Автор Тема: Охлаждение двигателя  (Прочитано 19979 раз)
Оффлайн midif
« : 08 Сентября 2013, 14:50:24 »
Здравствуйте, ситуация следующая : Перегревается двигатель, вентиляторы охлаждения двигателя не включаются. Если включаю кондиционер на холодном двигателе оба вентилятора исправно трудятся, при включении кондиционера на горячем двигателе, работает только правый вентилятор. Антифриз залит, уровень под пробку. Радиатор новый - замена ноябрь прошлого года. Что может быть?
Element 2003г. полный привод, автоматическая коробка.
Оффлайн zloi_501
Re: Охлаждение двигателя
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 14:56:00 »
"Перегревается" это сколько в градусах? стрелка где? При включении кондиционера и должны оба включаться
Оффлайн midif
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 15:02:58 »
Сколько в градусах, не знаю, раньше стрелка все время была чуть меньше середины шкалы, сейчас уходит дочти до упора и вентиляторы не включаются, включаю печку на всю и стрелка потихоньку возвращается в среднее положение.
 Почему тогда на горячем двигателе включается только один вентилятор, при включении кондиционера?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 15:07:23 »
Вечером попробую сколько у меня включается, не замечал такого
Оффлайн alexv
« Ответ #4 : 08 Сентября 2013, 17:16:01 »
Ну смотреть темп датчик, проводку, релешку - в сервис.
« Ответ #5 : 08 Сентября 2013, 18:29:45 »
Датчик внизу радиатора, снимите рабьем замкните, если включатся вентиляторы датчик под замену
Оффлайн midif
« Ответ #6 : 09 Сентября 2013, 07:26:05 »
Благодарю, за ответы. Еще попутно вопрос - при включенной печке запах из под капота , сильно разогретой пластмассой (не горелой),  в салоне запаха нет. Запах да-же в сильные холода в прошлом году был, выходишь из машины и очень пахнет, печка выключена запаха нет :) .
Оффлайн midif
« Ответ #7 : 09 Сентября 2013, 16:39:28 »
номер датчика вентилятора не подскажете? и какой брать оригинал хонда или можно аналоги ? и на какой диапазон включения он должен быть рассчитан ?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 17:24:13 от midif »
« Ответ #8 : 10 Сентября 2013, 07:49:35 »
37760P00003   Датчик включения вентилятора
по включению не скажу, мозги кажут 105°С, но на них температура с головы идет.
Hella  6ZT 007 835-091 Точка включения [°С]: 95-90
Оффлайн midif
« Ответ #9 : 10 Сентября 2013, 09:05:27 »
Благодарю.
Оффлайн midif
« Ответ #10 : 10 Сентября 2013, 15:25:27 »
Проверили, датчик в порядке, Моторы вентиляторов охлаждения двигателя приказали долго жить. Чем можно заменить, не подскажете? , в экзисте самый доступный 8000р.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #11 : 11 Сентября 2013, 00:32:20 »
Радиаторы на Эле и на СР-В-2 практически один в один. А значит и вентиляторы аналогично. Следовательно моторчики должны быть аналогичны. А они на том же Эксисте от 2000 р. идут.
Зы: Ну, я так думаю. Но надо проверять...
Оффлайн zloi_501
« Ответ #12 : 11 Сентября 2013, 10:29:05 »
У меня вентиляторы с диффузорами от crv 2 стоят, один в один подходят
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #13 : 11 Сентября 2013, 14:51:59 »
Тем более! Вот я SATовские аналоги нашел, диффузоры в сборе:
радиатора охлаждения: ST-HD66-201-0
радиатора кондиционера: ST-HD66-203-0
Подешевле купить можно здесь: http://sklad.autotrade.su/search/
Оффлайн midif
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 12:17:06 »
Благодарю
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #15 : 04 Августа 2017, 10:38:23 »
А эти аналоги подходят 100% по креплениям?
« Ответ #16 : 25 Февраля 2018, 17:00:58 »
летом менял датчик температуры.стоял безымянный.поставил или испанский или италию,за 500р.температура включения 88-93гр.
на приборной панели стрелка не доходит до вертикального положения,а проги Torque,Olivia Drive показывают 100-105гр(вентиляторы не включаются).кто же показывает верную температуру?.когда стрелка на приборке подходит к вертикалу или за него,то обдув включается.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #17 : 16 Марта 2018, 11:20:50 »
У меня, по мультитрониксу, на 114 градусах включаются. Сменил датчик, первое время упала на 110, потом снова вернулось к 114-115
« Ответ #18 : 17 Марта 2018, 10:02:43 »
я проверял свой датчик в кипятке.включается перед началом кипения.(кстати старый также )
получается показание 114гр идёт с другого датчика?
« Ответ #19 : 17 Марта 2018, 15:52:30 »
У меня по мультитрониксу включается 102-104.
