Автор Тема: Глухой СТУК сзади  (Прочитано 9614 раз)
Оффлайн Рауф
  • *RAUF*
    • Баку
Глухой СТУК сзади
« : 28 Декабря 2012, 08:55:56 »
  Здрасте ВСЕМ,
 Недавно появился глухой стук в правой (пассажирской) задней часте. Чаще, при наезде левым передним колесом (со стороны руля) на бугорки, выпуклые неровности дороги или лежачие полицейские. (Тоесть когда передняя, левая часть ЭЛика поднимается, а задняя правая приопускается) Речь идет о скорости 8-12 км/ч.
 Поднял своего крассавца на подъемнике (думал стабилизаторы или стойки) подергал рукой,  -не похоже.  Хотя, я не уверен...
Кто нибудь сталкивался с подобным?  Или кто скажет как наверняка убедится в исправности стабилизатора?
   Заранее пасиба народ!
*RAUF*
Re: Глухой СТУК сзади
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 09:38:56 »
Варианты: 1. Стойки утекли (аморты), 2. Стойки стабилизаторов и втулки стабилизаторов, 3. Проверить резинки крепления глушителя ..... ну и еще возможно в передней части что то типа опорного подшипника, в общем надо смотреть...
Щас спецы наверно более подробно ответят...
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 12:02:43 »
Несовсем понятно, откуда идёт звук-стук.
Предположим стук сзади и глухой и при перекосе кузова. Левое переднее наезжает, сзади звук.
Макс правильно сказал - подвески глушителя. Втулки стабилизатора ( они глуховато стучат). Стойки стабилизатора ( они позвонче брякают). Амортизаторы. Открой верхнюю крышку багажника и с кем-нибудь покачай машину.Будет видно и слышно,как работают.
Затяжку колёс проверь, так навсякий случай. Крепление запасного колеса, дамкрата и прочей утвари.
Если ничего не найдёшь, то зови двух товарищей. Сам подлезай под машину, а двое других пусть раскачивают её налево-направо, типа качку создают)) , а ты слушай, смотри , ручки к железякам(втулкам, стойкам стабилизатора,сайлент-блокам) прикладывай, может чего прощупаешь.
Пока,как-то так.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 19:39:33 »
Рейлинги стоят?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 08:39:08 »
Рейлинги стоят?
+1 тоже по лету мозг сломал по поводу непонятного стука пока до рейлингов не добрался - силиконовый герметик решил проблему)
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 08:43:36 »
А что там мазать нужно?
Летом с боксом на крыше сзади-слева тоже какой-то то-ли стук, то-ли бряки  :)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #6 : 29 Декабря 2012, 08:49:46 »
Место соединения самих "перекладин" и их крепления. Там есть винты для затяжки, но у меня они закисли, поэтому промежуток в месте соединения креплений и рейлингов замазал герметиком.
PS предыдущий хозяин туда монетки совал, чтоб не стучало *ROFL*
PS2 проверить стук легко - залезаешь на подножку и дергаешь рейлинги
Кто здесь?! (с)
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 09:49:11 »
5-ть золотых?)
Оффлайн Рауф
  • *RAUF*
    • Баку
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 11:02:44 »
Всем спасибо, первое что пришло на ум проверил аморты, резиновые подвески глушителя, запаску и домкрат. Все закреплено. Рейлинги: если о тех которые на крыше, то у меня их нет. Наверное все таки втулка стабилизатора. Буду искать сегодня причину, после праздника напишу че к чему. Всех с наступающим!!!
*RAUF*
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #9 : 29 Декабря 2012, 11:18:20 »
5-ть золотых?)
*ROFL* *ROFL* ага, щас
Кто здесь?! (с)
Оффлайн nina
    • иваново
« Ответ #10 : 02 Января 2013, 16:55:54 »
Пружина может лопнула
Оффлайн Рауф
  • *RAUF*
    • Баку
« Ответ #11 : 23 Января 2013, 10:54:41 »
Втулкa стабилизатора
*RAUF*
« Ответ #12 : 23 Января 2013, 11:14:55 »
вот и всё решение проблемы...
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #13 : 20 Апреля 2013, 19:38:00 »
Подскажите номерок данной запчасти,плиз.
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
« Ответ #14 : 20 Апреля 2013, 19:55:52 »
51306-SCV-000 - передняя втулка.
52306-SCV-000 - задняя втулка.
