Автор Тема: Чек загорелся!! Помогите разобраться, плиз.  (Прочитано 11428 раз)
Оффлайн den3379
Ошибка загоралась недели три назад на пару часов потом прошло. А тут загорелась и не отпускает. С работой двигателя проблем не заметил, может только чуть появилась непостоянная вибрация и легкий шум при задней передаче и на парковке. Сделал диагностику "скрепкой", высветилось 20, 67, 90.
Помогите разобраться, с чего начать? Стоит ли делать диагностику сканером? И каждая ошибка - неисправность или комбинация что то означает? Очень надеюсь что катализатор не причина, у нас 60 оригинальный стоит, а неродной найти проблема, да и сервисов очень мало толковых.
у вас машина заболела, дала вам для этого знак, а вы думаете, стоит или нет...  попробуйте на кофейной гуще погодать))). Чем раньше вы сделаете диагностику, тем проще будет решить проблему, не запускайте процесс.
Оффлайн den3379
ошибки то обнаружены уже, даст сканер более подробную инфу?
Хороший сканер даст всё и ещё добавит!) Так что подключай комп..заодно и параметры можно просмотреть.
Оффлайн den3379
Комп? В смысле в сервисе или сканер себе прикупить? Ок. в сервис на днях съезжу, у нас в городе такого не делают( Как точнее причина определится, надеюсь на советы дельные.
Оффлайн den3379
Заехал в гараж, скинул клемму на 10 мин., поменял крышку бензобака на родную (стояла универсальная с ключиком), после завел - чек пропал:) сон будет сегодня спокойным:):) В чем причина непостоянного горения чека? (читать выше было уже ок. месяца назад такое) Знатоки, Ваше мнение?
Покатайся немного, и чек опять появится:)
Как появиться сразу на диагностику...
Оффлайн den3379
эт обязательно!
Оффлайн den3379
Re: Чек загорелся!! Помогите разобраться, плиз.
« Ответ #9 : 13 Апреля 2014, 19:07:26 »
Ха-ха:):) добил ошибки только на днях, одна пропала после замены ELD реле (или как его), последняя после того как подшаманили с катализатором:):)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #10 : 21 Октября 2014, 01:39:47 »
Опаньки!!! Всем привет! Вчерась вечером забрал у Славентия машинку. Все прекрасно, но по дороге загорелся "джекичан". При наборе скорости притопнул педаль, двиг начал захлебываться, появились дерганья как будто коробка самостоятельно переключает несколько раз с повышенной на пониженную и обратно, резкого разгона нет (кик даун - не работает, захлеб) обороты выше 2500 не поднимаются. Тормознул на обочине, выключил двиг, запустил, все работает, но чан горит. Потихоньку поехал в сторону дома, чан не погас. Пробку с бензобака снимал, на место ставил, чан горит, но вроде как поехала, обороты набирает. Сбрасывать ошибку снимая клемму опасаюсь. Изменений в работе двигателя не заметил, идет нормально, боброты держит, по расходу не скажу, т.к. проехал всего км. 30. Как понимаю, надо искать скрепку и смотреть мырги джекичана, потом по табличке искать неисправность. А, забыл совсем. На сервисе двиг помыли, это может быть причиной такого казуса? Про сканер понимаю, но не могу сейчас, надо работу работать. Кстати, какой борт комп посоветуете, чтоб ошибки показывал?
« Ответ #11 : 21 Октября 2014, 08:52:18 »
Достаточно будет ELM китайского и андроида,не читает абс и подушки остальное читает .Стоимость 300р ,но и по 1500 р продают тоже самое.Не заморачивайтесь скрепками ,каменный век.
Оффлайн den3379
« Ответ #12 : 21 Октября 2014, 10:09:32 »
поддерживаю))) к тому же скрепка дает минимум инфы)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #13 : 21 Октября 2014, 18:25:36 »
ОК! Спасибо, буду посмотреть.
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #14 : 03 Ноября 2014, 21:23:58 »
Добрый вечер!
Подскажите что это за значок горит, потом когда поездишь двигатель прогреется и пропадает. До этого ездил со сломанным датчиком положения на дросселе и отключённой от него клеммой не горела, поменял дроссель в сборе, правда на Б/Ушный, стала гореть. Ещё кондей не заправлен, менялся радиатор.
« Ответ #15 : 03 Ноября 2014, 21:36:35 »
Это свидетельствует о наличии неисправности в электронной системе управления  двигателем надо произвести диагностику.
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #16 : 03 Ноября 2014, 22:13:41 »
Ребята, а что в этих машинах и в крышке бензобака датчик какой-то стоит, может и мне попробовать поменять. И как чек выглядит, так и пишет словом или значок какой и в каком месте. сори.
« Ответ #17 : 05 Ноября 2014, 14:13:43 »
ептель, делайте диагностику)
Крышка бензобака - это не самая распространенная проблема)
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #18 : 05 Ноября 2014, 21:07:51 »
Сделал!
Получил 2 ошибки: 067_01 -катализатор сдох и 007_01 поменял дроссель а ошибка осталась, стёрли.
По катализатору сказали что поставят какую-то обманку на заднюю лямбду и езди дальше. Ещё обнаружили что генератор даёт сильно большую зарядку 14 вольт, будут снимать регулировать. Спасибо за советы.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #19 : 05 Ноября 2014, 21:11:53 »
Регулятор на генераторе не регулируется на Эле, он управляется ЭБУ. Сильно больше 14 - это сколько?
Я на своем ви делмаксимум 14.7, а иногда едешь-едешь, ррраз - проседает до 12.5... Аж страшно становилось, но это ЭБУ так аккумулятор бережет от перезаряда )))
