Автор Тема: глохнет на не прогретом режиме  (Прочитано 5471 раз)
Оффлайн спасатель
    • москва
« : 16 Декабря 2012, 23:50:48 »
Кто подскажет , на не прогретом двигателе ,может заглохнуть даже при трогании . О полноценном движении вообще речи нет ! Может даже заглохнуть в момент прогрева ! Подскажите что ЭТО может быть !
Re: глохнет на не прогретом режиме
« Ответ #1 : 17 Декабря 2012, 07:33:42 »
А зачем три темы одинаковых создавать да еще в разделе тюнинга?
Перенесено в раздел "Поиск неисправностей"
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 07:34:33 »
Это чтобы наверняка ))))
« Ответ #3 : 17 Декабря 2012, 07:36:21 »
автомат , пулемёт ?????
Оффлайн спасатель
    • москва
« Ответ #4 : 17 Декабря 2012, 11:21:41 »
Господа умнички !!! Я задал конкретный вопрос ! И хотелбы получить нормальный ответ от здравомыслящего человека ! А все ваши малограмотные коменты , перенесите куда нибудь на другие сайты !
« Ответ #5 : 17 Декабря 2012, 11:25:51 »
Нужно больше исходных данных.
может начать читать тут? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11851.30
« Ответ #6 : 17 Декабря 2012, 11:27:11 »
вам , спаситель вы наш , вопросы наводящие задают об коробке передач , а вы посылаете на другие сайты , ну и пошёл я задницу тогда
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 12:00:56 »
Вообще то много раз обсуждали, поиск рулит.
Если кратко - чистить дроссельную заслонку, клапан холостого хода, регулировать клапана.
Коробка то какая, автомат?
Обороты нормальные?
И полегче . . .
Даже не представившись . . .
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 12:25:46 »
Этта!
Реально мало вводных .
Что-бы получить более грамотный ответ, нужно задать более полный вопрос. Быть может- всё, что угодно. И расписывать текст из 15-ти пунктов, почём зря, тоже никто не будет. И тебе же их исполнять тоже почём-зря , не зачем.
Более точнее изложи свои проблемы.
И Какая КПП?
Оффлайн спасатель
    • москва
« Ответ #9 : 19 Декабря 2012, 11:20:28 »
По поводу исходных данных : Коробка автомат , двигатель 2,4 бензин , после запуска в морозы после 1,5-2мин. работы глохнет(обороты в норме 1600-1800 по мере прогрева падают до 650-700) . После повторного запуска , все встаёт вроде бы в норму , но двигатся не желает , может заглохнуть при движении .Даже если прогревать 15-25 минут.Раньше такого не было. Так-же может заглохнуть  при торможении , например при остановке на перекрестке !Разговаривал с хозяевами других хонд говорят скорее всего датчик ЕГР , что ничего страшного он влияет только на экологию. Но жутко не удобно ездить хочется нормальной работы а\м . Если кого обидел извените ! Просто на сервисах на которых я побывал одни заумные рвачи, придумывают всякие не былицы лижбы бабла срубить . Да и денег не жалко если сделают , а то одни домыслы но бабки заплати ! Так-что ещё раз прошу простить если кого обидел !
« Ответ #10 : 19 Декабря 2012, 12:48:05 »
1. Чистить дроссельный узел и клапан ХОЛОСТОГО ХОДА! не путать с ЕГР. После снятия/установки дросселя, прогреть машину, дать сработать вентиляторам которые на радиаторе. Заглушить, дать полностью! остыть и долить антифриз В РАДИАТОР по самую крышку!!! А уж потом в расширительный бачок.
2. Регулировать зазоры клапанов.
p.s. Воздушный фильтр и свечи, естественно посмотреть в первую очередь.)
« Ответ #11 : 19 Декабря 2012, 13:20:45 »
И еще добавлю. многих переживаний можно избежать, если приехать в клубный сервис, где вам быстро и качественно устранят все проблеммы.
