Автор Тема: Сломался один вентилятор  (Прочитано 53078 раз)
Re: Сломался один вентилятор
« Ответ #20 : 10 Августа 2015, 16:56:17 »
Вопрос - существуют ли неоригинальные аналоги?
Существуют. Писали, что с Калдины подходит, что не удивительно, ибо Denso это часть империи Toyota, а вентиляторы у нас Denso.
Могу ошибаться, нужно перепроверить размеры, но номер от Тойота 88550-12130 и, соответственно, аналоги поиском
Или в сборе типа HD7519 от AVA
См тут:
http://www.yoyopart.com/oem/6073466/honda-19015pnb003.html
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 17:23:34 от Пятый Элемент »
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #21 : 21 Июня 2016, 12:22:48 »
Всем добрый день. Накрылся вентилятор радиатора. Кондеевский тоже не включился. И начал работать через раз. Включили его временно принудительно, напрямую. Поставили перемычку в блоке предохранителей. Завожу движок, руками толкаю лопасть кондеевского вентилятора, вставляю перемычку. Вентилятор работает. Как заглушил - вытягиваю перемычку. А то будет крутить пока не сядет аккумулятор.  Кроме неисправного вентилятора - продиагностировали вылет биметаллического датчика включения вентилятора. Вентиляторы буду менять. А может кто-то подскажет номер датчика. Он расположен радиатора, рядом со сливным патрубком
« Ответ #22 : 29 Июня 2016, 09:48:53 »
37760-P00-003 - толстый. Ставился с 03г. до "чистого стикера"шестого года.
37870-RTA-005 - тонкий. Ставился с "грязного стикера" шестого года и далее.
Тебе лучше взглянуть какой он у тебя. Или подбирать точно по VIN, т.к. с 07.06г. уже будет 07г. модельный, а машина выпущена в 06 году.
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #23 : 19 Июля 2016, 17:54:20 »
Добрый день. Разобрались с родным. Видимо температурный датчик накрылся давно. И вентилятор долгое время не работал. Его сняли, разобрали, почистили, смазали. Всё теперь как часы работает
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #24 : 04 Августа 2017, 10:22:10 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер (код) моторчика или вентилятора охлаждения двигателя в сборе, с водительской стороны, не работает, электрик проверил- помер моторчик. А вентилятор кондиционера (с пассажирской стороны на сколько я понимаю) работает. Делаю выводы, что датчик t исправен ибо он 1 не оба вентилятора.  Заранее спасибо.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #25 : 04 Августа 2017, 10:34:13 »
Моторчик охлаждения двигателя 19030-PZD-A01
Крыльчатка 19020-PZD-A01
Гайка крыльчатки 90043-PD2-003
В том году нашел на разборке оба моторчика в сборе с крыльчатками за 3000 р за оба. Но пришлось со снятыми моторами к ним приехать, как с образцами. Подобрали от каких то других хонд, идентичные нашим, все подошло на родные места, и в очень приличном состоянии.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #26 : 04 Августа 2017, 10:53:05 »
Ценник космос 12000р. Странно, что аналогов не предлагает автодок.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #27 : 04 Августа 2017, 10:59:18 »
Тем более! Вот я SATовские аналоги нашел, диффузоры в сборе:
радиатора охлаждения: ST-HD66-201-0
радиатора кондиционера: ST-HD66-203-0
Вот аналоги по приемлемым ценам, но как подходят они или нет по крепежу пока не понятно (лично мне) внешне конечно похожи.)
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #28 : 04 Августа 2017, 11:02:50 »
Точнее не я нашел а "Великий Лух" нашел, а я в темах в переписках нашел.
Оффлайн КАВ595
    • 58 РУС
« Ответ #29 : 12 Сентября 2017, 08:49:30 »
Диффузор радиатора в сборе Sat ST-HD66-201-0 ВСТАЛ КАК РОДНОЙ. Машина 2008г.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #30 : 08 Февраля 2018, 11:41:25 »
День добрый. А кто снимал вентилятор основной (с водительской стороны), геморройное дело? Подвохи и хитрости имеются? Визуально осматривая, верхнюю полку-планку пластиковую и металлическую откручивать надо.(там проводка всякая) Или после снятия патрубка хватит места для манёвров?)
Оффлайн ant1zub
« Ответ #31 : 26 Ноября 2019, 11:52:03 »
всем привет! вопрос по партнамберам. Моторчик полетел вентилятора. у официалов выдали код 19030 pzd a01 его понятно нигде нет, но емех и другие базы выдают новый номер - 19030-PNA-003 который везде есть и за вменяемые деньги. Насколько корректно емех подбирает эти аналоги, или может это правда одна деталь просто новый номер, а у официалов база по эликам устаревшая?
Оффлайн Serjik
« Ответ #32 : 26 Ноября 2019, 13:39:27 »
Скорее всего официалы правы, есть пересечение по некоторым номерам.
Варианты :
1. (Скорее всего подойдет, но не на 100% уверен  :) ) Самый бюджетный вариант 1400 руб  https://ru.aliexpress.com/item/32769393372.html , но с откручиванием старых болтов могут быть сложности.
Параметры мотора https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1408405&jsn=775&_nck=ZExt1ysfqhqWnq%2BEvUNdS3Txyey60IDtnjPWF5UU9J0BWQv7pvqZbkEUk86%2BAYIh8MwADrWeNyYaRFA8%2FFOBoVhlGDxQFyN6WdMmAHQB6kQtDRGRs5Xjd4Vs4atgbs9j%2B8S3f%2F7c7VyEvcOVLv70Cp%2Bqugeo98cm2Phs%2FVcmHnw1sRQ244syktD31p2p5MLE4jaDdmkISXZ4h%2FzugzZzSXN72101XQ8KEblEdQizpYSntH0oaiZsRqjquIb9mJ%2F0iPtgVKEBCI7G%2B0UQshGOPURaA5O1UpbMaIZo2vtVfuba5vnJoNTTrfOt6t8eitmQnNc61YVabrNUhSB1ufYwQQ%3D%3D
2. Блок в сборе TERMAL 404043D 2200 руб  Если не подойдет по креплениям , то можно взять мотор   https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=404043D&class_man=TERMAL&partnumber=404043D
3. Можно заказать с ебея https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=tyc+630840&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15 TYC 630840,  но цена уже будет 5000 руб
Выбирайте сами !
Оффлайн ant1zub
« Ответ #33 : 26 Ноября 2019, 14:42:57 »
Варианты :
Выбирайте сами !
йеее спасибо! я так понимаю самый оптимальный вариант 2 - взять блок в сборе и если не подойдет выковырять моторчик? 5 тысяч не такая большая сумма но с ебея идти будет месяц, не хотелось бы столько машину насиловать :)
« Ответ #34 : 27 Ноября 2019, 06:31:58 »
Если полетел мотор вентилятора радиатора, то он разборный и можно спокойно поменять щетки, которые просто кончились.
« Ответ #35 : 27 Ноября 2019, 18:34:43 »
поддержу.купил Thermal в сборе,поставил,а оказалось всего лишь щётки... купил за 200р,спаял поводки и в запасе новый мотор!
Thermal по креплениям и разъёму подошёл один в один.крепления разобрались легко.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15640.0 с ответа №6
Оффлайн ant1zub
« Ответ #36 : 29 Ноября 2019, 11:37:06 »
Да я чет плюнул и купил на разборке целый. Отвезу в сервис, там разьерутся ,остатки оставлю прозапаз, вдруг чего еще износится :)
