Автор Тема: Замена фильтра VTC  (Прочитано 20582 раз)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Замена фильтра VTC
« : 18 Июня 2013, 12:01:09 »
Вроде про замену прокладки\сеточки\фильтра VTC тут еще не писали. Будем исправлять.
На рисунке под номером 11
Код запчасти: 15845-RAA-A01
Отгибаем ролик, снимаем ремень и откручиваем два болта крепления насоса ГУРа
Убираем его в сторону
Далее снимаем сам ролик, откручиваем натяжитель. Получаем доступ к фильтру.
Откручиваем два болта на 10 и снимаем крышку.
Грязновато будет
Готовим новый фильтр
На старом фильтре сеточка порвалась, все гумно шло мимо фильтра. Сама резинка была дубовая
Сборка в обратной последовательности. ..
Попутно узнал наименование подшипника в ролике натяжителя ремня. Уже заказал аналог (Koyo 62032RS), т.к. мой уже шуршит.
Re: Замена фильтра VTC
« Ответ #1 : 18 Июня 2013, 12:05:05 »
В кучу бы и ремень поменял, раз там всё расковырял. Вполне резонно вместе с роликом заменить.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #2 : 18 Июня 2013, 12:07:28 »
Да он нормальный, не требует замены.
« Ответ #3 : 18 Июня 2013, 12:23:40 »
Всё равно всё разобрал, а ремень стоит совсем не дорго. Вполне логично.... Но дело хозяйское
« Ответ #4 : 26 Сентября 2013, 18:46:50 »
Ай молодца!!!! надо проделать на выходных!!!
не меняй ремень:), если нормальный, то чего менять, деньги тратить :) итак шлах с ним)
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
« Ответ #5 : 28 Сентября 2013, 12:12:42 »
А подшипник все таки подошел?
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #6 : 28 Сентября 2013, 19:31:09 »
я еще не менял, но почему он не должен подойти?
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
« Ответ #7 : 28 Сентября 2013, 20:39:53 »
Я не утверждаю, а спрашиваю. тоже хочу поменять, на нем же номер другой
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
« Ответ #8 : 10 Февраля 2014, 12:48:06 »
Rufflet, спасибо! Очень наглядно. У меня потекла под №5. Ктонидь сам менял? Насколько сложно?
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #9 : 10 Февраля 2014, 12:55:42 »
№5 еще проще менять. 3 болта и ууася!
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
« Ответ #10 : 10 Февраля 2014, 14:16:18 »
А подобраться легко? Сам особо не смотрел, но на Софийской запросили 2.5 к за работу... За 3 болта?Хотя они и за прокладку столько же запросили......приц ене 200 руб.....
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #11 : 10 Февраля 2014, 14:42:21 »
легко, но не удобно, т.к. болты за двигателем
« Ответ #12 : 10 Февраля 2014, 15:52:28 »
вот тут посмотри!
меняй сам, очень легко.
http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/rys-63/journal/1299692/
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
« Ответ #13 : 13 Февраля 2014, 14:58:44 »
63r: Спасибо! Вообще то я бы посоветовал/попросил тебя выложить всё сюда, и оказалась бы полностью раскрытая тема про прокладки VTC. Прям F.A.Q.  или как там :)
« Ответ #14 : 13 Февраля 2014, 22:46:19 »
 серж , аккуратней там  ,болты обламываются .
в соседней ветке идёт разгребание дерьма после данного обломыша
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
« Ответ #15 : 14 Февраля 2014, 12:21:29 »
Спасибо, Слав! Действительно,  эту ветку стоит дополнить еще и той (про разгребание :) http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13338.0 )
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #16 : 14 Апреля 2014, 10:22:13 »
Расскажи плиз, как отжимал ремень. Какой приспособой и с каким рычагом? Подушку двигателя не откручивал?
Вопрос по самому VTC.  Что с ним делать?
Сифонит чутка масло из-под него. Я его снял, и обнаружил пробитую сеточку на нем, сплош забитую грязью. Все почистил, собрал обратно.
Меняются ли сеточки на нем или только замена всборе?
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #17 : 14 Апреля 2014, 20:06:54 »
у меня тоже сопливится из под №8.кто менял?
« Ответ #18 : 15 Апреля 2014, 18:42:46 »
Когда был в сервисе у Галкина, то от него такое услышал:
"Если из под него сопливит, то надо менять сеточку, т.к. с большой вероятностью забита или порвалась"
« Ответ #19 : 15 Апреля 2014, 18:56:44 »
а какой номер у сеточки?
на схеме только резинка №8.15832raaa01
