Автор Тема: Защита кузова для [EL]  (Прочитано 141736 раз)
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« : 26 Июня 2013, 18:37:41 »
Доброго времени суток всем присутствующим))
Позвольте от имени Мастерской кузовной защиты "Под прикрытием" предложить вашему вниманию защиту кузова автомобиля напыляемым полимером (бедлайнером). Напыление позволяет нанести на кузов слой прочного и гибкого пластика толщиной от 0.5 мм до .... практичести любой, и ему ничего не страшно, кроме угона и атаки КАМАЗа со встречки)))
А если серьезно, то сей полимер на основе полимочевины производится компанией SoyThane Technologies Inc., USA и предохраняет от сколов, абразива, царапин, вандалов и как следствие этого от коррозии. Позволяет минимизировать последствия небольших аварий, в частности парковочных. Притир на СВОЕМ кузове вы даже не заметите. Ничего общего с винилом, антигравием и прочим нет. Это монолитное бесшовное покрытие для работы в жестких условиях. Будучи нанесенным на пластик помимо защиты от гравия и царапин придает детали дополнительную прочность.
Небольшой любительский ролик жестких испытаний полимерной защиты
Помимо очевидных вещей имеются также не очевидные:
- оригинальный внешний вид
- неплохая шумоизоляция
- кузов автомобиля с нанесенным покрытием даже черного цвета гораздо меньше греется на солнце (по отзывам реальных пользователей из числа наших клиентов)
- моется одним керхером, без применения пены
- вполне вероятно снижает интерес угонщиков к авто, т. к. снять пластик с деталей без применения определенных реактивов и знания технологии очень сложно
Как это выглядит и узнать несколько больше можно на нашем сайте http://www.cover-1.ru
Впечатления и вопросы в данной теме приветствуются.
Со мной так же можно оперативно связаться по тел. 8-962-909-20-23
С уважением, Алексей.
Re: Защита кузова для [EL]
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 20:09:52 »
но весь блеск металлика при этом теряется?
мой sunset orange просто растворится в потоке!?
ведь так?
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 20:16:54 »
Перед созданием темы  общался с Алексеем, я больше вопросов задавал по исправлению косяков на пластиковых крыльях.
Нужен образец пластика от Элемента, может у кого есть, ненужный, можно коцаный для эксперимента?
« Ответ #3 : 26 Июня 2013, 20:25:45 »
Предвосхищаю множественные вопросы..
Какая цена напылить на металл Эля\все по кругу?
какие есть цвета?
Срок?
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 06:49:45 »
тоже интересно, цвета, долговечност (как понял до 2-х лет гарантия), обслуживать как,необходимо ли востанавливать прежнее лакокрасочное покрытие до идеала или можете прямо на шпаклевку ложить, срок!?
выдержка по цене с сайта "Единственное более-менее стандартное задание:  защита грузового отсека среднеразмерных  пикапов(L200, Ranger, Navara и проч.)  Стоимость работ в данном случае составит в зависимости от марки автомобиля 13 000-18 000 рублей при базовой толщине покрытия  от 2 мм  до 6 мм в зависимости от зоны нанесения."
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 09:13:54 »
Сегодня встречался с Алексеем, отдал на покраску декоративную крышку борта пикапа.
Сделаю подробный отчет.
Протестируем как будет выдерживать  нагрузку от трапов и колес квадроцикла)))
p.s Была давно мысль покрасить крышку в порошковой камере, но там температура большая, пришлось отказаться т.к. крышка сделана из композитного материала.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 21:11:19 от G_D »
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #6 : 28 Июня 2013, 11:24:02 »
ДВС, прошу прощения за молчание))
Итак: долглвечность- по данным производителя 25 лет, т.е. переживет машину.
цвета: черный красный желтый синий хаки слоновая кость серый бордо голубой  оранжевый песочный беж. с голубым и оранжевым не работали
Лкп до идеала восстанавливать нет необходимости, если есть какие критичные для нас косяки, исправим сами.
по срокам-  машина полностью примерно неделя, ибо машина разбирается как при покраске
по поводу цены- с EL не работали, поэтому сложно сказать навскидку. Для примера Тоета FJ обошлась в 96 000, но там еще задували силовой обвес и машика поболе. За EL думаю порядка 75-80. Вот только не уверен что их стоит полностью задувать. Критичные зоны да, а полностью....
Оффлайн zloi_501
« Ответ #7 : 28 Июня 2013, 12:13:09 »
Это ж пластидип тот же самый))
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #8 : 28 Июня 2013, 12:35:22 »
А весу много добавляет?
« Ответ #9 : 28 Июня 2013, 20:46:48 »
Это включая такие эелементы как рамки дверей со стороны салона, пороги и прочий метал что виден из салона, всякие пластиковые молдинги? Получается по сути полная покраска? Я проавильно понял?
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 08:06:14 »
Ничего общего. Пластидип прежде всего фенечка, защита там чисто условная. Частенько керхером режется.
Веса добавляет прилично, чисто теоретически около 40 кг (с EL не работали)
2 KOMATOZ нет, это без салона. Сделать можем, но смысла нет. Да и с чисткой потом намаетесь. Внешние панели струей воды моются легко, а вот как помыть рамки дверей не налив воды в салон, не представляю если честно))  Молдинги включая, но если не хотите не будем делать.
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 11:02:21 »
Как корозированный метал ведёт себя под таким покрытием?
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 16:38:34 »
Точно так же как под краской. Перед покрытием ржа удаляется до металла, фосфатируется и задувается полимером. Это по сути бюджетная покраска с бОльшими возможностями. Цель одна- барьерная защита металла, только полимочевину повредить в разы сложнее чем краску.
« Ответ #13 : 04 Июля 2013, 10:04:14 »
Сфотографировал крышку, т.к. эксплуатировалась у меня в тяжелых условиях, покрывали в два слоя, общая толщина получилась около 3мм.
Покрытие можно сделать двух видов, более гладкое и ребристой текстурой, с ребристой текстурой мне больше понравилось. На Элементе еще интереснее смотреться.
Для пластика будет достаточно одного слоя, цена соответственно будет дешевле.
Вот что получилось.
« Ответ #14 : 05 Июля 2013, 08:54:57 »
Смотрится класс, Дима а поверхность на вид шершавая как наждачная бумага крупная, как на ощупь? нигде не отслаивается?
« Ответ #15 : 05 Июля 2013, 10:48:36 »
шершавая первый слой был почти гладким, мне не понравилось, сделали шагренью)))
Покрытие нигде не отслаивается, тест на убиваемость проведу в скором времени.
Оффлайн Cover
    • Жуковский
« Ответ #16 : 05 Июля 2013, 14:58:13 »
Не самом деле вариантов текстуры значительно больше, здесь только то, что под рукой оказались
К сожалению фото не передает полностью эффект "искры" на материале, живьем это смотрится гораздо интересней чем на фото)
« Ответ #17 : 05 Июля 2013, 18:50:03 »
ВА следующем году планировал красить тачку, теперь стоит задуматься о Вашем варианте. Мне нравится.
« Ответ #18 : 05 Июля 2013, 20:12:21 »
весьма неплохо смотрится!для пластика самое оно, думается.а какова цена будет за 1 элемент(в смысле крыло,или нижнюю дверку изнутри)?
« Ответ #19 : 06 Июля 2013, 10:55:31 »
да если можно уточните по стоимости,по элементам:
бампер передний,крыло бампер задний.детали все из пластика.
