Автор Тема: Где взять плюс?  (Прочитано 12954 раз)
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Где взять плюс?
« Ответ #20 : 09 Января 2013, 20:02:21 »
Ваши деяния я видел, Не возвращайтесь к этим вопросам. Не отходите от темы поста!
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #21 : 09 Января 2013, 22:30:41 »
Зажигание(+15 или аксесуары асс) всегда информативный!
Вот это я имел ввиду
Re: Где взять плюс?
« Ответ #22 : 10 Января 2013, 12:31:35 »
То есть, наоборот? В смысле больше нагрузки идёт именно на этот подвод?
нагрузка ограничена предохранителем
Чой-то вы на разных волнах! Зажигание(+15 или аксесуары асс) всегда информативный! Нагрузка вся на постоянном +(+30). И преды никаких нагрузок не ограничивают. Едьте в сервис, не надо колхозов!
не нужно путать нагрузку с напряжением....
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Где взять плюс?
« Ответ #23 : 10 Января 2013, 17:23:45 »
ну в принципе можешь протащить напрямую, а вообще стоит, у тебя этот плюс будет защищён предохранителем...
В подогревателях Емеля, на каждый плюсовой провод, идущий от сидушек к "плюсу" установлен разъем для предохранителя.
Re: Где взять плюс?
« Ответ #24 : 10 Января 2013, 20:03:24 »
ну раз так, тогда не стоит заморачиваться, хотя дополнительный предохранитель лишним не будет...
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Где взять плюс?
« Ответ #25 : 10 Января 2013, 20:21:41 »
С током тоже!!!
Re: Где взять плюс?
« Ответ #26 : 11 Января 2013, 09:34:21 »
С током тоже!!!
ток по сути это и есть нагрузка, прямая зависимость от мощности, чем выше мощность, тем выше ток...физика  однако, закон Ома
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #27 : 20 Января 2013, 21:36:14 »
Значится, нашел я этот 18й предохранитель, на который производитель рекомендует вешать обогрев. Питание на него приходит отсюда:
уходит сюда:
В собранном виде это выглядит:
Мне не понравилось. В подогреве потребление 70 Вт на 1 сиденье. Плюс прикуриватель. Предохранитель на 15 ампер. То есть нормальный инвертор, например, уже не подключишь.
С другой стороны, нашел отсутствие клемы на одной фишке:
прозвонил. Питание приходит отсюда:
вот неиспользуемый пин:
предохранитель №7 , соответственно тоже не используется:
Хочу сделать этот предохранитель под обогрев. Только для этого надо купить две вот таких штучки:
они надеваются на пины и становится возмеожым вставление предохранителя. На неиспользуемых предохранителях таких штучек нет.
На каком-нибудь южном порту такое купить можно?
И также, если у кого есть неиспользуемая фишка из которой можно выдрать клему, идентичную неиспользуемой, буду весьма признателен.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #28 : 20 Января 2013, 22:02:33 »
а какой тэг  делает фотки заданного размера?
Re: Где взять плюс?
« Ответ #29 : 20 Января 2013, 22:06:01 »
ну я уменьшаю обычным MS picture manager
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #30 : 20 Января 2013, 22:29:47 »
нене. Я имел ввиду тэг. Походу этот форум не умеет сам уменьшать изображения :(
Re: Где взять плюс?
« Ответ #31 : 20 Января 2013, 23:26:40 »
а как вы вставляете изображение?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #32 : 21 Января 2013, 02:30:03 »
[i mg][/im g]
Re: Где взять плюс?
« Ответ #33 : 21 Января 2013, 08:17:37 »
ну в общем процедура следующая нажать предварительный просчотр, там есть кнопка вложения, далее всё будет ясно. выбираем фотки какие хотим вставить и усё...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #34 : 21 Января 2013, 20:42:19 »
починил, теперь как можно удалить все, что не по делу?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #35 : 26 Января 2013, 12:27:17 »
Еще вопрос возник. Где взять проводок, с которого всегда можно снять плюс? Даже когда ключ вытащен и машина на сигнализации.
Re: Где взять плюс?
« Ответ #36 : 27 Января 2013, 09:36:03 »
протащить с блока предохранителей из под капотного пространства...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #37 : 27 Января 2013, 13:19:32 »
Если не сложно, подскажи, плз, к каким именно можно прицепиться
Re: Где взять плюс?
« Ответ #38 : 27 Января 2013, 15:10:20 »
вот сделал несколько фоток и пометил те клеммы
Re: Где взять плюс?
« Ответ #39 : 27 Января 2013, 15:12:59 »
вот те два болта в верхней части блока и есть постоянный +
