Автор Тема: Шум в АКПП?  (Прочитано 6857 раз)
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Шум в АКПП?
« : 18 Сентября 2013, 14:52:16 »
В общем у меня авто 2003 г.в. ,4вд ,люк есть . Проблема в следующем слишком шумная работа АКПП ((( при движении её очень слышно в салоне ,на месте когда газуешь тише но всё равно слышно . При наборе скорости до 60 вроде нормально ,но как только стрелка достигает 60-ти капец ( начинает подвывать сильно до 80-ти ,за тем становиться тише . Что такое может быть??? Масло новое залито фильтр поменян ,даже не представляю что может быть . Может ли быть это от того что у меня привод правый маленько погнут ?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 15:34:36 от Ivan spite »
Re: Нужна помощь !!!!!! Помогите!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 15:29:59 »
А если стоять? может это не кпп, а редуктор?
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 15:31:48 »
Передачи то нормально переключаются?
Масло и фильтр в АКПП решили поменять изза шума?
P/S/ И название темы поменяйте чтоле, а то прям напугали
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 16:16:16 »
КПП даже в паркинге шумит? Это что за дела? Из разряда фантастики
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 17:05:39 »
В общем звук когда в движении похож на звук воющего моста волги ,а на P как будто электро моторчик такой .... Редуктор ? а можно поподробнее?
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 17:07:30 »
Мастера местные говорят что это нормально на P при повышении оборотов слышать работу АКПП...
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 17:09:18 »
Звук идёт не сзади ,а спереди как перед собой "руль левый" а может где то как раз под сабом.
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 17:10:36 »
Передачи включаются отлично слегка чувствуются только с 1 на 2-ю ,далее почти не заметно
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 17:13:17 »
Масло и фильтр менял так как авто приобрёл не давно ,не знал когда там и кто делал замены . Кстати такие же звуки были и до замены . Делал комп. диагностику ошибок АКПП нет.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #9 : 18 Сентября 2013, 20:11:16 »
Самый лучший выход - съездить к неместным и действительно мастерам. Но в таком виде эксплуатировать машину - только убивать.
Оффлайн Sergey29
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #10 : 18 Сентября 2013, 23:44:02 »
На правой полуоси есть промежуточный подшипник который как раз находиться под савбуфером.Думаю причина в нем.У меня все точно как у тебя гудит уже тыщ 10 км))) И временами подвывание пропадает в сырую погоду.
На картинке №24 Подшипник приводного вала 91057SR3008
Как вариант проверь его.У меня все руки не доходят глянуть)))
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #11 : 19 Сентября 2013, 06:18:38 »
К мастерам? Думаю может к дилеру сгонять ? В эти выходные поеду за приводом ,попробую подыскать в сборе с подшипником . Сравнивал с приводом CRV 2003 года с мотором 2.4 (LX по моему) ,так он один в один .
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #12 : 19 Сентября 2013, 06:33:23 »
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_7th_generation/joker83/journal/1436380/    Вот что я нарыл и подумываю ,а не такая ли фигня у меня ?
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #13 : 19 Сентября 2013, 09:26:10 »
Тема интересная ,если кто поведется менять крышку ,готов купить Вашу бу.
Оффлайн PAVELUV
    • Красноуфимск
Re: Шум в АКПП?
« Ответ #14 : 19 Сентября 2013, 12:32:05 »
  А для чего она вам ? Может знаете что то конкретное по этой теме?
