Автор Тема: Кто подскажет, что со стартером?  (Прочитано 14225 раз)
Оффлайн александрр
    • киев
« : 26 Февраля 2013, 15:50:45 »
стартер не может прокрутить двигатель? кувыркнулся через крышу с кювета. ударов нет только вмятины . двигатель абсолютно цел. но стартером не крутит, но хочет)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 15:53:13 от Ива »
Re: Кто подскажет, что со стартером?
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 16:10:53 »
Стёрлись щетки
 заклинило ротор
сгорела обмотка
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 16:25:06 »
не крутит, но хочет
Вот с этого места поподробнее . . .
Сильно хочет, аж кряхтит? :)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 16:35:33 »
Что-то подобное давным давно на форуме обсуждалось, типо после перевёртывания или опрокидывания что-то там срабатывает, типа датчика какого-то, и не заводится машина, но могу и ошибаться.
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 22:38:28 »
конечно сперва надо снять защиту, снять стертер и попробовать прокрутить вал вручную, но а если не получиться? может с кем было подобное?
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 07:35:17 »
Было такое, но выяснили что на Эле такого датчика нет, на CRV -он есть)
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 08:22:06 »
Да может земля отвалилась . . . :)
Ты симптомы то опиши - поворачиваешь ключ и что происходит?
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #7 : 27 Февраля 2013, 11:11:56 »
происходит- при повороте ключа вроде как стартер срабатывает, даже лампочки тухнут, но ни грамма прокрутить не может. как вроде клин какой. или клапан держит. хотя еще когда на крыше лежал, стартер случайно но вертел. а когда уже на колесах не стал.?? загадка. ведь ни каких ударов не было, просто кувырок на крышу. еще- кто менял стекла, не оригинал какие лучше? заранее спасибо.
« Ответ #8 : 27 Февраля 2013, 12:43:29 »
Попробовать стукнуть как описано в этой теме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12052.msg179635#msg179635
Не поможет, тогда "это - не к нам, это в медпункт" (с)Жванецкий
В смысле - снимать, смотреть
« Ответ #9 : 27 Февраля 2013, 14:18:09 »
машина долго на крыше лежала ?
если да, выкручивайте свечи смотрите в цилиндрах масло есть
и не крутите стартером гидро удар словите
лет 15 назад на форанере перевернулись лежали часа три, потом тоже завестись не могли, не помню что было, но что связанное с перетечкой масла из поддона
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #10 : 27 Февраля 2013, 15:23:57 »
выкручивал , свечи сухие и без свечей все равно не проворачивает. ?? . просто ума не приложу. вроде как клин вбили и не миллиметра не проворачивает???
« Ответ #11 : 27 Февраля 2013, 15:39:05 »
и подушки двигателя целые, обычно их первым делом отрывает?
« Ответ #12 : 27 Февраля 2013, 20:18:23 »
Ставь на нейтраль и проворачивай коленвал за болт в шкиве . если не проворачивает .....беда похоже на клин,не понятно с чего.Если провернешь ,то снимаешь стартер и меняеш щетки.Удачи
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #13 : 27 Февраля 2013, 20:58:34 »
ясно. секретов нет, надо вручную пробовать провернуть. если нет снимаем клапанную крышку смотрим дальше))
« Ответ #14 : 28 Февраля 2013, 09:14:38 »
А что там в башке может произойти? Да и вопрос что то ни кто не задал, с аккумулятором все в порядке?
И еще вот тема .Разбирал на болты рав 4 свежий,после удара.И что думаете,мотор прокручивается на несколько градусов и стопор.Обратно прокручивается и опять стопор,вообщем на 360 градусов ну ни как. И оказалось что в момент удара осыпался нагар ,непонятно на чем ездил предыдущий хозяин.Выкрутил свечи,залез туда проволочкой ,пошерудил хорошенько,продул компресаром с тонкой насадкой и вуаля все закрутилось.
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #15 : 28 Февраля 2013, 14:35:40 »
всем спасибо, а было вот что. все таки масло натекло пока на крыше лежал в цилиндр. я только три свечи подряд выкрутил, они все сухие и четвертую не стал))). а сегодня все таки чтобы исключить , выкрутил четвертую а там масло!!. теперь все работает)). жаль у нас в Украине машинка довольно редкая, сейчас вот нужны стекла а нет, не завозят. будут лететь из америки. а россияне не хотят отправлять в Украину, а пендосы отправляют)). езжу на метане, если кому интересно. ничего бегает. у вас так газ вообще дешевый.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #16 : 28 Февраля 2013, 14:49:46 »
А Белорусы? У них там тоже много машинок разбирают периодически )
Оффлайн александрр
    • киев
« Ответ #17 : 28 Февраля 2013, 15:05:28 »
так они инетом не пользуются)). что то по ним нет информации . яндекс не выдает). партизаны))
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
« Ответ #18 : 27 Ноября 2014, 20:15:27 »
Всем привет!Заметил,что стартер как-то вяло крутить стал(аккумулятор новый),а сегодня, после продолжительной езды,заглушил на пару минут и не завёл.Стартер умер вообще!!Поворачиваю ключ,а стартер молчит.Можно ли на морозе молотнуть по стартеру если за бортом минус или как?(пока доставили к гаражу машинка уже покрылась инеем,а в тёплый гараж закатить нереально)
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
« Ответ #19 : 28 Ноября 2014, 10:08:33 »
везите в авто сервис, и прихватите щетки для стартера. Попробуйте, не факт что поможет.
