Автор Тема: Установка Bluetooth и mp3 на Honda Element  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн prooh
« : 29 Октября 2014, 13:00:16 »
Итак нашел устройство АДАПТЕР MP3 R-DRIVE И АУДИОВХОД ДЛЯ HONDA ACURA 2.4 MP3-CDC E01-YR1-HD24CD http://www.velen.ru/acura/adapter_mp3_r_drive_i_audiovkhod_dlya_honda_acura_/  купил также Bluetooth-модуль R-Drive для адаптеров модели YR2 с микрофоном E01-YR2-BTM http://www.velen.ru/bluetooth_modul_dlya_mp3_adaptera_r_drive_marki_yr2/bluetooth_modul_r_drive_dlya_adapterov_modeli_yr2_/ и купил Кнопка вызова отбоя для Bluetooth-модуля Е01-YR2-REMO http://www.velen.ru/bluetooth_modul_dlya_mp3_adaptera_r_drive_marki_yr2/knopka_vyzova_otboya_dlya_bluetooth_modulya_e01_yr/
Все работает прекрасно:
1. Блютус принимаю входящие звонки и отвечаю кнопкой или на телефоне, перезвонить с кнопки тоже работает. Звонки по вайбер тоже расцениваются как обычные.
2. разговариваю по громкой связи, слышно все прекрасно.
3. MP3 читаются прекрасно но я карту памяти из устройства вынул иначе он постоянно при включении двигателя включает музыку с карты - слушаю музыку только из телефона. При входящем звонке естественно музыка встает на паузу а потом возобновляется воспроизведение.
Вся установка заняла примерно час:
Что надо?
только ножницы обрезать двусторонний скотч и крестовая отвертка - снять магнитолу (больше никаких шурупов крутить не надо)
все втыкается "пин в пин" ничего паять не надо.
Этапы:
1. снятие передней панели климата и магнитолы
2. снятие магнитолы
3. монтаж устройства прокладка проводов. провод от R-drive втыкается в саму магнитолу он на фото белого цвета слева внизу на задней части магнитолы. микрофон поставил справа от руля. кнопку рядом с магнитолой - на фото видно.
4. сборка
Само устройство расположил справа за панелью саба - кнопку соединения блютус там же.
Доволен как конь)))
кстати выпросил у них скидку
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 13:54:51 от prooh »
Re: Установка Bluetooth и mp3 на Honda Element
« Ответ #1 : 29 Октября 2014, 13:28:53 »
Если я правильно понял, то это устройство (адаптер) воткнуто в разъем магнитолы вместо саба? Т.е. саб не работает в данном случае!?? Или я не прав?
Оффлайн prooh
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 13:33:48 »
нет  - втыкается в разъем сидичейнджера он свободен на магнитоле. саб работает
« Ответ #3 : 29 Октября 2014, 13:48:52 »
как я понял 5тыр вышло?
Оффлайн prooh
« Ответ #4 : 29 Октября 2014, 13:52:14 »
4500 могут отдать сказали
« Ответ #5 : 29 Октября 2014, 14:02:49 »
Так вот зачем эта дырка!  :-D
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #6 : 29 Октября 2014, 14:26:17 »
Делал подобную штуку своими руками из старых bt-наушников. Если интересно, фото выложу, ничего сложного.
« Ответ #7 : 29 Октября 2014, 14:27:25 »
для тебя http://www.yatour.ru/yt-btm
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
« Ответ #8 : 29 Октября 2014, 14:30:43 »
магнитола CD читает?
Оффлайн prooh
« Ответ #9 : 29 Октября 2014, 14:32:23 »
конечно читает,
Оффлайн [bn]santa
« Ответ #10 : 29 Октября 2014, 14:40:38 »
спросил, потому как у меня с ятуром не читает
Оффлайн prooh
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 13:09:00 »
переделал кнопку аккуратнее
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 15:26:51 »
вообще через блютус идея хорошая,но 5тыр дороговато.
