Автор Тема: Бегемент.  (Прочитано 280656 раз)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Бегемент.
« Ответ #180 : 07 Июня 2016, 05:38:21 »
 у меня где то был моторчик заднего дворника
если интересно, могу поискать
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #181 : 08 Июня 2016, 10:38:08 »
Интересно. :) Поищите пожалуйста. :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Бегемент.
« Ответ #182 : 09 Июня 2016, 17:24:58 »
Тогда после праздников, если нужно не срочно. Просто я сейчас не дома.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #183 : 24 Июня 2016, 14:02:21 »
Запоздалое видео про мартовские злоключения старого мотора.
Так же видео про позавчерашнюю разборку мотора и вчерашнее посещение "Механики".
Колено в помойку.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #184 : 09 Июля 2016, 22:03:57 »
Замена привода стеклоочистителя стекла задней двери.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Бегемент.
« Ответ #185 : 11 Июля 2016, 20:46:30 »
Прошу прощения за бестактность, но у тя лицо и тон повествования напоминают заядлого курильщика.
Типа - рад бы бросить, но чертова привычка держит крепче цепей.
Выше нос!
п.с. ну и судя по коррозии на редукторе и метизах, пробег скручен как минимум вдвое.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #186 : 11 Июля 2016, 21:23:20 »
Выше нос!
Курю кстати редко. Лицо... :) стесняюсь камеры. Вот решил поднять самооценку видеобложиком. :) По коррозии: автомобиль до 2013 эксплуатировался в Питере. Оригинальный мотор (когда машину на учет ставил, посмотрел: номер мотора совпадал с номером в тпс) заводился тихо и без лшних шумов. Масло не жрал от слова вообще. :) думаю до сих пор у нового владельца мотора нет к нему нареканий. :) если не будет лень, посмотрю через катюнер истоию изменения параметров. :)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Бегемент.
« Ответ #187 : 12 Июля 2016, 17:05:32 »
 Да я не про курение как таковое, тут каждый сам себе злобный Буратино, а про твои приключения с Эликом. Читать интересно, но честное слово - когда не ты имеешь машину, а она тебя - это грустно, и к тому же дорого.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #188 : 12 Июля 2016, 21:25:33 »
Ничего страшного. Это хобби: ковырять железяки. Насчет дороговизны, ну... Все упираеццо в стоимость запчастей на экзисте. Делаю сам. Если лень или некогда, гоняю к Максиму. Бывает напрягает питерская (климат и как следствие коррозия) эксплуатация, а так... Сделал, а потом душа радуеццо за сделанное своими руками. :)
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #189 : 16 Июля 2016, 22:27:36 »
Не получилось глянуть на напряжение зарядки при разных температурах и нагрузках ?
Не нашел в настройках катюнера регулировку напряжения АКБ. :(
Re: Бегемент.
« Ответ #190 : 17 Июля 2016, 06:02:36 »
Понятно.
Спасибо.
хм, а где же пороги напряжения выставляются и как алгоритм заряда/разряда отслеживается тогда ?
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #191 : 01 Августа 2016, 14:12:31 »
К проблемам втягивающего реле стартера (не всегда начинает крутиться мотор стартера, а как начнет, то крутит бодро как положено, значит проблема не в АКБ, лень на разборку съездить за "новым" стартером) добавился непонятный глюк с реле стартера. Теперь оно при попытке завестись пищит, как зуммер. То есть на него приходит неполноценный +АКБ (или минус). И проблема в том, что релюшку на время диагностики просто так не снять, оно на защелках. Грешил на реле, но новое (забрал на днях в экзисте) тоже пищит. Думаю на &^%@#&$(*#@$*@#$ &*^*^!@*^ &^%&^#(!@#$^#)$ -нного кулибина, у которого обслуживался автомобиль. По проводке буду смотреть, где потеря напряжения "+" до реле и "-" после. Может на лягушке или еще где. Но больше где уверен, что кривожопые мастера вклинились в "+" реле и там теперь подкисло. :(
Как же уже достала эта старая ржавая помойка питерской эксплуатации с пробегом под 200 000 миль............... ...... Надеюсь с таким мотором хоть подороже продать и таки купить форестер.
Re: Бегемент.
« Ответ #192 : 01 Августа 2016, 14:41:40 »
Снова полоса негодований :))) Ничего, пройдет.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #193 : 14 Августа 2016, 00:17:21 »
Глюки электрики запуска устранены. Проблема контактной группы замка зажигания.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #194 : 22 Августа 2016, 14:40:07 »
Тэкс. В четверг вылезло подклинивание легендарных супортов. Хотя они не только на легенды ставились, но и на баяны Type R 2001 года. Вчера разобрал, ужаснулся, пролил полости ВД-40, чтобы кое как до дома доковылять (вроде больше не клинит). Вчера посмотрел каталоги запчастей, стало грустно. Поршни под 3тр. и ждать 30 дней. Ладно, мысленно подготовил себя к простою бегемота в месяц. Однако сегодня порылся повнимательнее, есть поршни неоригинал по 400р и вроде есть в наличии. При том (я не знаю, почему так устроен экзист) в каталоге по поиску поршня экзист неоригинал не показывает, а когда я в том же экзисте  стал искать найденные по каталогу поршни, вывалил совместимость: Легенда КА, аккорд CH1. Странно. :)
Ну а теперь никому неинтересное видео.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Бегемент.
« Ответ #195 : 22 Августа 2016, 14:45:53 »
Прикинь если бы 4-х поршневые были.)) Кстати суппорта с Легенды какого рынка: Америка или Япония?
Re: Бегемент.
« Ответ #196 : 22 Августа 2016, 15:17:08 »
Во-во . Повнимательнее с заказом. Хонда так всех запутала со своими двухпоршневиками на разные рынки.
А как же Вы так не сделали полную их реставрацию перед установкой что ли?
Могу запросить у товарища, у него остатся могут номера всех комплектующих на эти суппорта, включая неоригинальные поршни (насколько мне помнится он поршни заменители ставил).
Re: Бегемент.
« Ответ #197 : 22 Августа 2016, 15:55:31 »
Bbp 14090 Ремкомплект направляющих и болтов суппорта - 2 шт.
Bbp 9421 Штуцер прокачной тормозного суппорта - 2 шт.
Frenkit 238941 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма - 2 шт.
последний ремкомплект включает в себя поршни
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #198 : 22 Августа 2016, 19:28:46 »
А я френкит и заказал. :) Жду теперь, снимет его экзист или нет. Снимет, пойду искать у того, у кого есть.
Оффлайн lenin959
Re: Бегемент.
« Ответ #199 : 13 Сентября 2016, 23:54:08 »
Победил проблему холостого хода. Ларчик просто открывался: когда свопил забыл резинку вставить. :)
