Автор Тема: Очень греется задний тормозной диск  (Прочитано 23706 раз)
Re: Очень греется задний тормозной диск
« Ответ #20 : 16 Октября 2014, 15:26:24 »
Нужен ремкомплект с поршнем в суппорт, если есть номер запчасти буду благодарен.
вся инфа тут
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #21 : 15 Апреля 2015, 08:18:35 »
Тоже в свое время намучался с подклиниваением и перегревом задних колес. Несколько СТО объездил, заказывал менял смазывал направляющие суппортов, менял и прокачивал тормозную жидкость. ...... В конце концов послал всех чудо-специалистов подальше, разобрал все сам, и одев большие очки увидел маленькую пупырышку на тормозной  колодке  как-раз в которую попадает пошень суппорта и там закусывается и не дает колодкам резойтись
« Ответ #22 : 15 Апреля 2015, 08:38:25 »
Что то пугает меня частота рассказов про пупырышек. Неужели почти все сервисы настолько некомпетентны, что не смотрят что у куда ставят.
Они же для суппортов которые с механизмом ручника.
« Ответ #23 : 15 Апреля 2015, 08:43:12 »
Как вариант, что дали сервесмену в руки то он и поставил, он же не виноват что деталь от другой модели.
« Ответ #24 : 15 Апреля 2015, 08:58:49 »
Все равно, глаза то на что.
Вопросики есть по теме. Кто нибудь покупал рефабришед задние суппорта, которые от СеРВрванта кроссятся?
FTE, TRW
« Ответ #25 : 15 Апреля 2015, 09:09:18 »
FTE, TRW
от серванта походят только с американца 2,4 другие не подойдут
кроссы там кривые, TRW  не делали для срв2,4
« Ответ #26 : 15 Апреля 2015, 10:01:56 »
Возможно я не дезинформировал сказав что от серванта.
Но ориентировался я на номера китайских NK 2126123 и 2126124
Вот по ним кроссятся Fte, TRW и далее по возрастанию цены.
Вот мне и интересно, FTE например это свое литье или заводской ребилд оригинальных?
Хотя все же склоняюсь к тому что сделать своим хорошую полную капиталку бюджетнее и правильнее. Только машине постоять на триногах придется.
« Ответ #27 : 15 Апреля 2015, 10:15:15 »
у TRW ребилд  может быть свое, может быть оригинала, они и то, и то принимают на восстановление.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #28 : 22 Февраля 2018, 11:21:33 »
Подклинивало заднее правое колесе, теперь подклинивает заднее левое....Ремкомплек ты все поменял (с разборкой,тщательной чисткой всего суппорта и заменой смазки) вот уже псих берет, какого хрена....? Ну вот осталось только жидкость всю слить и поменять на свежую.
И еще есть вопрос. А на Элементе есть на задние колеса распределитель тормозного усилия,(редукционный клапан) если по проще тормозной кран зовут..?
Оффлайн kovobango
« Ответ #29 : 22 Февраля 2018, 11:33:06 »
Посмотри на колодках чтоб не было "пупырышек", в месте соприкосновения колодки и цилиндра. Наши "деятели-продавцы зч" любят продавать эти колодки от аккордов и тд для элемента. В итоге колодку тупо клинит...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #30 : 22 Февраля 2018, 11:44:36 »
Да спасибо, я в курсе этого момента, все это уже давно просмотрено и устранено. Прблема не исчезла. С одного колеса перешла на другое.
Оффлайн kovobango
« Ответ #31 : 22 Февраля 2018, 11:46:40 »
Ремкомплекты были с направляющими?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #32 : 22 Февраля 2018, 12:02:25 »
Нет, без направляющих
« Ответ #33 : 22 Февраля 2018, 12:27:56 »
Направляющие пальцы прямые? Может чуть кривенькие?)
Оффлайн kovobango
« Ответ #34 : 22 Февраля 2018, 12:43:45 »
Бинго *THUMBS UP*
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #35 : 22 Февраля 2018, 13:21:21 »
Не думаю что здесь в направляющих дело, тогда как объяснить подклинивало сразу прав. заднее,  теперь лев.заднее?
Я вот и спрашиваю есть ли у нас (Елемент) распределитель тормозного усилия,(редукционный клапан) если по проще тормозной кран обычно он стоит только на задних тормозах и распределяет тормозное усилие задних колес (без нагрузки с нагрузкой)
« Ответ #36 : 22 Февраля 2018, 13:35:09 »
Регулирует распределение блок АБС
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #37 : 22 Февраля 2018, 13:40:58 »
Понятно, значит редукционного клапана нет, спасибо.
Ну тогда я уже не знаю в чем может быть причина и где рыть дальше...
« Ответ #38 : 23 Февраля 2018, 05:39:10 »
Полная ревизия поможет. Хотя проще выкинуть, и от одиссея поставить занедорого суппорты.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #39 : 25 Июня 2018, 11:09:58 »
Разобрался!
При осмотре и последующей разборке суппорта, выпал кусок щебня....
Износ наружной тор. колод. почти в 0 и конусом, наверно здорово перекашивало....
Диск проточили, новые колодки, теперь все норм.
