Автор Тема: Помогите с проблемой.  (Прочитано 7346 раз)
Оффлайн Андрей095
« : 07 Ноября 2013, 23:43:08 »
Друзья , сегодня снял клемму акб для обнуления чека после снятия датчика положения заслонки, после подключения клеммы и запуска авто пропал звук на магнитоле и не включаются передачи   , на что думать не знаю .как вариант - сигнализация но не факт...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 15:03:30 от Ива »
Re: помогите с проблеммой
« Ответ #1 : 08 Ноября 2013, 07:57:49 »
Магнитола штатная? Предохранители проверял?
Оффлайн Андрей095
« Ответ #2 : 08 Ноября 2013, 08:25:27 »
Магнитола штатная ,все светиться и переключаеться а звука нет . и не работает электромагнитный клапан на ручке акпп.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 08:39:17 »
Начнем с простого . . .
Гудок гудит? Стопари горят?
а также
Усилитель магнитолы - предохранитель № 7 на  20A
Схема http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=447.msg1130#msg1130
Оффлайн Андрей095
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 20:43:45 »
был у официалов ,просидел 7 часов,разобрали всю торпеду , в итоге ничего не починили, отключили временно соленоид акпп .магнитолу приговорили,усилитель работает, магнитола все показывает а звука нет ,хотя все это очень странно.за работу взяли 3000р
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 21:12:51 »
Ну зачем, зачем поехал к "официалам". . .
Оффлайн Андрей095
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 23:53:50 »
хз...думал 30 минут и все пучком..
Оффлайн Андрей095
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 23:55:06 »
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 09:07:39 »
Посмотри в партнерах клуба, почитай отзывы, выбирай, и езжай исправлять проблему.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 16:13:11 »
По
Погодите, Дмитрий!
Народ решал подобную проблему "вручную" :)
Кто снимал и зачем?
Андрей095, признавайся, что еще делали?
Оффлайн Андрей095
« Ответ #10 : 10 Ноября 2013, 03:34:56 »
да вроде и ни делал ниче больше.. , клему скинул и писец .после чистки датчика положения заслонки -загорелся чек я его клемой скинул.а дальше кака...
Оффлайн Андрей095
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 20:01:23 »
с мафоном разобрался....вынул и всавил все клеммы сзади и все чудесным образом заработало...видимо афициалы даже этого не делали......жесть
« Ответ #12 : 11 Ноября 2013, 20:21:00 »
Ну, собственно, да. Почти уверен - ничего они не делали. Но это был Ваш выбор...
Продолжаем? Или опять к официалам?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8094
Оффлайн Андрей095
« Ответ #13 : 11 Ноября 2013, 23:29:20 »
продолжаем :)) к официалам больше ни шагу...просто нужно срочно было а они гады по соседству.....
Оффлайн Андрей095
« Ответ #14 : 11 Ноября 2013, 23:35:42 »
сигнал работает,стопари тоже ,предохранители проверил,было дело при запуске авто показалось что искрит в р-не замка зажигания,может там поискать,завтра позвоню афициалам и спрошу как отключили соленоид и выскажу им что думаю о них.....
Оффлайн Андрей095
« Ответ #15 : 14 Ноября 2013, 21:20:39 »
причина найдена на 90% ,осталось проверить,как я писал раньше проблема образовалась в результате сброса ошибки путем снятия акб, но я не учел что после чистки возможно не правильно выставил датчик заслонки а он оказывается при не правильном угле выставления  блокирует акпп.....узнаю как мне отключили саленоид , верну все обратно и попробую,вот только нужно ли обнулять блокировку компом или можно клеммой...?
« Ответ #16 : 15 Ноября 2013, 09:09:01 »
Угол дпдз уже выставлен и руками не выставляется . ДПДЗ приклёпан к дроссельному узлу.
Нужно поключать комп. и смотреть его угол и напряжение на дпдз.
Оффлайн Андрей095
« Ответ #17 : 16 Ноября 2013, 01:03:06 »
У кого как...у меня он на болтах))) и клеен.... но конечно согласен,надо менять весь дросель..
Оффлайн Андрей095
« Ответ #18 : 16 Ноября 2013, 01:09:59 »
Максим когда можно к Вам в гости?На полную диагностику.. много вопросов по машинке...
« Ответ #19 : 16 Ноября 2013, 08:36:59 »
Как соберёшься. С Пн-Сб , с 9-21.
