Автор Тема: Защита кузова для [EL]  (Прочитано 141795 раз)
Оффлайн Cover
    • Жуковский
Re: Защита кузова для [EL]
« Ответ #20 : 08 Июля 2013, 10:49:28 »
да если можно уточните по стоимости,по элементам:
бампер передний,крыло бампер задний.детали все из пластика.
Поэлементный ценник если выводить, получится довольно дорого. Особенности оборудования таковы, что факел распыла около 30 см в диаметре, и если задувать отдельный мелкий элемент, то примерно половина материала уйдет в отход. К примеру на среднеразмерный пикап  (повторюсь, Элементы не делали) типа Мицы Л200 расклад такой: бампер штатный 7 000, крыло (за 2) 8 000, капот-7 000, расширители арок  (за 2) 4000. Если делать морду целиком, то итоговый ценник 22 000.
 Насколько я могу судить по найденным фото, если делать весь пластик на Элементе по кругу (бампера, крылья перед-зад, пороги и накладку на 5ю дверь) ценник будет порядка 30-35 000.
Но, по словам Дмитрия, на Элементе какой то хитрый родной пластик, и не менее хитрый китайский, поэтому перед началом хотелось бы поэксперементироват ь на битых деталях во избежание неприятных сюрпризов. Возможно на форуме найти?
« Ответ #21 : 08 Июля 2013, 12:23:29 »
спасибо,это и хотел узнать.
« Ответ #22 : 08 Июля 2013, 14:44:49 »
В любом клубном сервисе, да и на руках пластика полно у многих. К сожалению свой убитый бампер выкинул. В каких краях находитесь?
« Ответ #23 : 08 Июля 2013, 14:48:33 »
бампера и накладки из обычного полипропилена.
вся хитрость  элевского пластика только в добавлении во внешнюю структуру  частиц металлика
« Ответ #24 : 09 Июля 2013, 13:29:07 »
Вот что получилось.
Покрытие брутальненько смотрится!
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #25 : 09 Июля 2013, 15:49:12 »
Спасибо))) Не только брутальненько, но еще и практичненько)))
Если обычный полипропилен, тогда неожиданностей быть не должно
« Ответ #26 : 09 Июля 2013, 20:00:50 »
краска с грунтом на нём плохо держится
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #27 : 10 Июля 2013, 11:25:45 »
Да, хуже чем на металле, но с РР работали, нареканий пока нет.
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #28 : 12 Августа 2013, 19:28:04 »
Вчера закончили защиту-восстановление пластика в багажнике Мохава. Вот что получилось
ДО
и после
Оффлайн Nata_dresser
« Ответ #29 : 31 Августа 2013, 10:54:52 »
у меня будет накладка крыла на эксперименты, пойдет?
Онлайн G_D
« Ответ #30 : 02 Сентября 2013, 07:37:48 »
конечно пойдет, спасибо)))
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #31 : 02 Сентября 2013, 09:54:20 »
2Nata_dresser Конечно подойдет ))) где забрать можно? Тел в личке.
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #32 : 03 Октября 2013, 12:09:07 »
Из последнего интересного: Mohave готовится к зиме- был серый, стал белый.)))
Вроде как недурно вышло
« Ответ #33 : 03 Октября 2013, 12:57:26 »
ИМХО
Выглядит отлично. Если не секрет, во сколько обошёлся клиенту такой рестайл? (можно в личку)
Онлайн G_D
« Ответ #34 : 03 Октября 2013, 13:04:57 »
Хочу сказать несколько слов об покрытии, реально работает!!!
Моется очень хорошо, не нужно даже пользоваться пенной, как будто грязь и не было.
И что самое главное не царапается, постоянно пользуюсь трапами для спуска квадрика, ни одной царапины не появилось, удивительно.
Если получится сделаю в ближайшее время фото.
Онлайн G_D
« Ответ #35 : 07 Октября 2013, 08:58:21 »
Как и обещал.
В процессе эксплуатации
после мойки
Вот такие траппы, подсовываю под колеся, при разгрузке.
Как видно, царапин почти нет)))
« Ответ #36 : 07 Октября 2013, 09:17:55 »
Дим,там же разная толщина покрытия? у тебя наверное самое толстое?
Онлайн G_D
« Ответ #37 : 07 Октября 2013, 09:21:08 »
Да самое толстое, ребята не пожалели, так и эксплуатация жесткая)
« Ответ #38 : 07 Октября 2013, 09:27:37 »
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #39 : 07 Октября 2013, 09:28:41 »
Хоть я и не Дима, но отвечу- не самое. Недавно 8 мм делали, но то совсем уж для маньяков))) Толщина покрытия на царапучесть не влияет. Скорее чтоб железки можно было бросать на борт, особо не парясь о последствиях
