Автор Тема: Чек загорелся!! Помогите разобраться, плиз.  (Прочитано 11415 раз)
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: Чек загорелся!! Помогите разобраться, плиз.
« Ответ #20 : 05 Ноября 2014, 21:56:29 »
До этого ездил со сломанным датчиком положения на дросселе и отключённой от него клеммой не горела, поменял дроссель в сборе, правда на Б/Ушный,
ептель, делайте диагностику)
Крышка бензобака - это не самая распространенная проблема)
Сделал!
Получил 2 ошибки: 067_01 -катализатор сдох и 007_01 поменял дроссель а ошибка осталась, стёрли.
По катализатору сказали что поставят какую-то обманку на заднюю лямбду и езди дальше. Ещё обнаружили что генератор даёт сильно большую зарядку 14 вольт, будут снимать регулировать. Спасибо за советы.
Езжу с ошибкой катализатора с момента покупки, а это 2011 год... ну принюхавшись таки пахнет из выхлопной каким-то "перегаром", но на скорость не влияет... Может кому и покажется что мало внимания уделяю "Броневичку", но опять же "Доктор Галкин" говорит что ничего критичного в "сердце" нет, а по "суставам" устраняется... Каждый раз стирается ошибочка, потом выскакивает, ну не критично судя по всему....
« Ответ #21 : 05 Ноября 2014, 22:26:22 »
Не стал бы этого делать до выяснения
Скорее всего люди не понимают как работает ELD
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #22 : 05 Ноября 2014, 22:33:55 »
до выяснения чего и как выяснить-то и ещё где у нас показывает зарядку-то куда смотреть я вроде на табло ничего такого не видел
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #23 : 05 Ноября 2014, 22:49:12 »
Регулятор на генераторе не регулируется на Эле, он управляется ЭБУ. Сильно больше 14 - это сколько?
Я на своем ви делмаксимум 14.7, а иногда едешь-едешь, ррраз - проседает до 12.5... Аж страшно становилось, но это ЭБУ так аккумулятор бережет от перезаряда )))
брат, где это такое показывает на приборной панели, или может это на новых машинах?
Оффлайн Sergey29
« Ответ #24 : 06 Ноября 2014, 01:30:46 »
Это показывает у тех кто установил себе бортовой компьютер(multitronics)
Оффлайн den3379
« Ответ #25 : 06 Ноября 2014, 01:59:28 »
У меня проблема с высоким напряжением вылечилось заменой ELD- реле. 1500 цена вопроса.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #26 : 06 Ноября 2014, 08:46:28 »
Sergey29 ответил - мультитроникс показывал )))
В китает продаются вольтметры, вставляемые в прикуриватель/розетку - тоже удобно, только на Эле плохо видно будет. Вот если крышку вокруг АКПП поставить от ПРульки, то там гнездо прикуривателя есть - вот тогда вообще хорошо получится
« Ответ #27 : 06 Ноября 2014, 08:52:02 »
Сделал!
По каталику. на вторую ЛЗ поставят футорку (обманка), ошибку не стирай после установления. Если по истечении долгого времени ошибка сама не пройдет, то пипец каталику, забит. Если будешь долго ездить с забитый каталиком, умрет 1ЛЗ. Как всем известно, его цена кусачая.
Проверенно на себе(
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #28 : 06 Ноября 2014, 08:56:24 »
Подскажите пожалуйста где оно находится и его номер, завтра поеду проверю
« Ответ #29 : 06 Ноября 2014, 09:59:44 »
вот
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #30 : 06 Ноября 2014, 17:43:14 »
вот
Спасибо дружище, ты настоящий Гуру, завтра распечатаю и пусть проверяют сначала. Вот так в наших мухасрансках и чиним машины, причём не только эту, сначала сам всё разузнаешь, распечатаешь или на флешку скинешь. если в сервисе есть комп. Сейчас у меня в другом сервисе наш мануал изучают, чтобы проверить зазоры клапанов. Так что извиняйте нас, если шо.
P.S. В начале 2000-х на мерсе специально ездил в Питер сервироваться, а потом в финляндию 250 км всего.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Всем привет! По дороге случилось следующее, Чек горит постоянно, ошибка по улавителю паров. Но тут он еще и подмыргивать начал. Дважды моргнул по четыре раза, оба раза, во время движения при скорости 120 и 130... Оба раза моргал, когда двигался на круизе. Само собой заеду на диагностику, однако может кто то знает, что означает это моргание? (По прошлому опыту сначала подумал про перегрев коробки, такие же подмыргивания были).
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Доброго дня! Съездил на сервис, продиагностировали машинку. Ошибки считали. Р0685, Р0443, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 - пропуски в цилиндрах, соответственно с 1-го по 4-й. Код DTC P0685: Неисправность цепи управления питанием компьтера ЕСМ/РСМ. P0443:  EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен. Скорее всего, когда мигал Джеки Чан, он оповещал о произошедших пропусках.
