Автор Тема: мигает на панели рамка буквы D  (Прочитано 19993 раз)
Оффлайн s0ft_0k
« : 11 Апреля 2014, 07:54:20 »
Я вас всех категорически приветствую!
У меня возникла следующая проблема.
после некоторого времени работы машины, минут 20-30, на панели приборов начинает моргать зеленая рамка буквенного обозначения D (Drive).
при этом абсолютно не важно в каком режиме сейчас находится положение коробки парковка/задний ход/двайв и т.д., рамка буквы D мегает все время и без остановки.
скажите, с чем это может быть связано? это электрика или коробка?
куда ехать смотреть, что делать? опасно ли это дял машины, не стандартного поведения машины замечено не было.
заранее благодарен за информацию и советы.
Re: мигает на панели рамка буквы D
« Ответ #1 : 11 Апреля 2014, 08:00:46 »
Привет.
Категорически советую пользоваться поиском. Там таких тем уже полно.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6288.0
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #2 : 11 Апреля 2014, 08:09:37 »
Привет.
честно пробовал, но наверное что-то делал не так.
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #3 : 11 Апреля 2014, 08:36:43 »
нашел такую информацию на просторах интернета
Цитировать
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП
Об обнаружении неисправности в системе управления АКПП мигает индикатор "D" на приборной панели. Одновременно с мигающим индикатором "D", может гореть индикатор MIL.
Считывание кодов неисправностей АКПП производится аналогично считыванию кодов неисправностей двигателя, только код определяется по миганиям индикатора "D".
Если при считывании кодов неисправности АКПП, индикатор MIL выдаёт код (коды) неисправностей двигателя, то необходимо записать все коды, обнулить блок управления, проехать на автомобиле со скоростью более 30 км/ч, затем повторить процедуру считывания кодов. Если вновь вместе с кодами неисправности АКПП отображаются коды нейсправности двигателя, то сначала необходимо устранить неисправность в двигателе.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП ДЛЯ CR-V 2002-2005
код после буквы P - код DTS (определяется сканером, или др. диагностическим оборудованием)
одно или двузначный код в скобках - код определяемый по индикатору "D"
P0710 (28): Неисправность в цепи датчика температуры рабочей жидкости автоматической трансмиссии
P0715 (15):  Неисправность в цепи датчика частоты вращения первичного вала
P0720 (9):  Неисправность в цепи датчика частоты вращения промежуточного вала
P0745 (76):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов А гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0748 (16):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов А
P0750 (70):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения А
P0753 (7):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления включением фрикционов А
P0758 (8 ):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов В
P0763 (22):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов С
P0773 (61):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов Е
P0775 (77):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов В гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0778 (23):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов В
P0780 (45):  Механическая неисправность в гидравлической системе управления
P0795 (78):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов С гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0798 (29):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов С
P0840 (25):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 2-ой передачи
P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи
P1705 (5):  Короткое замыкание в цепи переключателя диапазонов
P1706 (6):  Разрыв в цепи переключателя диапазонов
P1717 (62):  Неисправность в цепи сигнала ATP RVS переключателя диапазонов автоматической трансмиссии
уже успел испугаться и записываюсь на диагностику
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 08:37:02 »
Все может быть и по другому . Но диагностика на первом месте . Самому - купите обд сканер и все получится.
« Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 08:38:04 »
Это не полные данные ,там в 3 раза больше
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #6 : 11 Апреля 2014, 08:49:00 »
какой обд сканер посоветуете и где в Москве лучше приобрести.
ещё не понятно сколько у меня времени, могу ли вальяжно разъезжать по Москве искать сканеры или мне нужно в срочном порядке ехать в сервис и устранять нарушение за любые деньги. очень боюсь запустить.
прошу извинить за детские рассуждения, но я ещё малоопытный водитель)
« Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 08:51:43 »
http://elm327rus.ru/ В китае 10 уе
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #8 : 11 Апреля 2014, 09:06:53 »
ещё один глупый вопрос новичка
где на элементе расположен вход для сканера
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 09:09:03 »
под рулем лючек с двумя вертушками снимаем и смотрим в право ,вуаля
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 09:09:51 »
ссылка Новосибирская(
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 09:10:45 »
спасибо)
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 09:11:38 »
в янде набери елм 327 или обд2 ,одно и тоже
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #14 : 11 Апреля 2014, 09:27:06 »
Прога Торжи для андроида самое то . Я лично коробку лечил так . Просканируешь ,стуканись в личку ,чем могу помогу.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #15 : 11 Апреля 2014, 09:33:38 »
Я извинюсь но насколько мне известно, сканером проблема не лечится!! А просто сбрасывается ошибка!!!
Оффлайн s0ft_0k
« Ответ #16 : 11 Апреля 2014, 09:35:38 »
у меня айфон, вроде написано, что они синхронизируются хорошо.
рекомендуют устанавливать вот такое ПО на айфон - Dash Command, соит она правда 329 рублей.
« Ответ #17 : 11 Апреля 2014, 09:59:15 »
У меня на винде телефон до сих пор нормальную прогу не нашел.
« Ответ #18 : 11 Апреля 2014, 10:03:06 »
Действительно сканером невозможно лечить так же как и фондоскоп это инструмент диагностики . После диагностики легче лечить ,чем просто засирать каментами ,как на пример - гремит снизу ,что может быть ?
« Ответ #19 : 11 Апреля 2014, 10:08:40 »
Кстати, про сканер - тебе на любом из клубных сервисов считают ошибки бесплатно.
