Автор Тема: левый деффузор охлаждения  (Прочитано 32299 раз)
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« : 26 Мая 2016, 10:08:22 »
От какой модели подходит деффузор охлаждения радиатора левый по ходу движения подскажите пжалста.на разборах их тьма а модель в наших краях редкая
Re: левый деффузор охлаждения
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 12:20:09 »
Вот с форума информация по данному вопросу:
1.
Мотор кондера подходит от:
- тойота корона (кузов 190),
- тойота королла (кузов100),
- тойота карина(кузов170)
на них стоит мотор Денсо.
2.
В моторном отсеке стоит два вентилятора, а работает один тот что слева! Пробовал подключать напрямую нифига! Снял афигел что новый стоит около 9 000р.! Расстроился! Хороший знакомый посмотрел и говорит что у него похожий от спринтера 1995г. валяется в гараже! Привозит, а он один в один только фишками отличается!
3.
- мотор отопителя - идёт в сборе с вентилятором (Может возникнуть один нюанс, отдельно б/у мотор могут не отдать, только в сборе с кожухом и вентилятором. Демонтируйте свой кожух для сравнения, различия в креплении и фишке подключения могут быть, а то придётся дорабатывать)
- мотор кондиционера идёт отдельно, вот его номер 38616-P3G-003 (Ставился на CR-V II 02-06г, STREAM и Element)
Радиаторы у Эля и CRV 2 одинаковые, соответственно вентиляторы по креплениям взаимозаменяемые.
Вентилятор охлаждения нашел такой Termal 404043D - 2400 руб.
Двигатель вентилятора радиатора Honda вариантов много, только фишку переделать. Цена на новые 3500 руб.
На кондей 404040HS Termal стоит 2700 руб.
Ну вот, как-то так.
Удачи!
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 12:39:45 »
Спасибо,ну вот именно диффузор(кожух,корпус)совсем мне не достался от прежнего хозяина,моторов полно и кожухов,а вот по дыркам крепления много перебрал ничего не подходит
На одном правом езжу,не греется,только когда кондей в стоячем положении работает тогда лезет темпра,на ходу тоже норм,поэтому нужен левый,чтобы в городе в пробках функционировал
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 23:50:55 от kawalerist »
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #3 : 17 Июня 2016, 20:06:51 »
Вот у меня левый по ходу движения моторчик заклинило,начал искать,электронные каталоги показывают что на Элементе один диффузор и один мотор соответственно. Как так? Левый и правый моторчики разные,как правильно номер подобрать?
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #4 : 17 Июня 2016, 20:12:18 »
http://acuradetal.ru/index.php?cat=1422&tb1=catalog_group2&tb2=catalog_group2&gg=&dvs=350&des=B 05 RADIATOR (DENSO)&img=6.gif&pcat=3&marka=HONDA ELEMENT 2.4    АКПП-4ступ.      4WD (2002 - 2006 гг.)
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #5 : 30 Июня 2016, 15:32:17 »
Вобщем вопрос решен,диффузор заказал,пришел купил родной 2200рублей,а мотор с крыльчаткой на разборе от хонды какой то Denso 500рублей,по дыркам подошел,фишка та же и диаметр крыльчатки подошел,собрал поставил под дождем фоток не сделал
Чтобы впихнуть на место снимал подставку аккума и патрубок на радиатор
« Последнее редактирование: 01 Июля 2016, 09:01:42 от kawalerist »
« Ответ #6 : 06 Июля 2019, 19:32:55 »
сегодня заменил основной вентилятор.стоял ещё родной Дензо,поставил Термаль.крыльчатка вращалась легко.цепь нарушена.есть в этом двигателе щётки?кто нибудь разбирал его?
« Ответ #7 : 06 Июля 2019, 19:39:17 »
вентилятор встал идеально.
« Ответ #8 : 07 Июля 2019, 15:55:53 »
разобрал моторчик.кончились щётки.мотор рабочий.будем подбирать аналоги.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2020, 18:12:39 »
дошли руки до проверки собранного моторчика.
двигатель работает,но медленно.... ток всего 0.6 ампера....
почесав в затылке нашёл лишь одно объяснение - щетки не притёртые и касаются каждая из них лишь одного ламеля из двух.
вот уже третьи сутки работы увеличили ток до 0.7А.
« Ответ #10 : 26 Апреля 2020, 17:11:11 »
после двух недель работы ток увеличился до 1.1а.маловато будет...
потребление нового Термаля 2.5а... *DONT_KNOW*
а какова мощность оригинального моторчика?
