Автор Тема: Замена фильтра VTC  (Прочитано 20900 раз)
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: Замена фильтра VTC
« Ответ #20 : 15 Апреля 2014, 23:36:58 »
а какой номер у сеточки?
на схеме только резинка №8.15832raaa01
15845-RAA-A01
 168р. В экзисте
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #21 : 16 Апреля 2014, 11:30:57 »
Расскажи плиз, как отжимал ремень. Какой приспособой и с каким рычагом? Подушку двигателя не откручивал?
Вопрос по самому VTC.  Что с ним делать?
Сифонит чутка масло из-под него. Я его снял, и обнаружил пробитую сеточку на нем, сплош забитую грязью. Все почистил, собрал обратно.
Меняются ли сеточки на нем или только замена всборе?
На самом клапане VTC (котрый у тебя в руках)  сетка не меняется (отдельно не поставляется) , поставляется только уплотнительная манжета. Промой его очистителем карбюратора, замени манжету и воткни назад. Если он опять начнёт сопливить, то это уже из под завальцовки самого клапана, тут уже придётся менять сам клапан.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2014, 18:10:36 »
15845-RAA-A01
а что же это тогда?по номеру позиция №10
Оффлайн Synthraven
« Ответ #23 : 21 Апреля 2014, 12:48:04 »
Спасибо. Поменял сетку, посмотрим, что дальше будет.
http://www.drive2.ru/l/3522582/
« Ответ #24 : 21 Апреля 2014, 20:06:06 »
ну вот теперь понятно,какую ты менял сеточку.а то ведь сначала поняли,что только на клапане VTC.
