Автор Тема: Очень греется задний тормозной диск  (Прочитано 23705 раз)
Оффлайн Кузняков
Всем привет. Парни, у меня такая проблема, поменял тормозные колодки спереди и сзади, менял сам, почистил все направляющие, смазал все новой смазкой (медной), на одном колесе порвался пыльник, заменил. На 3-х колёсах всё ок, а вот на заднем правом полный пи....., Ехал в трассе, торможений ни каких, смутил странный запах, остановился, посмотрел, заднее правое колесо кипяток. Думал проблема с цилиндром, разобрал, промыл, почистил, собрал, прокачал тормоза, не чего не изменилось. Помогите, что делать дальше. Зарание спасибо.
Re: Очень греется задний тормозной диск
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 13:21:52 »
Супорт в направляющих легко двигается? Целиндр с каким усилием возвращали?
Оффлайн Кузняков
« Ответ #2 : 18 Ноября 2013, 13:26:17 »
Направляющие очень легко ходят, цилиндр тоже без проблем зашел не место
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 13:30:28 »
Супорт почти исключен. Гула нет?Попробуйте завесить колесо ,завести авто и несколько раз понажимать на тормоз,затем рукой прокрутить колесо . Все на нейтрали .Чтоб полностью исключить неисправность супорта. Удачи!
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 13:33:39 »
Так него вроде заднее колесо, нужно вывешивать всю машину.
Колодки какие стоят?
Оффлайн Кузняков
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 13:35:37 »
покупал в магазине хонда название не помню но что то японское
Оффлайн Кузняков
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 13:38:31 »
по поводу гула, не знаю как описать но посторонний шум появился, и даже как минимальная вибрация, слышна на ровной дороге, при скорости 100 - 110 км
Оффлайн Кузняков
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 13:40:06 »
да и ещё, у меня полный привод автомат
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 13:42:51 »
Главное что бы к Элементу подходило, а то от акорда если не ошибаюсь то же подходят но нужно стачивать наплав, из-за них может поклинивать.
Хотя если греется только одно колесо, то маловероятно)))
Оффлайн Кузняков
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 13:45:30 »
Я много у них запчастей брал, они пробивали всё по вин коду
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 13:53:42 »
Ручник проверяли?
Оффлайн Кузняков
« Ответ #11 : 18 Ноября 2013, 14:07:00 »
у меня тоже были мысли по поводу ручника, потому что там где стоят колодки ручника, изменился цвет самого диска,  но я им не пользуюсь, и почему проблема вылезла только сейчас, до замены калодок  этого не была, и на сколько я панемаю, ручник с тормозами не как не связаны, или я ошибаюсь
« Ответ #12 : 18 Ноября 2013, 14:19:14 »
Ручник стоит внутри диска.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #13 : 18 Ноября 2013, 15:13:47 »
как вариант, подшипник ступицы умирает
« Ответ #14 : 18 Ноября 2013, 15:15:43 »
Он должен выть так, что уши завалит.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #15 : 18 Ноября 2013, 15:28:24 »
мне кажется это одна из болячек Элемента .... у многих клинит задний правый поршень в тормозах....у меня рем. комплект помог не надолго....менял потом на новый
Оффлайн Кузняков
« Ответ #16 : 18 Ноября 2013, 15:45:40 »
Парни спасибо огромное, я навёл в чём проблема, эти шикарные продавцы продали не те калодки, на внутренней калодке есть какой то выступы, они как рас ток и мешали целиндру плотно прилегать к калодке, и калодка стала наискась и клинила, от этого и все проблемы . я взял напильник, стер эти выступы и теперь всё в порядке
« Ответ #17 : 18 Ноября 2013, 15:47:53 »
Кто то уже расказывал про эти пупыри
« Ответ #18 : 18 Ноября 2013, 15:53:02 »
Все как просто оказалась)))
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
« Ответ #19 : 16 Октября 2014, 13:25:43 »
Нужен ремкомплект с поршнем в суппорт, поменял колодки а ехать не могу по причине поршень не возвращается , решил поменять а машина в городе одна и все кулибины в авто магазинах крутят у виска. От какой машины подходит . если есть номер запчасти буду благодарен.
