Автор Тема: Замена пыльника наружнего шруса.  (Прочитано 16166 раз)
Re: Замена пыльника наружнего шруса.
« Ответ #20 : 16 Февраля 2017, 21:40:56 »
Ребзя подскажите номерок пыльника наружнего переднего,спаибо.
44018-S0K-C22
офигеть у хонды ценик, маручи он же в оригиале рублей 300 должен стоить
тут на форуме были номера
« Ответ #21 : 17 Февраля 2017, 12:29:13 »
Всё было бы так, но наружные передние пыльники Maruichi с размерами D25-D92-H126 не нашел.
Есть 02180 с размерами D25-D92-H98,5.
« Ответ #22 : 17 Февраля 2017, 16:46:50 »
Маруся точно есть ,нужно искать. Привозил на црв, тернет тупит ,чуть пожжжжже
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #23 : 17 Февраля 2017, 21:19:31 »
Мда ценник -)))в Шоке лёгком
« Ответ #24 : 18 Февраля 2017, 15:39:39 »
Всё как всегда. Многие видели. Некоторые даже щупали. Но никто номерок переднего наружного пыльника от Maruichi не указал. Чисто полтергейст какой-то
« Ответ #25 : 18 Февраля 2017, 18:08:38 »
Радной в установленом состоянии длина 90, думаю маручи срвешный нормально встанет
Или как вариант с понижением качества
http://stars-auto.com/catalog/i_90803/
44333-SX0-C02 Номер с праворукого пыльника
« Ответ #26 : 18 Февраля 2017, 19:35:55 »
RBI и прочий Febest не предлагать!
Кроссировка через пыльник для CR-V II приводит снова к коду 02 180, но у него высота меньше 100 мм.
Найдены GKN 304309 иSPIDAN 23672 по высоте похожие на оригинал
« Ответ #27 : 19 Февраля 2017, 07:57:03 »
RBI нормальный производитель РТИ.
« Ответ #28 : 19 Февраля 2017, 08:53:38 »
GKN хороший производитель , только пластик у них в условиях нашей зимы ходит меньше RBI
« Ответ #29 : 19 Февраля 2017, 12:34:28 »
Только ищем равноценную замену оригиналу за меньшие деньги.
Для себя понял так: равноценной замены нет. Нужно жертвовать или высотой пыльника Maruichi 02 180 (это тоже риск) или производителем RBI, GKN, SPIDAN (качеством).
Или же платить за оригинал, сравнивая цены на различные коды пыльников Honda. Выбор есть.
И это касается только пыльников передних наружных ШРУСов. Для остальных есть аналог от Maruichi.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #30 : 19 Февраля 2017, 20:51:05 »
Ставил орегинал ,В январе 16 года и уже порвался,даже как сраный фебест не проходил.Так что в итоге что выбрать други???
Оффлайн Василевс
« Ответ #31 : 26 Апреля 2017, 08:55:04 »
Попробуйте взять оригинал от CR-V -ходят долго, размеры одинаковые.
Вот номера:
-наружный передний пыльник (комплект) 44018-S9A-000;
-внутренний передний пыльник (комплект) 44017-S3X-000.
В комплекте уже есть гайка полуоси, стопорное кольцо, два хомута и самое главное оригинальная смазка.
Если не подходит по цене берите аналог от фирмы "SEIKEN" - они сделаны гораздо качественнее "Maruichi" - зимой при минус 45 ни у кого не треснул и не порвался.
Мужик сказал - мужик сделал. А кто ДУМАТЬ будет?
