Автор Тема: Сабвуфер  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Сабвуфер
« : 27 Августа 2013, 17:49:23 »
Доброе время суток! Дорогие соратники!
Возник у меня вопрос, надеюсь на Вашу помощь. Стоит штатный саб, поменял штатную магнитолу на Prology. Саб как нибудь надо подключать к магнитоле? Или всё через один разъём идёт? На магнитоле есть тюльпан под саб.
Re: Сабвуфер
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 18:24:48 »
с этого тюльпана,тянется кабель на выносной усилитель,а уже от усилителя на саб.этот выход(SUB) регулируемый.уровен ь сигнала на нём очень низкий,без усилка ни как.штатный усилок в этом случае использовать довольно сложно(разъёмы не стандартные).проще подкупить не большой 2-х канальник,что бы стал под переднее сидение.на твоей магнитоле наверняка есть на задней панели провод REMOTE ,к нему подключишь провод управления питанием на усилок(как правило у звукового провода он уже встроен в оплётку) и всё - дело лишь в настройке звука!
у меня так всё подключено.усилок Magnat.голова JVC.
Оффлайн Aleks30
Re: Сабвуфер
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 20:28:35 »
А что есть ли вообще 2dinовые головы с нормальным встроенным усилком что бы не докупать и вкрячивать как Вы пишите 2-х канальник?
Будь по проще и к тебе потянутся люди!!!
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Сабвуфер
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 21:17:02 »
Привет. У меня пионер DVD, у него есть возможность вместо задних колонок подключить саб, собственно я, так и сделал, играет перед и саб, качает хорошо, я доволен. Правда, я все равно, буду ставить усилители, т.к. мои передние колонки рассчитаны, на более высокую мощность, чем может выдать голова, да и звук все таки хочется 5.1
Re: Сабвуфер
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 22:33:33 »
http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/cooperkz/journal/781417/  - как вариант.
Оффлайн Aleks30
Re: Сабвуфер
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 23:26:55 »
Спасибо конечно но планшета мне и дома хватает)))
Re: Сабвуфер
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 20:16:06 »
не совсем понятно,как может кардинально измениться тип сигнала на выходах REAR-динамиков.
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Сабвуфер
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 22:43:59 »
Сигнал меняется на моно, просто на один из задних каналов (строго определенный-фиолетовый), вешаем саб. Штатный у нас двух катушечный, я обе катушки повесил на этот выход, в настройке DVD, выбираем задние динамики- Subwoofer, и все, а ну еще можно частоту среза низких частот регулировать. Играет кстати очень приятно, глубокого баса конечно нет, для этого нужен еще один саб размером побольше, но бочка (барабан), звучит выше всяких похвал. Модель: Pioneer AVH-P3300BT
