Автор Тема: дергает в районе 1900 оборотов  (Прочитано 3195 раз)
Оффлайн agirbov
« : 09 Декабря 2012, 21:38:20 »
Ребята машина дергает в районе 1900 оборотов но не всегда, но если дернет то оч не приятно. СВЕЧИ МЕНЯЛ, КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАЛ, ФИЛЬТР БЕНЗИНА ТОЖЕ МЕНЯЛ, ПЕРВЫЙ ЛЯМДОЗОНД ТОЖЕ МЕНЯЛ, ДРОССЕЛЬ МЫЛ, УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. ОШИБОК НЕТ. Кстати у меня механика.
Re: дергает в районе 1900 оборотов
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 21:41:53 »
А капс лок не поменял!!!
Оффлайн agirbov
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 22:05:33 »
шутки шутками, а мне не приятно, помогите мне  с проблемой. Буду благодарен
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 09:51:30 »
Мало данных.
Как дёргает? Один раз? Несколько раз подряд? Дёргает только при нажатии на газ (разгоне) ?
Чек не горит, странно, может он у тебя запараллелен с чем-нибудь? Компьютер пробовал подключать и читать ошибки?
p.s. Исходя из того , что механика, то:
1. Для начала , проверить уровень масла в ДВС! и это не шутка.
2. Если с уровнем всё о.к., то похоже на проблему со VTECом. Снимать узел VTECа, либо сетка забита, либо сам соленоид дурит. На машине с  механикой он срабатывает чуть раньше , чем на АКПП.
3. Нужна машина, щупать-чувствовать.)
Оффлайн agirbov
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 22:33:36 »
дергает один раз при нажатии газа то есть на ускорение. на сканер подсоединяли на сервисе ничего не показало, про витек надо посмотреть сетку хорошая мысль, пробег уже больше 100тысв км. может действительно забилась. Потому что дергает в районе 1500-1900. С каждым днем все чаще и чаще.
« Ответ #5 : 11 Декабря 2012, 11:37:55 »
Обычно VTEC дёргает на 2900-3000 оборотов и не даёт дальше поднимать обороты, сеточка если прохудилась или забилась то будет подтекать скорее всего в месте установки, на подъемнике обычно видно, а лучше загнать к спецам, они просканят и определят что к чему, самолечение хорошо, но только в том случае если известен диагноз, а так надо к доктору обращаться...
