Автор Тема: Ремонт АКПП  (Прочитано 7945 раз)
Ремонт АКПП
« : 23 Июля 2014, 12:55:09 »
Год назад купил у одноклубня коробку НЕИСПРАВНУЮ . По словам дело было так - были удары с первой на вторую ,в конце концов слетела первая и кирдык . Все ни как не доходили руки и вот пришло время . Разобрал коробку ! Оказывается все очень приметивно . Ушло полтора часа с перекурами . Действительно фрикционы спалены до тла . Фото по разборке выливать не буду ,много получилось (перестраховывался ) . Фото фрикционов выложу .
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #1 : 23 Июля 2014, 13:02:59 »
Вот и фото . С левой стороны хороший (относительно ) с правой мертвый . От туда и удары были . Некоторые пластины были даже вогнуты в середину ,даже не знаю как правильно обьяснить .Вообщем не плоские.На фото вряд ли будет понятно . Решение - замена всех фрикционов и пластин между ними .
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #2 : 23 Июля 2014, 13:16:10 »
Прошу помощи клуба ! Не могу разобраться ,в от тут 3 разные http://www.hondaworld.ru/hip_spare/15_3_5_457_2_2_21/3.htm ,у меня коробка 3PZDAA6 какой именно рисунок мой . Или подскажите оригинальный номерок фрикционов и пластин . Заранее благодарен откликнувшимся .
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #3 : 23 Июля 2014, 13:19:59 »
Наверно надо и бублик заодно подшаманить, раз уж залез в коробку, тем более, что и ремонт бублика копеечный...
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #4 : 23 Июля 2014, 13:22:09 »
Да спривеликим удовольствием .но коробка пришла без бублика ,печально .
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #5 : 23 Июля 2014, 14:13:30 »
судя по описанию рисунки разбиты по скоростям
то есть в каждом рисунке пакет одной скорости
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #6 : 23 Июля 2014, 14:25:02 »
Что то их там по рисункам много
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #7 : 23 Июля 2014, 14:31:25 »
В правом фрикционов 6 по 3 с каждой стороны ,в левом 5 и 5 . Всего получается 16шт
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #8 : 23 Июля 2014, 14:34:19 »
Ну в принципе посчитал ,вроде так оно и есть . Только по рисункам 18 ,а на деле 16
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #9 : 23 Июля 2014, 14:57:20 »
есть в нашей деревне коробочник ,поеду ,может что умного подчерпну))))) А так все заказал 16 штук фрикционов и 14 железных
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #10 : 23 Июля 2014, 15:58:01 »
там же вроде по 5 шт написано
откуда 16?
разобрался 5+5+3+3 вот как должно быть по фрикционам
а железные какой ремонт ? и из каких соображений
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #11 : 24 Июля 2014, 08:27:21 »
Там где сорвало феродо ,метал по металу елозил . Думаю надо менять . Тем более стоят копейки
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 08:33:41 »
там в каждом пакете последняя железяка разной толщины бывает
значит что то там меряется, и подбирается толщина последнего диска
просто лет 15 назад тоже сам перебирал автомат
в итоге отходил он 50 км
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #13 : 24 Июля 2014, 08:36:29 »
Вот и хотел побеседовать вчера с мастером ,но этот нехороший человек раньше ушел с работы . И лет 15 тому назад вряд ли вы меняли все фрикционы на новые ))))))там ценник был ,да и найти было не возможно.
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #14 : 24 Июля 2014, 08:45:26 »
вы ошибаетесь
2000 год, Mark II (80)
все фрикционы и еще какая фигня били в наличии в Новосибирске, причем в двух конторах по АКПП
по цене где то моя месячная зарплата   на тот момент
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #15 : 24 Июля 2014, 08:57:43 »
У меня кроме фрикционов все в идеале , Соберу и посмотрим .Ну конечно с знающими людьми еще проконсультируюсь ,может есть какие камни . Здешние спецы то молчат )))) Хоть бы позлорадствовали ,так молчат же!
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #16 : 24 Июля 2014, 10:55:41 »
Прочитал мануал ,много интересного черпанул . Вот допустимые размеры  фрикционных пакетов . Размеры есть ,только вот как мерить ? Побеседую со спецами ,расскажу и выложу фото .
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #17 : 24 Июля 2014, 15:20:40 »
кому все просто, а кому и мрак... хотя мою коробку у меня на глазах разбирали и дефектовали.
седла подшипников не разбиты? люфтов нет?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #18 : 24 Июля 2014, 15:26:33 »
Все очень крепко ни сколов ни люфтов я не нашел. Фрикционы 3 штуки спалены до железа ,один подшипник поменяю (не очень нравится )
Моя коробка тоже пинается . Вот эту соберу и поставлю себе,свою буду ремонтировать .
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #19 : 25 Июля 2014, 08:13:00 »
Узнал как мерить пакет фрикционов . Нужен штангель с глубиномером ,еще лучше с электронным измерителем . Мерием на опущенных фрикционах, записываем значение ,за тем поднимаем фрикционы и опять замеряем . Высчитываем разницу ,смотрим на значения в мануале приведенные выше . Если значения влазиют в параметры мануала ,значит этот пакет хороший ,если нет то замена пластин . Я замерил 3,4 показания в норме .1,2 трупы . Но менять буду все .
