Автор Тема: передние боковые стекла  (Прочитано 5752 раз)
Оффлайн alexalex
« : 01 Апреля 2013, 11:33:07 »
После снятия аккумулятора пропал режим "авто".Как то это программируется, может кто знает?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: передние боковые стекла
« Ответ #1 : 01 Апреля 2013, 11:35:44 »
Сделайте несколко раз след процедуру:
Полностью открыть, затем, полностью закрыть, 2-3 раза повторите и будет вам авттомат
« Ответ #4 : 01 Апреля 2013, 12:22:22 »
В общем пять полных циклов (опускание поднимание) и ваша проблема не проблема.....ну может шесть....пробуйте
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #5 : 01 Апреля 2013, 12:31:30 »
Ну что, сделаем ставки?
2-3-4-5-6
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 12:50:20 »
Если времени полно, можно и до вечера играться со стеклом))
Я бы порекомендовал следующее.
Опускаете стекло и удерживаете клавишу до конца и продолжаете её ещё держать секунд 6-7 после того, как стекло опустилось.
Далее поднимаете клавишу вверх, два раза.  Первый раз - стекло не идёт и второй раз - стекло пошло.
Всё , стекло теперь на автомате.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 07:45:11 »
Запоминание крайних положений стекла происходит автоматически после нескольких открываний и закрываний .
« Ответ #8 : 02 Апреля 2013, 10:27:54 »
Макс правильно написал. Давно так делал. Проверено после замены акума.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #9 : 04 Апреля 2013, 08:48:08 »
То что правильно написано - никто не сомневается , но после 2х-3х открытий всё само восстанавливается - тоже проверено.
Оффлайн chikuha
    • Newpolotck
« Ответ #10 : 05 Октября 2016, 14:21:03 »
Я тоже всё сделал как написано, но одна проблема: когда боковые стекла поднимал и опускал водительская дверь была открытой и теперь стекла можно поднять и опустить только при открытой водительской двери, что создает определенные неудобства))). Что делать-не знаю, может кто подскажет.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #11 : 05 Октября 2016, 14:54:37 »
Клеммы аккума скинь
Оффлайн chikuha
    • Newpolotck
« Ответ #12 : 07 Октября 2016, 08:36:27 »
Скидывал клеммы, вынимал предохранитель, даже рулевое перебрал и радиаторы заменил )))-ничего не помогает.
« Ответ #13 : 07 Октября 2016, 08:57:01 »
проводку нужно смотреть  в двери
Оффлайн chikuha
    • Newpolotck
« Ответ #14 : 07 Октября 2016, 13:02:01 »
Посмотрел проводку-все целое, нигде не замыкает. Что странно, всё работает: блокировка стеклоподъёмников, блокировка замков дверей, регулировка зеркал - при закрытых дверях, а стеклоподъёмники водителя и пассажира(автомат тоже)- при открытой двери, может надо ритуальное заклинание произнести))).
