Автор Тема: Трабл с кондеем  (Прочитано 55371 раз)
Оффлайн Миша-Sprint
  • Не могу как все...
Трабл с кондеем
« : 05 Июня 2013, 08:46:37 »
Улетаю через 2 часа с детьми на море, решил пока обратиться к всемирному разуму Элементоводов.
Трабл! Кондиционер не включается.
Вводные- кнопка кондея при нажатии загорается, обороты изменяются, вентилятор запускается-холода нет.
Неделю назад (уже считай конец весны) кондей включался и вполне себе холодил-сушил окна, правда не было так жарко.  Еду с кондеем и чувствую что стало тепловато, ну вообщем не холодит. Думал что просто надо добавить фреона в систему (эль 2003 года у меня уже 4 года, 6 в раше, фреон 99% еще американский). Поехал к своему заправщику-подключил аппарал, ваакумизировал (правильно написал :-)?), система герметична. Заправил. Фиг! компрессор не запускается... печалька... Кто сталкивался? Какие мысли?
Что сделал? Релешки в коробке презиков под капотом повынимал-местами поменял туда сюда, там их 2 на вент и снежинку (правильно понял что кондей?). Говорят есть еще предохранитель.. где он? В инструкции не нашел.
Кондиционерщик сказал что надо ехать к эллектрику, типа дал контакты своего... Не хочется быть лопухом! Надо учить матчасть...
Помогайте други! В Питере сегодня 30...
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 12:34:54 »
Миша-Sprint, как вариант ....может забыл перевести регулятор температуры.......п онял , понял (пошутил) , ну либо заслонка воздушная или краник что там ребята подскажут) не открылась. Сам на днях поеду проверять колличество фреона. Насколько помню там 550гр, тебе столько же заправили!?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 15:23:22 »
100% сгорела муфта компрессора кондиционера
перед заменой муфты заменить радиатор кондиционера иначе снова сгорит !!!!!!
проверить можно вынуть реле кондея и принудительно его включить
если ничего не произойдет муфта
весь процесс проверки описан в книжке
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #3 : 06 Июня 2013, 08:05:11 »
Коротко так.
Фреон в системе есть?
Если есть, то включать напрямую компрессор. Запустился? Если да - искать потерю на него. (реле, предохранители, проводка)
Если не включился - Сгорел электромагнит. Менять электромагнит + при разборе будет видно состояние муфты кондиционера, если фрикционный слой на ней истёрся, то и её менять! Ценник - Электромагнит + муфта = новый компрессор всборе ,но говённого качеста и говённого производителя. Более-менее приличный производитель стоит от 18т.р. Добавлю, оригинальный компрессор поставляется без электромагнита и муфты. Неоригиналы идут всборе!
Радиатор кондиционера менять пока не нужно.
Показания к его замене:
1. В нём дыра, это и ежу понятно.
2. Он забит и его невозможно промыть,прочистить.
3. Сломался САМ КОМПРЕССОР, т.е. заклинило, подклинивает,издаёт странные звуки. Радиатор меняется безоговорочно и при этом прочищается вся система кондиционирования! Иначе остатки (мелкие куски от компрессора, стружка) убьют новый компрессор!
p.s. При запущенном(включенном) компрессоре должны вращать ДВА вентилятора которые стоят на радиаторе!
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 13:53:22 »
Максим, большое спасибо за столь развернутый ответ-все шаги по дефектовке теперь ясны. По приезду буду заниматься... Отпишусь по результатам.
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 14:29:59 »
как человек поменявший два электромагнита и компрессор так утверждать не возьмусь, у меня радиатор был виноват
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 17:19:22 »
У тебя он скорее всего забит был.
Электромагнит - радиатор - Никакой прямой связи. Только косвенные.
Радиатор - компрессор - Связь прямая. Забитый радиатор => постоянная работа компрессора = пипец компрессору + замена радиатора.
