Автор Тема: не включаются мозги, не заводится  (Прочитано 5352 раз)
Оффлайн inspektor
« : 26 Декабря 2012, 21:11:11 »
Собственно проблема такая.
Сегодня у меня проблема случилась - не знаю за что хвататься.
Катался по району - заехал за ребенком, подождал (не глуша), сели, трогаюсь, проезжаю 3 метра, чую - заглох, выжимаю тормоз - ставлю на парковку, вытаскиваю ключик.
Далее вставляю обратно, делаю первый оборот, загорается адаптер прикуривателя - все как обычно, при следующем повороте должен пойти чек мозгов, писк, тест и т.д, этого не произошло.
Габариты, фары, лампочки, магнитола - все работает. Пытаюсь завестись, идут обычные звуки стартера (или как его там) по звуку обычные, ровные, но ничего не схватывает.
Тормоз заблокировался, не нажать, руль крутится, брелок открывает - закрывает.
На одометре - цифр нет.
Поменял батарейку в брелке, снял клейма, подождал, эффекта нет.
Тоже самое, при втором повороте на долю секунды загорается джекичан, абс и что то еще около абс щелчок и тишина, повторюсь, вся остальная электрика в норме, единственное, стеклоподъемники не опускает.
Вытащил защелку около ручки - нажал, перевел на нейтраль, откатил пол метра, с дороги.
Вот сижу не знаю что делать.
В голове мелькает много вариантов, но мне, как чайнику, расставить приоритеты на дальнейший действия тяжело.
1.Предохранитель - если даже он, где менять, где купить, какой, во общем чувствую что я попадаю на эвакуатор.) да перед новым годом, жесть.(
Оффлайн Mishel
Re: не включаются мозги, не заводится
« Ответ #1 : 26 Декабря 2012, 21:23:22 »
Было такое -помог удар кулаком по торпеде причем пару раз было .я думаю какая то релюха залипает.
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 06:28:15 »
Скоро доктор дядя Максим приедет на работу, он тебе поможет...
А так то не приятно, сочувствую...
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #3 : 27 Декабря 2012, 08:08:51 »
Тоже было такое, вставлю ключ, включаю зажигание, писка нет, джеки мигает, лампа подушек еле горит, справа релюха в такт джеки щелкает. У Макса сканер выдал редкую хрень, что-то типа проблемы с внутренней коммуникацией. Возможно и поможет пару раз хлопнуть по панели. У меня само прошло... на второй раз заводки
Кто здесь?! (с)
« Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 08:12:44 »
На панели приборов, вернее на задней её части есть два разъёма, пошевели их, машина должна ожить.
)) забыл, её снять нужно.
Открой водительскую дверь, слева торцевая заглушка торпеды. Поддень её и рви ( вытаскивай). Не бойся , она не сломается. Далее, там же с торца, открути один винтик отвёрткой на +, затем сдёргивай облицовку панели (три кружка)), сдёргивать начинай, тоже с торца, так удобнее, только руль вниз совсем опусти. Дёргай-дёргай, не бойся.) Откручивай 4-ре винта отвёрткой на + и всё можно залесть за панель и пошевелить шлейф(разъём), скорее всего в правом проблема.
Когда будешь шевелить, ключ поверни в крайнее правое положение, когда должны все лампочки зажечься и смотри загорится ли одометр.
Оффлайн inspektor
« Ответ #5 : 27 Декабря 2012, 10:10:29 »
Спасибо за совет, сейчас распечатаю ваш мануал и пойду копать.)
« Ответ #6 : 27 Декабря 2012, 16:18:56 »
Давай пиши, ожила машинка?
Оффлайн inspektor
« Ответ #7 : 27 Декабря 2012, 16:23:28 »
Во общем вернулся только что от машинки.
Еще перед тем как снять приборку, пару раз треснул в разные чести видимой области, без фанатизма.
Начал снимать, в процессе сьема решил проверить, повернул и вот оно, схватило, включился дворник - который я видимо включил, дворник прошел цикл туда сюда и снова все вырубилось.
Пробую еще раз, опять загоресоль и даже запищало на 1 секунду и опять вырубило.
Снял приборкку, отсоединил задние разъемы, перевоткнул их на свежую, поворачиваю ключ, эффекта 0.
Проверил предохранители под капотом, вроде все в норме.
Вот такая засада.
« Ответ #8 : 27 Декабря 2012, 16:40:34 »
Разъёмы нужно не перевтыкать , а шевелить (поджать,вверх-вниз), при включеном зажигании и смотреть, что будет происходить.
p.s. Читай внимательнее предыдущий пост.
Оффлайн inspektor
« Ответ #9 : 28 Декабря 2012, 10:25:11 »
Сейчас пойду, попробую еще разок.
Максим, если не получится, есть еще варианты попробовать решить на месте или эвакуировать в ближайший сервис?
Оффлайн inspektor
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 16:52:39 »
Сходил еще раз, сразу попробовал включиться, опять, первый раз запищало, пошел чек - секунды 2 и тишина, потом тоже самое только секунда, с 3 раза на долю секунды схватывает и тишина.
Подергал и потыркал провода при режиме ключа 2, никаких эффектов.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 17:15:49 »
Тогда не ломай голову.
Эвакуируйся!
Оффлайн inspektor
« Ответ #12 : 29 Декабря 2012, 13:17:56 »
Во общем финал истории.
Аукнула нештатная сигналка от старой хозяйки, погорели предохранители, поплавило блок нештатной сигналки, сказали - хорошо что не вспыхнуло.
У Александра на Варшавке дезактивировали старую сигналку и я поехал домой.)
