Автор Тема: Рябит освещение  (Прочитано 8441 раз)
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Рябит освещение
« : 16 Ноября 2012, 01:20:51 »
 Ребят подскажите....что может быть причиной мерцания освещения,как внутреннего так и наружного.При заглушенном моторе меганий нет.Догадываюсь что, что то с генератором может быть....но думать об этом не хочу::))))Готовиться ли мне к худшему или возможно вылечить????
Re: Рябит освещение
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 10:44:55 »
Электроника  - наука о контактах, может у тебя просто земля где отошла.
Мне кажется, что в инструкции по ремонту что-то про это было, но нет ее под рукой
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Рябит освещение
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 14:14:54 »
поставь вольтметр и посмотри как меняется заряд во время езды. Потом выводы можно делать будет
Re: Рябит освещение
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 14:19:34 »
С электричеством же все просто:
есть там, где оно не нужно или нет, там где нужно.
Я бы начал с клемы акума. Чистка, смазка некогда не мешала. А далее по советом клубней.
Может задел какой контакт, при подключении подогрева попы?
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 17:16:00 »
 Да я ж говорю мерцает только когда двигатель заведен,если бы что нить где нить коратило,то с включенным или выключеным двигателем все равно было бы заметно...Скорее всего генератор напряжение неровно выдает...По поводу подключения обогрева уверен....так как проблема появилась раньше.Я до обогрева поставил патронник и воворотники синхронизировал(думал дело в них),однако все контакты уже проверил...
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: Рябит освещение
« Ответ #5 : 04 Декабря 2012, 11:14:21 »
Потух ближний свет разом, дальний работает - куда смотреть?
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 11:46:43 »
 Проверь предохранители....с качай мануал по Элику,там все показано где и как!
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Рябит освещение
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 13:43:14 »
Подрулевой переключатель
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: Рябит освещение
« Ответ #8 : 04 Декабря 2012, 18:37:08 »
это лечится или замена?
Оффлайн Aleksander
  • питер
Re: Рябит освещение
« Ответ #9 : 04 Декабря 2012, 21:28:58 »
пошатал предохранители в коробке - левая фара загорелась ближним а правая нет, значит переключатель в порядке, предохранители тоже целы, лампочки посмотрю завтра при нормальном освещении
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Рябит освещение
« Ответ #10 : 04 Декабря 2012, 23:41:58 »
Пару эликов были с похожей проблемой, но там решилоси переборкой переключателей. Там контакты изнашиваются.
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #11 : 09 Декабря 2012, 01:29:46 »
Ребята подскажите как проветрить тестером генератор???К каким разъемам подключать....к блоку управления или к выводам генератора....я что то в мануале вообще не разобрался....напис ано как то криво.....или я что то не догоняю;)))Есть конечно вариант купить бу генератор и не париться ,но лучше этот починить будет(3000р. тоже деньги),если конечно все дело в нем!!??
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: Рябит освещение
« Ответ #12 : 20 Декабря 2012, 16:41:15 »
Тестером лучше не ПРОВЕТРИВАТЬ - возьми вентилятор!  ;)
А так, лучше (подробнее) опиши проблему - подозреваю, что речь идет не просто о мерцании, а о притухании освещения при сбросе газа? Если так, то аналогичную проблему имею и на своем авто, а также на Элементе у товарища. Тоже сперва заволновался, подозревая один-два сгоревших диода в выпрямительном мосту генератора, но, проверив тестером уровень напряжения бортсети в разных режимах (хх без нагрузки, хх с частичной нагрузкой, хх с максимально допустимой нагрузкой (дальний свет, кондиционер, вентилятор печки на МАХ, обогрев зад.стекла, музыка), обороты примерно в районе 1800-2000 об./мин.) и убедившись в стабильных 13,9-14,1 В, успокоился и "забил" на данный недуг!...смирился, вобщем!  8-)
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 11:53:53 »
Спасибо за совет.....проверю обязательно....но четь по позже,уж больно прохладно....я уже пробовал там полазить и чуть пальцы не отморозил:)))Однако обратил внимание на изменение мерцания при натяжении провода массы идущего от массы на генераторе.Вполне вероятно что проблема может быть в плохом контакте....короче как потеплеет поковыряюсь еще,если что,отишусь
Re: Рябит освещение
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 12:04:50 »
Я недавно заметил, что при включенных габаритах и одновременно включив аварийку мерцает вся подсветка. На магнитоле, свет в салоне. И неважно заведена машина или нет ))) Че за?
АКБ прошлой зимой менял, если не ошибаюсь и с прошлым АКБ было тоже.
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 12:15:22 »
 А может у тебя какое нибудь оборудование дополнительное подключено к кнопке аварийки?У меня например,на ней висит подсветка обогрева сидений.
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #16 : 23 Января 2013, 23:09:04 »
 Так и есть....все дело в массе идущей на генератор,снял резиновый кожух,открутил гаечку на 10,прошелся щеточкой...УРА больше не мерцает(а то уже стало доставать:)))Вероятнее всего ,при замене ремня генератора как то расщурудил контакт, а на мерцания  не оборотил внимание...Короче всем МИР,машина супер гуд!:)))
Re: Рябит освещение
« Ответ #17 : 23 Января 2013, 23:39:46 »
нужно было еще смазать литольчиком для надёжности...
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: Рябит освещение
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 02:27:00 »
 Летом обязательно сделаю...спасибо... на дворе было -18 как то было не до литольчика:)))
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Рябит освещение
« Ответ #19 : 24 Января 2013, 07:21:30 »
можно о переборке поподробнее,а то у меня дальний пропал.Раньше через раз включался,а сейчас совсем пропал.Преды проверил все внорме.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