+ Есть траблы из-за которых компрессор пашет постоянно, а так быть не должно, должна быть прерывистая работа, соответственно компрессор разваливается и радиатор нужно менять тоже автоматом.
Износ муфты(фрикционного слоя, неплотное прилегание, далее перегрев => выход из строя электромагнита.
Вообщем. ньансов полно.)
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #7 : 28 Июля 2013, 09:18:26 »
Привет всем. Вернулся с морей-пора разобраться с кондеем. Заехал на сервис где лазили в ту степь. Вроде дело в муфте. Есть она неоригинал или только хонда?
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #8 : 07 Августа 2013, 13:08:07 »
Во общем съездил к электрикам, на магнит питание подается, а он молчит... Ясненько-менять. Только оригинал? Где дешевле чем в Екзисте?  Максим- не совсем понял про НЕоригинал из вашего поста... так есть он или нет?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 14:43:58 »
Есть DENSO (держу только denso)  - всборе (компрессор/электромагнит/муфта).
Есть электромагнит и муфта в оригинале.
p.s. от неоригиналов, муфта и электромагнит на оригинальный компрессор не налезут.
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #10 : 07 Августа 2013, 15:06:04 »
Прикольно, что неоригинал не налезит-это как же они сделаны? На глазок?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #11 : 07 Августа 2013, 16:05:28 »
Под свой посадочный размер.
Одинаковы только места крепления самого компрессора и трубок системы на нём.
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 14:12:56 »
А вот вопрос на засыпку. Магнит меняется только на снятом компрессоре или прямо на машине? Систему пересаправлять надо потом или как? Просто обзваниваю-прицениваюсь...
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 12:20:34 »
можно на машине, но там потом регулировка нужна, не знаю получиться без су компрессора
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 15:46:14 »
Без снятия и пускания газа))
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #15 : 19 Августа 2013, 17:52:42 »
Спасибо.
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #16 : 04 Мая 2014, 08:22:03 »
Ну вот не прошло и года -я поменял магнит .Оказалось целая проблемма. Несколько мастеров (причем фирмы достаточно известные по Хондам у нас в городе) делали круглые глаза и тупо разводили на снятие компрессора с последующей заправкой. Но мы то не пальцем деланные, Макс нам  сказал "Без снятия и пускания газа))"-значит так и есть. Я вообще на дух не переношу когда меня разводят.... В сервисе где я обслуживаюсь то же круглые глаза с фразой "Не возмемся-у нас спец съемника нету для шкива..." Занавес-я в шоке. вообдщем-весна пришла , супруга сказала что мои проблеммы ей фиолетовы и чтоб был кондей в Элике! Уговорил я все таки один сервис что все снимается без снятия компрессора-они все очкуют что шкив очень близко к лонжерону и типа он не слезит-места мало. Фигня, дольше пыльники отковыривали снизу, съемник купили на авторынке(рядом оказался), сняли шкив-все нормально снимается-лонжерон не мешает, чуть промудохались со стопорным кольцом магнита и запресовкой шкива обратно. ВСЕ РАБОТАЕТ!!! УРА!!! Макс спасибо за науку!
ПС. А можно поподробнее
Вроде ничего не настраивали-работает ,холодит, тихо....
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #17 : 05 Мая 2014, 08:23:18 »
с магнитом шли шайбы регулировочные, вот ими и надо настраивать зазор на включенном магните, на машине это делать не оч удобно, если в ближайшее время не сгорит значит все ок, у меня проработал две недели потом сгорел, но виновником был радиатор кондея
Оффлайн Миша-Sprint
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #18 : 05 Мая 2014, 08:33:02 »
Ясно. Будим наблюдать.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #19 : 05 Мая 2014, 10:07:21 »
У меня релюшка сгорела, поменяли? все работает! диагностика + реле 15$
Фреон посоветовали поменять, я согласился , за замену 30$
