Автор Тема: Охлаждение двигателя  (Прочитано 19980 раз)
Re: Охлаждение двигателя
« Ответ #20 : 17 Марта 2018, 20:55:13 »
вопрос то в том,что один ли датчик температуры на весь двигатель и
кто смог уйти от этой проблемы установив оригинальный датчил?
пока здесь одна констатация,но нет выводов....
« Ответ #21 : 17 Марта 2018, 21:09:39 »
Показания "мозг" (и соответственно БК от него) получает от термосопротивления вкрученного в мотор. Включение "карлсона" происходит от термореле размещенного на радиторе.
Кажется на Эле так. Если что поправьте.
« Ответ #22 : 18 Марта 2018, 16:47:43 »
тогда получается,что на показания БК в 100-115 гр. не стоит обращать внимания и теме так сказать конец...
« Ответ #23 : 18 Марта 2018, 21:48:45 »
Как раз необходимо смотреть. Ну вернее, там же есть функция предупреждения превышения порога. Можно настроить ее. Мы же следим чтобы не перегрелся двигатель. Я например когда был совсем уже забит старый радиатор отчетливо видел как и когда он не справляется, и при помощи печки мог какое то время контролировать пики близкие к критичным. Конечно температура масла более интересны показатель, но для обычной езды излишне.
« Ответ #24 : 19 Марта 2018, 08:08:19 »
А где это термосопротивление искать.  Что то не встречал.
Оффлайн gelex
« Ответ #26 : 19 Марта 2018, 16:53:43 »
Включение вентиляторов происходит от термопереключателя на радиаторе (91-95 ºС с гистерезисом 3-8 ºС) и/или блоком управления в зависимости от температуры (датчик ОЖ) и режима кондиционера.
« Ответ #27 : 19 Марта 2018, 20:44:00 »
Прямо противоположное решение
датчик температуры двигателя  стоит  в самой горячей части двигателя(или около того).
датчик включения вентилятора стоит в большом круге, при абсолютно правильной работе системы показатели ≈ синхронны
но на датчик в радиаторе влияют, термостат, помпа.
нормальная система в голове 105° в радиаторе 95° вентилятор включился
не нормальная система в голове 115° в радиаторе 90° вентилятор молчит
« Ответ #28 : 20 Марта 2018, 10:22:21 »
о том то и речь...
стрелка на панели не доходит до вертикального положения(значит в голове температура в норме?) в то время как БК показывает 105гр...
это летом,в пробке.в движении 87-88гр.
