Технический раздел
Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер
(Модератор:
Ivan spite
Или проблема или раньше не замечал (Вентилятор колбасит без остановки)
Тема: Или проблема или раньше не замечал (Вентилятор колбасит без остановки) (Прочитано 3122 раз)
Anton Astrix
Лифтанутый на всю голову))))
Раменское
13 Августа 2013, 12:23:06 »
Всем привет.
Не знаю что и думать, но мне кажется что раньше подобного не было.
Сейчас вентилятор работает постоянно, как только включу обдув печки, по-моему это не нормально, что может быть?
www.smart-solutions.su
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
Re: Или проблема или раньше не замечал (Вентилятор колбасит без остановки)
13 Августа 2013, 12:43:32 »
в каком положении включена печка, точнее обдув, и включен ли кондей?
buldog
Неризиновск
13 Августа 2013, 12:55:07 »
кондей проверь, и как он у тебя включается - автоматом или вручную?
Кто здесь?! (с)
Anton Astrix
Раменское
13 Августа 2013, 17:05:07 »
кондей у меня не работает, т.е. перестал включаться вовсе, думаю, что муфта+эл.магнитный клапан.
А вентилятор колбасит при любом режиме обдува.
Snake
етить паратить
МСК, Нагорная
2005
МСК
14 Августа 2013, 09:35:39 »
тут вариантов не много, может зажата кнпка кондея (не важно включается муфта или нет), направление обдува на лобовое стекло или комбинированно на лобовое стекло, вентилятор, датчик включения вентилятора.
Anton Astrix
Раменское
Ответ #5 :
14 Августа 2013, 10:20:12 »
а где датчик включения вентилятора стоит?
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #6 :
14 Августа 2013, 11:29:28 »
На основном радиаторе внизу под вентилятором, от середины немного влево
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
