Автор Тема: Гул при езде  (Прочитано 17374 раз)
Оффлайн Сергей Питер
  • Всем добра
Гул при езде
« : 14 Сентября 2012, 10:31:52 »
Здравствуйте! Помогите советом при езде идет гул поменял уже все ступичные подшипники подвесной подшипник на приводе все равно идет гул очень сильный гул до 100км  после  уже не так . Спасибо
Re: Гул при езде
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 11:11:29 »
Резина, не правильно приклеена рамка на лобовом стекле от нее может гудеть, что еще может быть?
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 11:25:30 »
На резине  отьездил все лето она новая проблема появилась месяц назад ,резина не изношена . Про рамку не понял?
Re: Гул при езде
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 11:28:45 »
Стекло лобовое меняли?
Re: Гул при езде
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 11:32:35 »
Ну Вы дали!) Все подшипники это сильно! Они все сразу никокгда не кончаются.
Очень мало вводных. Гул идёт спереди , сзади, общим фоном ??? Какая марка резины стоит? Состояние протектора резины?
Машину на подъёмник поднимайте, там раскручивайте её и слушайте от куда идёт гул.
Если гула нет, то 90% из-за резины. Возможен вариант, гул из-за подшипника в раздатке АКПП, если у Вас полноприводная машина.
Оффлайн Rijiy69
Re: Гул при езде
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 11:57:34 »
полный привод? подвесной/подушки кардана?
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 12:07:29 »
Привод передний, резина 225*70*16 купер дисковер атр-новая, пробег 20000 км, износа нет!! Гул идет сзади общим фоном!!! Стекло лобовое не менялось.
Re: Гул при езде
« Ответ #7 : 14 Сентября 2012, 12:16:34 »
А эта машина вообще шумная, этот шум при езде можно назвать и гулом..некоторые  даже  делают  полную шумоизоляцию.. *DANCE* У меня первые погода уши закладывало,а теперь привыкла,так что может дело и не в неисправности чегототам,а в особенностях модели..
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 12:28:41 »
Пол года ездил никакого шума вообще не было, шумела меньше чем гольф 6+, у гольфа передние арки гудят так что можно подумать ты едешь без лобового стекла)))а что сейчас произошло??? идет гул сзади..резину правда пока не менял....надо попробовать, какие еще будут мысли?)
Re: Гул при езде
« Ответ #9 : 14 Сентября 2012, 14:19:12 »
Сергей Питер
Люк есть? Если - да, то поправь на нём резинку уплотнительную, она даёт нереальный гул в ушах. - ЭТО НЕ ШУТКА.
Собственно и резина , одна из несамых тихих.)
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #10 : 14 Сентября 2012, 15:58:12 »
Люка нет. Как обьяснить то что 5 месяцев с резиной все было нормально ,а теперь гудит .  На ней даже протектор не стерся ,может 1мм стерся . Какая то не понятка . Утром когда выезжаешь гула нет прим 5км потом все громче как будто что-то нагревается и начинает гудеть . При скорости до 30км как будто подшипник гудит даже на кузов передается . Короче ничего не могу понять.!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Гул при езде
« Ответ #11 : 15 Сентября 2012, 14:42:26 »
Защита бензобака есть? у меня когда помялась, за кардан терлась и гудела...
Re: Гул при езде
« Ответ #12 : 15 Сентября 2012, 15:14:30 »
подъедешь ко мне на станцию ,прокатимся вместе на твоей ляле , заедешь на подъёмник  ,понюхаем , потрогаем , скорее всего помогу
Re: Гул при езде
« Ответ #13 : 18 Сентября 2012, 18:10:43 »
подъехал , искали минут 30 ,в итоге резина на задней оси съедена домиком и неравномерно  ,гул стоит в салоне нереальный.
перекинули колёса с другого эля ,всё нормально стало
Оффлайн zloi_501
Re: Гул при езде
« Ответ #14 : 18 Сентября 2012, 18:18:13 »
Вот вам и новая резина, 20.000)))))
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #15 : 19 Сентября 2012, 12:48:07 »
Спасибо парни за реальную помощь)))))))))) . Дополнительно вчера поехал сделал развал  перевернул резину на дисках ляпота ))))))  тихо как в танке)))))))  Удачи, не только на дорогах))))
Re: Гул при езде
« Ответ #16 : 19 Сентября 2012, 13:48:55 »
тк износ аномальный с внутренней стороны колеса ,то надо с домиком что-то делать ,иначе снова загудит через какое-то время
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #17 : 19 Сентября 2012, 20:01:04 »
С домиком решим не вопрос главное тишина))))))))))))
Оффлайн Александр74
Re: Гул при езде
« Ответ #18 : 07 Октября 2012, 19:56:30 »
Приветствую, коллеги столкнулся с шумом, пробег 100 т. км. Японец пр.руль 2003 год. 1) Левое заднее колесо имеет угол больший чем правое, домик не правильный. как следствие неравномерный износ протектора на левом остаток 2-3 мм на правом 4-5. внутренний обод левого колеса изношен сильнее обода внешнего, резина зимняя вричстоун липучка. При проезде кочек глухой стук с левой задней стороны(не особо беспокоит) (возможно умирает амортизатор). Домик думаю исправить заменой пружин (задняя пара) кто подскажет где купить и нужен ли для этого съемник (по съемнику вопрос какой ход (в мм)нужен - для того что бы пружину снять со стойки). Больше беспокоит гул и небольшая едва заметная вибрация по кузову при разгоне в районе 40 км/ч, что это подвесной (можно ли его самостоятельно заменить на яме) если кому известно напишите размеры подшипника, можно ли люфт уловить дерганием из ямы за кардан вверх вниз? Может ли вибрация идти от движка? Масло в редукторе менял перед продажей прежний владелец но за 100 видимо 1 раз, может заменить жидкость повторно?  Вопрос по внешнему фильтру в АКПП продается с диаметром штуцеров 10 и 12 мм так вот у нас какой? Думаю частично поменять жидкость (при переключении с 1 на 2 едва заметный рывок.)
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Гул при езде
« Ответ #19 : 07 Октября 2012, 22:24:11 »
Подскажите пожалуйста, а как лечится домик на Элементе?
Проверить есть домик или нет можно по сход развалу, правильно?
