Автор Тема: акпп проблемма!  (Прочитано 4376 раз)
Оффлайн Андрей095
акпп проблемма!
« : 13 Ноября 2013, 23:23:11 »
Добрый день друзья,такая чтука с коробкой,при наборе скорости передачи практически незаметно переключаются , все гуд...но вот как сбрасываешь скорость практически до остановки то происходит толчек перехода со второй на первую передачу....возможн о чуть завышены обороты ,может ли это быть причиной?? а так коробка не буксует,набор идет ровный .....правда при реском наборе машинку потрясывает,такое ощущение что колеса откручены((,надо в сервис походу...
Оффлайн Lex_Belvon
Re: акпп проблемма!
« Ответ #1 : 14 Ноября 2013, 00:10:08 »
а сколько пробег?
Re: акпп проблемма!
« Ответ #2 : 14 Ноября 2013, 08:33:37 »
Попробуй медленный разгон. Должен быть тоже удар. Ремонт . Замена дисков, фрикционов, возвратных пружин,а по ходу еще много чего вылезет.
Re: акпп проблемма!
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 09:21:57 »
Если конкретно при почти вставшей машине идёт пинок, то для начала комп. подключи и посмотри в ошибках по мотору, если там висит ошибка - проблема датчика барометрического давления (она кстати "чеком" не подтверждается), то проблема в самом ECU, датчик зашит там. Вторая проблема которая ведёт себя так же, это косячит датчик положения дроссельной заслонки. Опять же комп. её покажет. Ну и визуально его осмотри, может он склеенный или фишка подгнившая. Если с этим всё О.К. , то это уже механика в самой АКПП.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: акпп проблемма!
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 11:28:55 »
Было у меня такое, почистил разъём на датчике положения дросселя(очиститель контактов+спец. "мазь") и всё прошло! До этого меняли масло в двигателе и рукастый механик чуть маслица на него пролил, чуть локотком упёрся и началось.
Re: акпп проблемма!
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 11:52:05 »
Андрей а что та молчал, не говорил об этом?
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: акпп проблемма!
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 12:39:13 »
Вот! сделано. сказано. Максим Галкин уже всё сказал! Не гадайте читайте ошибки(чек на щитке не показатель). Хотя на работе Launch (это сканер такой универсальный) ошибку по датчику положения не показывал.
Оффлайн Андрей095
Re: акпп проблемма!
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 20:37:40 »
Всем огромное спасибо...Проблемма решена..И так: Почитав все возможные предположения -поехал в гараж....начал с датчика положения дросельной заслонки а именно изменял угол положения датчика и тестировал по гаражам и о чудо поймал правильный угол и машинка перестала дергаться....а так же изучив все возможные вариации проблем , понял что не работающий саленоид акпп ( http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13052.0 ) так же вытек из за не правильного положения датчика после чистки... еще раз Огромное спасибо всем форумчанам!!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: акпп проблемма!
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 20:53:57 »
А как вы меняли тот самый угол? У вас не оригинальный датчик стоит?
Оффлайн Андрей095
Re: акпп проблемма!
« Ответ #9 : 14 Ноября 2013, 21:01:15 »
Датчик скорее всего оригинальный,правда клееный...у него есть возможность изменять угол ...
Оффлайн Андрей095
Re: акпп проблемма!
« Ответ #10 : 14 Ноября 2013, 21:14:20 »
инфу по датчику вял тут...   http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11835.0
Re: акпп проблемма!
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 09:12:14 »
правда клееный - это и есть твоя проблема, причём навсегда. Копи на новый дроссель.
Re: акпп проблемма!
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 09:33:32 »
Не в той теме ,но все же вопрос такой - Нет ли у кого бу датчика дроселя ,может кто менял . Для экстеремента. Нужен конченный оригинальный датчик ПДЗ.
Оффлайн Андрей095
Re: акпп проблемма!
« Ответ #13 : 16 Ноября 2013, 01:04:49 »
попробую у родственников в штатах узнать цену дроселя...
