Автор Тема: Трабл с кондеем  (Прочитано 55348 раз)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #20 : 13 Августа 2014, 12:52:25 »
Таж проблемка! Весь день кондей работал нормально и вдруг просто отключился. Где стоит реле (предохранитель) ткните пальцем?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #21 : 13 Августа 2014, 13:33:40 »
В блоке предохранителей под капотом. На крышке блока предохранителей всё нарисовано.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #22 : 13 Августа 2014, 13:52:45 »
У меня на крышке очень бледный рисунок, хрен разберешь эти картинки, мож как-то по порядку и расположению объясните?
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #23 : 14 Августа 2014, 19:26:39 »
Поменял местами рэлюхи, перемыкал датчик включения кондиционера на трубке системы, результат - НОЛЬ. Значит сам компрессор?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #24 : 15 Августа 2014, 08:24:42 »
здесь есть картинка http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=447.0
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #25 : 15 Августа 2014, 09:38:25 »
Если газ в системе есть, с реле и предохранителями - О.К. , то теперь нужно смотреть приход на электромагнит.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #26 : 15 Августа 2014, 14:17:30 »
ОК! Если питание на электромагнит приходит, то значит он под замену?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #27 : 15 Августа 2014, 16:38:40 »
Если всё приходит, то под замену.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #28 : 15 Мая 2015, 07:32:16 »
Всем привет!
С началом сезона появилась проблема с кондером.
Бывает так, при включении АС -  кондер не работает, но через время включается на некоторое время и опять выключается.
Проверили фреон, давление в норме. Автоэлектрик выявил что нерабочий датчик давления кондиционера, который находится на трубке для фреона, включали напрямую, все работает хорошо,  сказал под замену. Подскажите номер датчика пожалуйста.
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #29 : 15 Мая 2015, 07:45:15 »
 под №10
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #30 : 15 Мая 2015, 07:51:31 »
Благодарю!
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #31 : 19 Мая 2015, 07:42:51 »
Ребята, кто-нибудь менял датчик кондиционера?
Интересует следующее: придется ли сливать фреон  для замены датчика или может там  есть клапан не позволяющий выйти фреону в атмосферу?
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #32 : 20 Мая 2015, 08:56:38 »
Заказал датчик, жду.. Вопрос еще интересен, стоит ли у нас клапан под датчиком или все-таки с заменой фреона придется?
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #33 : 22 Мая 2015, 03:22:54 »
Неужели никто не знает про клапан?
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #34 : 02 Июня 2015, 11:31:46 »
Уфф - морозильник. Нет у нас клапана, только с перезаправкой фреона.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #35 : 23 Июня 2015, 12:16:03 »
Сгорел уже второй новый электромагнит. При замене первого заметил, что шкив чертил за него- заменил магнит, подшипник шкива. Проработал полчаса, затем металлический свист, запах гари и опять - НОЛЬ. в чем проблема, может избыточное давление в системе?
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #36 : 23 Июня 2015, 12:56:56 »
да,  сюда ехать или что там в Ваших краях
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #37 : 29 Июня 2016, 19:32:42 »
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, венетлятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #38 : 10 Июня 2019, 08:27:37 »
Вчера все работало в норме. Сегодня при включении кондиционера на холостых происходит какой -то клин, аж движок начинает глохнуть, потом несколько секунд нормальной работы и опять клин на 2-3 сек., затем опять норма. Естественно сразу выключил кондей. Что смотреть ?
Оффлайн UU5JMD
Re: Трабл с кондеем
« Ответ #39 : 10 Июня 2019, 09:08:49 »
в последнее время не дозаправлялись фреоном?
