Автор Тема: Бегемент.  (Прочитано 280654 раз)
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #200 : 03 Октября 2016, 12:49:13 »
Перебрал передние супорта.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #201 : 10 Октября 2016, 16:02:53 »
Снял никому ненужное и не интересное видео о таком уж простеньком мероприятии, как замена масла.
Re: Бегемент.
« Ответ #202 : 10 Октября 2016, 17:38:03 »
Все нужно, смотрим читаем набираемся опыта))
Re: Бегемент.
« Ответ #203 : 10 Октября 2016, 18:32:06 »
Нужно и интересно!
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #204 : 10 Октября 2016, 21:48:05 »
Ребят, забыл смайлик поставить, когда постил. :) Я с самоиронией и сарказмом про неинтересность написал. :) там хоть просмотров и немного, но потом вопросы задают в гуглопочте и, реже, в каментах. :)
Оффлайн Ладимир
    • Портленд
Re: Бегемент.
« Ответ #205 : 11 Октября 2016, 00:29:04 »
 Нужно,нужно! И интересно!
СЧАСТЬЕ, когда не надо врать, что тебе хорошо!!!
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #206 : 17 Октября 2016, 17:52:16 »
Немного ковырялся с впускным коллектором и по ошибке отсоединил клемму АКБ от подкапотной коробки с предохранителями. Слетели как обычно настройки холостого хота (после небольшого пробега вернулись в норму) и автоматический режим стекла водительской двери. Процедура восстановления проста, как сибирский валенок, но таки видос решил замонстрячить.
Видос про болт и клемму живет в разделе "Тюнинг"-"Увеличение мощности двигателя", но и сюда его продублирую.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #207 : 26 Октября 2016, 10:51:00 »
В воскресенье вечером услышал из-под капота периодический стучок. Открыл капот. Стучок идет со стороны четвертого цилиндра. Низ моей спины похолодел: полгода не прошло, стуканул. Пытаюсь лихорадочно вспомнить, был ли он раньше? Не вспомнил. Посмотрел свое видео про восстановление ХХ, где точно мотор работал на горячую. Прислушался: стука нет. Вчера вечером ходил заводить. Завел. Стука нет. Точнее как, ни в первые полсекунды работы с горящей лампой масла, ни после достижения рабочего давления масла стука не было вообще. Дождался прогрева, стучок стал постепенно появляццо. Накрыл пледом форсунки, чтобы их стрекотание не мешало. Прислушался. Стук идет сверху. Снизу его почти неслышно. Послушал у правого переднего колеса, стук отчетливо слышен сверху. Нажал на язычок шкива дросселя: громкость стука утонула в возросшем шуме работы мотора. Отпустил шкив, стук вернулся. То есть его громкость не увеличиваеццо с оборотами. Потыкал резко язычок шкива дросселя несколько раз, чтобы убедиццо, что это не шатун: стук просто заглушаеццо ревом мотора, но прислушавшись, убедился, что его громкость постоянна. По очереди снял и подсоединил фишки питания с форсунок: стук не уходит и его громкость не изменяеццо. Стук имеет очаг в районе 4-го цилиндра сверху мотора. Стук больше похож на щелчки, как на неотрегулированных клапанах, и точно это не глухой стук коленвала. Вскрытие назначено на субботу, чтобы понять, это постель распредвала, скол или износ кулачка распредвала или таки (в чем я сильно сомневаюсь, не внезапно же) надо снова регулировать клапана. Или еще что. :( Постель есть: донор с лопнувшим и провернутым коленом в сарае стоит. Жаль лишь полдня тратить на замену. :((( Завтра постараюсь видос домонтировать и выложить: стук этот на нем отчетливо слышен.
Оставайтесь с нами.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #208 : 27 Октября 2016, 16:24:52 »
Про замену сгоревшего пластикового корпуса разъема H4, исправление гула колодок ручника о барабан и обнаружение, что поршни задних суппортов тоже подоржавели.
Про вчера описанный стук.
Re: Бегемент.
« Ответ #209 : 27 Октября 2016, 17:05:53 »
По звуку у меня был один в один похожий.
Но у меня форсунки ГБО касались крышки и вот такой стучок и появлялся.
Устранил касание и звучок пропал.
Ну, а если форсы отключались, то не понятно, хотя повторюсь был идентичен.
Re: Бегемент.
« Ответ #210 : 27 Октября 2016, 20:15:38 »
Видео не грузится у меня.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #211 : 27 Октября 2016, 20:44:24 »
Странно. Я никаких ограничений не ставил. Попробуйте еще раз.
Re: Бегемент.
« Ответ #212 : 28 Октября 2016, 19:57:25 »
Пишет не удаётся загрузить плагин.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #213 : 30 Октября 2016, 21:32:59 »
Переборка задних суппортов немношк. ;)
Походу чего-то с эксплорером. :(
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #214 : 10 Января 2017, 20:08:05 »
Как мы заводились на праздниках. Под музыку Эннио Морриконэ из фильма "Нечто" например. :)
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: Бегемент.
« Ответ #215 : 10 Января 2017, 21:19:54 »
Котейка - солиииидный " Бубльгум". И походка хозяйская)))))))
А АКБ в тепло из-за чистоты эксперимента не стали заносить? Было бы гуманнее к нему, у батареи дать переночевать))
Re: Бегемент.
« Ответ #216 : 11 Января 2017, 07:45:52 »
Прям триллер какой то))
Зачем так машинку мучить было каждый день если ехать не надо ни куда было?
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #217 : 11 Января 2017, 08:57:19 »
Улов каждый день на анализы возили.
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Бегемент.
« Ответ #218 : 11 Января 2017, 09:36:38 »
3 минута 10 секунда: "Сегодня у нас 6 ноября - это пятница, завтра 7 ноября - Рождество" )))
Я бы от такого дубака наверно даже год перепутал
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #219 : 11 Января 2017, 10:00:57 »
Это при том что я хотел текстовую поправку сначала повесить, но после десятого пересмотра смонтированного видео на предмет ошибок эта фраза приелась и я забыл. Пусть уже остаеццо как есть. :)))
