Автор Тема: Или проблема или раньше не замечал (Вентилятор колбасит без остановки)  (Прочитано 3125 раз)
Оффлайн Anton Astrix
  • Лифтанутый на всю голову))))
    • Раменское
Всем привет.
Не знаю что и думать, но мне кажется что раньше подобного не было.
Сейчас вентилятор работает постоянно, как только включу обдув печки, по-моему это не нормально, что может быть?
Печать рекламной полиграфии, широкоформатная печать, интерьерная печать, реклама в торговых центрах
www.smart-solutions.su
в каком положении включена печка, точнее обдув, и включен ли кондей?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
кондей проверь, и как он у тебя включается - автоматом или вручную?
Кто здесь?! (с)
    • Раменское
кондей у меня не работает, т.е. перестал включаться вовсе, думаю, что муфта+эл.магнитный клапан.
А вентилятор колбасит при любом режиме обдува.
тут вариантов не много, может зажата кнпка кондея (не важно включается муфта или нет), направление обдува на лобовое стекло или комбинированно на лобовое стекло, вентилятор, датчик включения вентилятора.
    • Раменское
а где датчик включения вентилятора стоит?
На основном радиаторе внизу под вентилятором, от середины немного влево
