Автор Тема: Странный гул  (Прочитано 6640 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Странный гул
« : 31 Декабря 2012, 14:51:46 »
Появился странный гул сзади с права при движении со скоростью более 80 км час до 110 гул слышно отчётливо потом пропадает, полнял на подъёмнике долго слушали крутили колёса подшиник вроде цел, люфта нет вообще АБС работает... Чё может быть???
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #1 : 31 Декабря 2012, 16:05:05 »
то же самое появилось,но возникает на 50 км/ч и пропадает на 90...жижу в редукторе менял не так давно,ступичные не диагностируются.. :(
льда на дисках не намерзло...куда смотреть еще?
Гул кстати усиливается..
Re: Странный гул
« Ответ #2 : 31 Декабря 2012, 16:14:57 »
рассмотрите пристально  внутреннюю кромку задних колёс ,когда домик подъедает ,то там неравномерный износ появляется (один прыщик протектора может быть выше соседнего ) гул стоит адический
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #3 : 31 Декабря 2012, 16:15:14 »
поиск вот что выдает-
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11695.0
нужно проверить
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #4 : 31 Декабря 2012, 16:16:15 »
да да,там как раз Вы и помогали,спасибо,с наступающим!
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Странный гул
« Ответ #5 : 01 Января 2013, 15:28:29 »
Спасибо за совет, я конечно посмотрю на заднюю резину но в виду того что я не так давно проверял СхРа. и у меня нет Домика так как стоят регулируемые рычаги, износ резины вряд ли возможен. 2 го числа сделаю вояж на 700 км посмотрим что будет с этим звуком.
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #6 : 01 Января 2013, 20:23:30 »
с нетерпением ждем результатов)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Странный гул
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 15:53:31 »
Результат походу печален ))) теперь гул слышен и на 30 км час и до той скорости сколько может развить Эль))... гудит теперь так что я уже сам теряюсь с правой стороны это или с левой))) Жона говорит что типа с лева я убеждён что с права... И так Макс жди к себе в гости готовь запчасти))). Не расстроен ни разу, всё имеет свой срок службы, через час выезжаю в Москву из Липецкой области...
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 22:08:04 »
может мне тоже придется в Москву гнать??
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: Странный гул
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 22:47:16 »
коробка, не? тоже гудело...
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 22:53:30 »
если вопрос ко мне-то у меня механика..там вроде нечему ломаться
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Странный гул
« Ответ #11 : 04 Января 2013, 22:54:22 »
У меня к стати тоже ручка
Ну 100% теперь уверены с жаной что гудит сзади с права...
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #12 : 04 Января 2013, 22:58:19 »
желаю Вам благополучно добраться до Москвы и до сервиса и пожалуйста напишите потом!
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Странный гул
« Ответ #13 : 05 Января 2013, 01:36:41 »
Спасиб Добрался нормально за 3.5 часа проехал 350 километров расход составил к стати  9.5 при движении 110-112 км\час... на круизе постоянно ...
Оффлайн russia000001
    • Оренбург
Re: Странный гул
« Ответ #14 : 11 Января 2013, 13:12:06 »
Тоже гудело, не мог определить с какой стороны гудит, думал редуктор. Проверил его масло уровень. Подняли на подъемник пошатали колесо на наличие люфта. Был небольшой люфт. Заказал подшипник ступицы. Когда меняли, оказалось в нем иссякла смазка ну и конечно попала грязь оттуда и гул. Гул был начиная со средней скорости, крути не крути колесо на подъемнике не услышь, только наличие небольшого люфта. Люфта не должно быть вообще если все ок.
    • Северодвинск
Re: Странный гул
« Ответ #15 : 28 Января 2013, 14:25:32 »
ну как,удалось Вам решить вопрос?
Re: Странный гул
« Ответ #16 : 28 Января 2013, 15:30:01 »
Странно, если подшипник был с люфтом, то гул адский должен был быть. Даже раскрутив от руки , было бы слышно перекат.
    • Оренбург
Re: Странный гул
« Ответ #17 : 29 Января 2013, 09:57:20 »
Это как же ты его от руки раскрутишь? У тебя 4 AWD или нет? А даже небольшой люфт в подшипнике, при пошатывании колеса дает больший люфт, из за размера колеса. Чем больше колесо тем больше будет ощущение люфта.
Re: Странный гул
« Ответ #18 : 29 Января 2013, 16:51:05 »
Если с люфтом, лекго, двумя ручками, колесо делает пару оборотов и слышно перекат.
А если на подъёмнике раскрутить под сотку и сбросить скорость, то тем более слышно будет.
