Автор Тема: Срочно! Опознайте подшипник.  (Прочитано 7768 раз)
Re: Срочно! Опознайте подшипник.
« Ответ #20 : 15 Января 2014, 15:30:34 »
Вот эти колесики внутри шруса ,но от другой модели
« Ответ #21 : 15 Января 2014, 15:39:19 »
просто мозг почему то  эту деталь как единую целую позиционировал
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #22 : 15 Января 2014, 15:57:57 »
На схеме у ХОНДОВОДА все в самую точку! И место обрыва обозначено и подшипник ( судя по фоторграфии ) именно тот. Огромное спасибо вам всем!!! Теперь надо ехать в этот сервис, смотреть в реале привод и если там отсутствует больше одного подшипника, то заказывать придется весь привод в сборе ..
  А теперь насет смазки.. В комплекте со шрусом она идет?
       СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ
« Ответ #23 : 15 Января 2014, 18:47:21 »
Схему с обрывом давал stranger. Это не моя заслуга. Смазка со шрусом идет ,но на эль нет внутренних отдельно . Наружка есть .Внутренний на многих хондах одинаковый . Надо смотреть по техдоку количество зубов.еще раз повторюсь у меня стоит от аккорда 94г 1.8л с механической коробки ,у меня автомат. На црв 1,2 по зубам тоже самое.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #24 : 15 Января 2014, 19:40:30 »
Ну извините за схему. Обознался впопыхах. Переписка вся велась практически на бегу.
 Главное - результат! Это действительно подшипник трипода. Вечером поехал к машине, осмотрел привод и нашел на месте только один подшипник. Второй был у меня в руках, а третий пришлось полежав в снегу выковыривать из посадочного места в коробке. Хорошо, что там смазки много было. Залип он там. Но зато я знаю, что можно обойтись заменой шруса, а не покупать весь привод в сборе! А смазку для триподов купил по дороге в автомаге.
« Ответ #25 : 16 Января 2014, 08:28:32 »
Не разу не видел ,чтоб шрус рвало . Не родной стоял ?
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #26 : 16 Января 2014, 11:35:25 »
Не знаю. Я не менял. Сам теряюсь в в догадках. И главное - практически на ровном месте.
