
Давненько не писал. Времени совсем немного, и есть желание поспать. По этому появляюсь в нете редко. Езжу тоже сейчас мало. Но приезжали родственники, покатал их по Питеру, заодно съездили в Приозерск. Пофотографировались у темницы, где Емельян Пугачев сидел. Жаль только, что выходной был и музей не работал. Там же сфотал самоходку.
Съездил в Архару. Правда по городу побродить времени не было, только приехали, сразу уехали в Беломорск, потом в Онегу, а как приехали по вечеру из Онеги, местов в в гостинице"Беломорская" не осталось, а крутиться по городу уже не хотелось. Ехать в "Сахару" (местные знают зачем) тоже желания не было. Думали, может до утра покантоваться где нибудь, а днем погулять. Да и мне встретиться хотелось с нашими одноклубниками. Но все зело уставшие были, домой ЖУТЬ как хотелось, и порешили напрячь водилу, пусть рулит, это его работа. Загрузились в фольц и поехали домой. Проснулись после Вельска. Погуляли, перекусили, водила спать бухнулся, меня, как молодого - за руль, и поехали дальше. После Череповца я уже засыпать начал, по тому снова поменялись, и проснулся я уже в Иссаде.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #97 : 06 Апреля 2015, 16:50:32 »
Диски покрасил, одел новую летнюю резину, ждут своего часа... Осталось только центральные заглушки ступиц покрасить (или купить новые под хром).
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #98 : 06 Апреля 2015, 17:19:47 »
Есть багажник на крышу от вазовской 15-ки. Думаю попробовать поставить. А то надо иногда негабарит перевезти, как то профиль или стремянку. А торчащие палки на полтора метра из салона - совсем некрасиво. Надоть придумать, как крепить к штатным местам на крыше. Правда тонковаты, по моему, но может неплохо будет смотреться, да и функциональность дороже красоты.)))
« Ответ #99 : 06 Апреля 2015, 17:41:58 »
У меня такая же покраска дисков (в смысле цвет тоже чёрный, только не гладкая блестящая поверхность, а шероховатая).
Тоже хотел заглушки перекрасить под цвет или купить новые, но прикинув и так и так - решил, что даже лучше будет смотреться с родными.
