Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 4863 раз)
Оффлайн Inferno5
« : 21 Августа 2013, 07:11:19 »
Столкнулся с такой проблемой, две недели назад перебрал передние супорта (заменил пистоны,манжеты,пыльники,вплоть до направляющих пальцев-все оригиналы),так же поменял стойки и втулки переднего стабилизатора, после всех этих работ появился глухой одиночный стук (стук глухой) при движении задом в правом переднем колесе.При визуальном осмотре ничего не обнаружил, что могло бы стучать. Подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался,заранее благодарен!
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 08:49:07 »
А ты уверен, что стук появился именно после этих работ и что стук именно в колесе, а не просто справа?
Оффлайн Inferno5
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 10:59:04 »
стук точно справа и спереди, такое чувство будто что то закусывает ну или на излом,звук глухой как при разбитых втулках стабилизатора,главно стук только при движении задним ходом и с вывернутым рулем! при движении прямо все просто замечательно!
Оффлайн Inferno5
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 11:00:31 »
стук появился точно после ремонта а вот то что он в колесе не уверен
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 11:08:56 »
кто то писал,что у него был подобный стук,но при движении и вперёд.он заменил пружинные пластины на передних суппортах,по одной с каждой стороны и стук пропал.45237-s9a-a01 - код детали.ставятся на нижнюю часть суппорта.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Оффлайн Inferno5
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 07:28:09 »
как такая скоба может создавать глухой стук??? с щелчками согласен, может быть(хотя комплект скоб лежит в гараже ,попробую поменяю)! может шрус накрывается
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 07:35:36 »
на лексусе так шар нижний стучит, на элементе тоже вроде так было, помню что менял шар и два сайлента звук ушел
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 07:58:25 »
я думаю,стук издаёт колодка ударяясь о скобу суппорта из-за недостаточной упругости пружинной скобки.
Оффлайн Inferno5
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 11:40:30 »
съездил  на ТО, скобы заменили,стук не пропал!!!буду рассматривать вариант strangerА
Оффлайн Inferno5
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 11:45:02 »
кстати, видел на этом форуме кучу различных схем с маркировкой и кодами составных элементов,может кто подскажет откуда они или где найти на переднюю подвеску такую схемку?
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 11:53:15 »
Оффлайн Inferno5
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 12:44:04 »
Хм, а год выпуска не принципиален при заказе нужной детали? у меня 2003г.в
« Ответ #13 : 26 Августа 2013, 12:47:51 »
там можно вин свой вбить
http://www.hondaworld.ru/hip_spare.htm
