Автор Тема: Сломался один вентилятор  (Прочитано 53072 раз)
Оффлайн fred
    • Тверь
« : 08 Июля 2014, 21:01:51 »
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли на одном вентиляторе ездить? просто впереди дальняя дорога, а в наличии вряд ли успею найти к тому времени. Могу ли я на одном поехать? не перегреется двигатель?
Re: Сломался один вентилятор
« Ответ #1 : 09 Июля 2014, 08:34:01 »
Погода изменчива, лучше поставить вентилятор новый .Перегрев опасная штука
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #2 : 09 Июля 2014, 08:56:54 »
А у нас один из вентиляторов не кондея?
« Ответ #3 : 09 Июля 2014, 08:58:44 »
правильно ,кондея ,но при перегреве и он включается
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #4 : 09 Июля 2014, 09:01:51 »
по-моему, у меня всегда два вместе включаются, во всяком случае, никогда не видел, чтобы один только работал...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 09:38:20 от Smirnov »
« Ответ #5 : 09 Июля 2014, 09:13:09 »
У меня один работает . С кондеем два .В боксе грел мотор после мелкого ремонта ,включился один ,потом второй .
« Ответ #6 : 09 Июля 2014, 09:34:22 »
по-моему, у меня всегда два вместе включаются, во всяком случае, никогда не выдел, чтобы один только работал...
Всё правильно. Должны всегда, в любой ситуации работать оба вентилятора.
« Ответ #7 : 09 Июля 2014, 09:56:32 »
значит у меня что то глючит ? работает то один то оба.
Оффлайн kovobango
« Ответ #8 : 09 Июля 2014, 11:57:13 »
Я думаю, что все нормально у Вас работает. У меня режим такой при включенном кондее: правый вентилятор (кондиционера) постоянно работает а основной то включается, то выключается (на весьма не продолжительное время).
« Ответ #9 : 09 Июля 2014, 12:16:47 »
При включенном кондее работают оба без остановок . Ну по крайней мере не перегреваю . Смотрю постоянно на приборы ,температурная стрелка как вкопанная при любых режимах
Оффлайн fred
    • Тверь
« Ответ #10 : 09 Июля 2014, 12:58:49 »
А у меня она начинает выше середины подниматься в пробках, а в движении в норму приходит
« Ответ #11 : 09 Июля 2014, 13:10:45 »
Стоит по середине как приколоченная
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #12 : 09 Июля 2014, 14:19:13 »
На стрелку не ориентируемся, только недавно в соседней теме обсуждали положение стрелки, у половины до середины никогда не поднимается.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #13 : 10 Июля 2014, 01:10:54 »
Я думаю у кого не поднимается до середины - термостат с открытым хавалом заело - минусы зимой прогревать *МИЗУЛИНА*
с одним вентилятором ездить можно но кондей не включать и за температурой следить=)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #14 : 02 Августа 2014, 01:13:16 »
Скорее как раз наоборот. Если двигатель горячий, то постоянно работает вентилятор двига, а периодически включается/выключается вентилятор кондея.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #15 : 02 Августа 2014, 21:56:20 »
Только поменял правый вентилятор (пассажирская сторона). Без него в пробках при работающем кондее стрелка срывалась в красную зону......один раз заметил это и сразу заказал аналог 2200руб, стал как родной. При включении кондюра крутят оба даже на холодной машине, стрелка как вкопаная -чуть ниже середки
Оффлайн zloi_501
« Ответ #16 : 03 Августа 2014, 11:23:57 »
Как так без остановок, у меня с остановками)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #17 : 03 Августа 2014, 11:25:00 »
Как не поднималась стрелка до середины, так и после замены термостата не поднимается
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #18 : 10 Августа 2015, 09:43:59 »
У левого по ходу движения вентилятора отвалилась крыльчатка, вынул мотор, и ему конец пришел, крутится с хрустом. В экзисте моторчик стоит 4200, пропеллер 3000. Вопрос - существуют ли неоригинальные аналоги?
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #19 : 10 Августа 2015, 09:45:39 »
На хондаворлд  по схеме почему то только один вентилятор стоит.
