Автор Тема: Замена пыльника наружнего шруса.  (Прочитано 16166 раз)
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« : 19 Сентября 2013, 09:51:36 »
Привет друзья! Обнаружил маленькую трещенку на пыльнике наружнего ШРУСа. Пыльник был благополучно куплен, поехал менять к знакомому сервис-мену, но вот незадача, как не старались, выбить привод не получилось...
1. Вопрос следующий, возможно ли снять привод?
2. Если привод снять не получится, то вариант один, выдернуть из коробки, подскажите размеры для хомутов пыльника внутреннего ШРУСа.
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Замена пыльника наружнего шруса.
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 12:49:39 »
Привод снять точно возможно ,мне с правой стороны снимали ,при чём без каких либо усилий .Конкретно гранаты нужно выбивать,а сам привод вылазит легко так как его во внутренней гранате ни чего не держит кроме пыльника .
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 12:56:03 »
У меня с левой стороны. То, что привод вылезет из коробки понятно, но, чтобы снимать внутренний пыльник нужно знать размеры его хомутов, чтобы потом собрать обратно. В этом и вопрос, может кто знает размеры этих хомутов.
Или же, возможно есть способ снять левую, наружную гранату? У нас не получилось.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2013, 12:59:32 »
зачем снимать внутренний ?
снимите шар снимите хомут с наружного  шруса отведите колесо в сторону и все меняйте пыльник прям на подъемнике
не оч удобно но вполне реально
или я чето туплю ? плохо уже помню
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 13:04:51 »
Проблема в том, что не получается сбить наружн. гранату. От сюда и возникает вариант поменять пыльник "через зад", сняв полностью весь привод от коробки, и одеть пыльник оттуда.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 13:09:30 »
тогда ставите метки на трипойде его после разборки обязательно собрать как был
PS обычно не сбивается если под кольцом грязь но у вас же не рваный совсем пыльник
хотя могли и раньше вскрывать и криво поставить кольцо
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 13:21:52 »
Внутренний диаметр 1, мм 23
Внутренний диаметр 2, мм 78
+ толщина резины
длина окружности
 Длина окружности обозначается буквой C и вычисляется по формуле:
C = 2πR,
 где R — радиус окружности.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 13:24:56 »
На пыльники очень меленькая трещенка, никакой грязи попасть не могло.
Да, вариант с разбором трипойда тоже рассматриваю, но почему то кажется что вынуть целиком привод проще, но нужны хомуты на вн. пыльник (нет размеров).
Или я ошибаюсь, и действительно легче разобрать....
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #8 : 19 Сентября 2013, 13:26:54 »
+ толщина резины
длина окружности
C = 2πR,
Вот спасибо, поеду хомутик куплю.
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
« Ответ #9 : 19 Сентября 2013, 15:30:38 »
Снять внутреннюю гранату нужно если не получается снять наружную .
Оффлайн zloi_501
« Ответ #10 : 25 Сентября 2013, 16:26:23 »
Тоже лопнул наружный, заказал, а он пластиковый... ваше мнение?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #11 : 25 Сентября 2013, 16:38:14 »
Да, пыльник пластиковый, выглядит поганенько. Я, ввиду того, что снять наружную гранату легко не получилось, временно, пока не найду хомуты на внутренний пыльник, восстановил родной, неделю катаюсь, пока нормально, проверяю через день.
А Вы поменяли? Гранату сбили, или снимали привод целиком?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #12 : 25 Сентября 2013, 17:06:16 »
Я думаю пластиковый поставить или оригинальный резиновый ждать, тока трещинки появились а зимой менять холодно будет
« Ответ #13 : 25 Сентября 2013, 17:35:28 »
На немцах в оригинале в основном пластик сейчас
Оффлайн zloi_501
« Ответ #14 : 28 Сентября 2013, 12:04:28 »
Внутренние я видел пластиковые, а вот внешние первый раз в руках держу. Хоть на нем самом и написано "-39" и снежинка, но с нашими северными морозами мне кажется он лопнет зимой...
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #15 : 28 Сентября 2013, 12:49:48 »
Да не, если нормальный пластик, то ничего с ним не станет, как уже заметил stranger, штатный пластик стоит на многих авто. Дело в том, что пластик пластику рознь, и тот пыльник, который я купил за 500 рублей, у меня доверия не вызывает.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #16 : 03 Июля 2015, 21:06:19 »
Эх попотел сегодня. Заднюю полуось снимал. Выбить  удалось только очень мощной кувалдой. Били через алюминиевую пластинку.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #17 : 16 Февраля 2017, 17:41:07 »
Ребзя подскажите номерок пыльника наружнего переднего,спаибо.
« Ответ #18 : 16 Февраля 2017, 18:11:27 »
44018-S0K-C22
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #19 : 16 Февраля 2017, 20:13:02 »
Благодарю друг.
