Автор Тема: Срочно! Опознайте подшипник.  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« : 15 Января 2014, 13:14:21 »
 Приветствую всех! Вчера вечером оборвало передний правый привод. Прямо у самого ступичного подшипника. Добрался до сервиса, выдернули привод, а после того как машину выгнали, слесарь на полу нашел подшипник. Что за подшипник? Откуда? Заказал наружный ШРУС. Может его тоже надо заказывать?
Re: Срочно! Опознайте подшипник.
« Ответ #1 : 15 Января 2014, 13:19:25 »
Это из внутреннего шруза . Приму в дар .Валяется шрус с потерянным подшипником.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 13:24:11 »
Так мне его на место надо ставить, как я понимаю. Не понял только куда..  На схеме не нашел..
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 13:27:01 »
Внутри шруса стоит трипоид ,хрень такая с 3 торчками ,на каждом такой подшипник. Без него ехать никак ,порвет шрус
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 14:42:58 »
Колесов
1. Оборвало привод? или САМ внешний ШРУС развалился/обломился?
2. По поводу того, "что ты сфоткал". Тебе ещё тогда нужен пыльник внутреннего ШРУСа, иначе бы подшипник трипода не окался бы на полу.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 14:57:32 »
Пыльник внутреннего шруса заказал.
оборвало вал, который входит в колесо. прямо по месту посадки ступичного подшипника.
 Еще раз про подшипник: так их там три таких? Где на схеме можно посмотреть? А то машина вместе со шрусом загородом в сервисе и в реале глянуть не могу. Может эти подшипники заказать сразу?
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 15:01:59 »
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11100/
Так если у ступицы оборвало это ж шрус наружный.Что то ты нас путаешь
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 15:07:34 »
Трипоида отдельно не бывает, подшипника тем более. Шрус внутренний в оригинале идет в сборе с палкой. Я ставил от аккорда 94г ,не было ни чего под рукой.Промой ,проверь количество подшипников ,их 3 .Замени пыльник и смазку ,смазка там своя ,полимочевина какая то .Поищи по форуму ,писали о ней.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 15:09:57 »
Да не путаю я вас! Оборвало у колеса. А подшипник вывалился (как я теперь понимаю) когда горе-слесарь выдрал весь привод из коробки (если он из коробки выходит)
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 15:12:25 »
то есть на фото Подшипник вала приводного переднего промежуточный под №24 на схеме ?
« Ответ #10 : 15 Января 2014, 15:13:05 »
Палки как я не искал найти не смог .Идет только в сборе . В таком случае и заморачиватьсяне зачем . Берешь целиком привод и меняешь
« Ответ #11 : 15 Января 2014, 15:13:58 »
Нет это подшипник трипоида внетреннего шруса
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 15:14:15 »
Дубль два.)
Оборвало ВАЛ (это нормально) ? Или внешний ШРУС (такое тоже бывает) ?
ВАЛ входит во внешний ШРУС (ну и во внутренний соответственно) , а внешний ШРУС уже входит ступицу, которая запрессована в подшипник , который впрессован в кулак.
Если оборвало сам ВАЛ, то он поставляется только в сборе с внешним и внутренним ШРУСами (тогда забей на эти подшипники трипода!), соотвенно на ШРУСах уже есть пыльники (пыльник внутреннего ШРУСа тебе не нужен).
  Т.е. покупается весь привод ( Вал (палка) и два ШРУСА).
« Ответ #13 : 15 Января 2014, 15:15:42 »
Колесову шрус внешний только нужен
« Ответ #14 : 15 Января 2014, 15:16:44 »
Я то вот где запнулся ,цетирую -  Прямо у самого ступичного подшипника. Значит шрус.
« Ответ #15 : 15 Января 2014, 15:17:35 »
Но пишет то про палку
« Ответ #16 : 15 Января 2014, 15:18:51 »
Колесов ты где ?Давай поясняй!
« Ответ #17 : 15 Января 2014, 15:20:08 »
[ (тогда забей на эти подшипники трипода!),
Объясните плиз  что за подшипник такой ? ниче не понимаю
« Ответ #18 : 15 Января 2014, 15:21:49 »
Трипоид состоит из опоры подшипников и 3х подшипников .......это во внутреннем шрусе
« Ответ #19 : 15 Января 2014, 15:24:36 »
на схеме они есть ?
все дошло
сори за тупняк
