Автор Тема: Check Engine-48  (Прочитано 3815 раз)
zid-off
  • Гость
Check Engine-48
« : 06 Апреля 2013, 19:53:12 »
Господа, подскажите, загорелся "чек", после самодиагностики(скрепкой) мигнул четырьмя длинными и восемью короткими, из чего сделал вывод- 48. Вроде как выходит первая лямбда, менять, или что? Подскажите, пожалуйста, чем грозит.
Re: Check Engine-48
« Ответ #1 : 07 Апреля 2013, 13:27:24 »
конечно меняй, ведрами жрать бензин будет. Бери оригинал, если придется менять вторую лямбду, то ставь бошевскую или футорку :)
zid-off
  • Гость
Re: Check Engine-48
« Ответ #2 : 09 Апреля 2013, 19:40:04 »
Спасибо за совет, рекомендаций поскольку нет больше, принимаю к действию
zid-off
  • Гость
Re: Check Engine-48
« Ответ #3 : 13 Апреля 2013, 18:32:10 »
Сегодня регулировал клапана, после чего пропал "ЧЕК", клемы не снимали, только регулировка, а лямбду уже заказал...Что скажите???
Re: Check Engine-48
« Ответ #4 : 14 Апреля 2013, 22:33:21 »
прекрасно то что отрегулировал!!! эту процедуру каждые 50 тыс пробега делают, не зря!!! Лямбда - поменяй, старую в копилку ненужных вещей положи, вдруг пригодится!
zid-off
  • Гость
Re: Check Engine-48
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 08:09:35 »
Благодарю
Re: Check Engine-48
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 10:19:52 »
Подскажите сколько стоит регулировка клапанов ?
Re: Check Engine-48
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 22:13:16 »
тыщи 2 вроде.
