Автор Тема: Кто подскажет, что со стартером?  (Прочитано 14225 раз)
Re: Кто подскажет, что со стартером?
« Ответ #20 : 28 Ноября 2014, 12:01:00 »
У меня подобное было прошлой зимой (в мороз -38).
Провод отсоединился (с чего бы это, но ... вот случилось).
Тоже думал каюк стартёру, но фонариком исследовал все контакты "к" и "от" (как в советские времена на жигулях/москвичах) и нашёл, прицепил и езжу до сих пор (тьфу 3 раза).
А вообще и постучать железякой в район шильды не помешает, обычно перед умиранием щёток такое помогает на раза 3-4 в 90% случаев, но лучше после этого стартер снять и профилактику сделать.
« Ответ #21 : 28 Ноября 2014, 12:05:28 »
И позвони Максу Галкину на мобильный, он многих в режиме реального времени спас от лишних хлопот и потери денежек (всегда ответит и проконсультирует, ну если конечно не на ГОА в Новый Год).
За это Ему низкий поклон от всех Элементоводов !!!!
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
« Ответ #22 : 28 Ноября 2014, 12:22:53 »
     стучал....не помогает,провода все вроде бы на месте,решил снять стартер и отдать в ремонт,но....Думал добраться до стартера через верх без ямы,но крышка коллектора  не хочет сниматься,что-то держит снизу....Что без ямы стартер не снять?? Подскажите !?!?!?
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
« Ответ #23 : 28 Ноября 2014, 12:24:46 »
снимается все с верху ,колектор снимай
« Ответ #24 : 28 Ноября 2014, 12:27:12 »
Колектор вроде 5 болтов и кронштейн.Лучше дросель снять ,попросторнее будет
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #25 : 28 Ноября 2014, 12:42:03 »
Привет там кронштейн № 4 его держит, нужно либо болт № 14 открутить, либо гайку №12 http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2003-honda-element-5dr_ex_4wd-ka-4at/intake-manifold.html
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #26 : 28 Ноября 2014, 12:44:21 »
но перед этим от кронштейна отсоедини жгут проводов, по моему из нутри кронштейна нужно головкой на 7-8 нажать на лепестки клипсы.
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #27 : 28 Ноября 2014, 12:51:07 »
Всем спасибо!!!!!Аж легче стало.Пойду крутить дальше!!!
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #28 : 28 Ноября 2014, 17:58:23 »
Всё открутил:5 болтов коллектора ,кронштейн ,дроссель,отсоединил провода,трубки ,наконец-то,думаю,добрался до стартера..........а не тут-то было.За коллектором стоит какой-то бачок,который к нему же и прикручен аж на 5 болтов,3 из которых со стороны двигателя,открутить целое мучение.Только после того, как открутил этот бачок получилось вытащить коллектор и снять долбаный стартер.
« Ответ #29 : 28 Ноября 2014, 18:00:05 »
С победой!
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #30 : 28 Ноября 2014, 18:26:59 »
Спасибо!!!
« Ответ #31 : 28 Ноября 2014, 20:24:18 »
Спасибо!!!
Разве это победа? осталось за малым самому поменять щетки :)
Берите стартер домой, там его и разберете. вам пригодится мануал, вэдэшка, молибденовская смазка, и желание :)
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #32 : 28 Ноября 2014, 21:58:29 »
Спасибо!!!
Стартер разобрал.Дааааа срани много,и щётки стёрты почти в ноль.Но ту опять загадка!?Сами щётки припаяны.Если менять ,то нужно припаивать новые или менять полностью щёточный узел??
« Ответ #33 : 29 Ноября 2014, 09:00:22 »
Там всего быстрей не пайка,а сварка . Припой расплавится от нагрузки . Отдай в мастерскую по ремонту электрооборудования ,может они поменяют щетки.
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #34 : 29 Ноября 2014, 16:36:13 »
Отдал в мастерскую по ремонту стартеров в разобранном виде,поменяли щётки за 1 час,удовольствие 35 у.е.
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #35 : 03 Апреля 2016, 14:32:56 »
этот зловредный бачок называется резонатор(4)
 вдохновившись примером Садовника, я начал "изобретать" способ позволяющий открутить  5 болтов,3 из которых со стороны двигателя © (со стороны двигателя мне удалось нащупать только ДВА болта !!!
когда мысленно попытался нарисовать картину обратной сборки - понял, что ничем хорошим это закончится не сможет, а посему нашёл диагональную траекторию в сторону АКБ - позволяющую вытащить впускной коллектор вместе с резонатором
и только тогда смог рассмотреть, что со стороны двигателя резонатор крепится действительно ТРЕМЯ болтами
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #36 : 24 Апреля 2016, 23:47:56 »
Недавно второй раз менял щетки на стартере. Но снимал его оба раза немного иначе.  Трогать впуск и все что к нему привязано страшно не хотелось. Сделал так - скидываешь бампер, окручиваешь крепление радиатора кондея и отводишь его на шлангах влево. Сливаеш охлаждайку из основного радиатора и либо кладешь его на нижних шлангах горизонтально либо отсоединяешь их все и снимаешь его совсем (в процессе можно его отмыть от забившейся грязи ) И вот он стартер перед тобой. Процесс занимает 20-25минут. Когда первый раз снимал стартер, наружный болт оказался до того закисшим, что откручивался почти ломом, сдирая резьбу. Сверху я бы его хрен выкрутил. Болт пришлось выбросить а резьбу чистить метчиком. Зато на второй раз выкрутился за десять секунд на ура. С внутренним болтом немного сложнее. Виден он замечательно но  чтобы подлезть открутить короткая головка коротка а длинная длинна. Плюнул, укоротил длинную и полрезьбы крутишь этой а остаток короткой. При этой манипуляции подход к болту достаточно приемлемый и занимает 5-7 минут. И вот "Приз в студию !"
Собирается все в обратной последовательности и тоже достаточно несложно. Плюсом данной методы является возможность помыть радиаторы и не трогать впускной коллектор с дросселем и всей трахомудией (ну не хочу я лишний раз без необходимости туда лезть, еще где подсасывать начнет).   Как-то так, может кому пригодится.
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #37 : 26 Апреля 2016, 07:40:18 »
Ninjo   +1
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #38 : 29 Мая 2017, 10:36:53 »
Попробовал так. Бампер скинул, а потом только посмотрел, что от радиатора кондея в подкапотку уходят алюминиевые трубки длинющие и чтоб просто отвести радиатор - их гнуть только получится. Может от года выпуска зависит и у 2003 шланги вместо трубок?
Коллектор вместе с резонатором снял по "диагональной траектории". Пришлось верхний патрубок радиатора охлаждения немного сдвинуть с посадки (не до конца - чтоб антифриз не вылился). Тогда все в натяжку, но вылазит. Неудобно откручивать гайку кронштейна и у меня она вместе со шпилькой выкрутилась из коллектора. Остальное - ничего сложного. Клипсу проводки с кронштейна не снимал - только разъемы с пластинок сдернул и разъединил их.
ЕХ 2008
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #39 : 29 Мая 2017, 10:51:33 »
Трубки кондея прихвачены к лонжеронам одним или двумя (не помню)хомутами на болтиках. Отворачиваешь их и на резиновых шлангах все без проблем отводится влево. Только при сборке надо следить чтобы все легло на место, шланги трубок кондея близко к шкиву коленвала и могут протереться.
