Автор Тема: не открывается водительская дверь  (Прочитано 15372 раз)
Дело было так, сел аккумулятор (свет забыл выкл на фарах), сигналка не отвечала, решил, что нужно открывать с помощью ключа. Засунул ключ с замок с водительской стороны, повернул налево, и замок заело, не поворачивается в другую сторону, замочная щель осталось на десять часов, кое как вынул ключ. С пассажирской стороны смог открыть.
Теперь проблема, снаружи дверь не открывается, а с внутренней стороны чтоб открыть дверь, приходится нажимать на "центральный замок на открытие" и примерно через 2 сек, открывать ручку двери.  с первого раза почти никогда не удается открыть))).
Замочную скважину заело, не идет обратно,
ЧТо делать? как там это все разобрать...
Re: не открывается водительская дверь
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 21:59:50 »
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 08:32:51 »
Я бы попробовал сначала WD40 туда набрызгать прежде чем дверь разбирать - глядишь и откиснет за ночь. :)
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 16:55:57 »
Действительно иногда  WD40 творит чудеса.
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 18:21:41 »
ВО!!! умная мысль!!!! завтра попробую!!!
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 20:48:03 »
не помогло... жаль.придется обшивку двери разбирать(((
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 06:52:13 »
Это ничего, рабирается легко.
Главное, чтобы актюатор не пришлось покупать!
« Ответ #7 : 28 Ноября 2012, 13:10:56 »
что за активатор? можно поточнее...
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 13:55:44 »
Хрень, которая замок дергает, когда ЦЗ открывешь.
Но утебя походу просто личинка запсивела.
« Ответ #9 : 28 Ноября 2012, 14:53:14 »
скорее всего личинка заело, вот хочу сег на теории разобраться, завтра к практике перейти.
А если личинку заело, значит весь этот замок менять? а значит и ключи нужно будет... так?
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 07:45:18 »
Так. Но набор личинок с ключами нифига не дешевый, лучше попробовать починить.
« Ответ #11 : 29 Ноября 2012, 08:32:06 »
Разбирать, чинить, не починится, купить личинку + два ключика в придачу к ней идут. Будешь ходить с двумя ключиками.
Полный комплект дороговато будет.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #12 : 30 Ноября 2012, 09:36:59 »
Привет. Как указанно выше- пассажирская дверь открывается ключом. Поменяй замки. Пассажиру совсем нет необходимости открывать свою дверь ключом. Свою "личинку" с пассажирской двери я поставил в замок зажигания. Удачи.
Прошлое, это сегодня.
« Ответ #13 : 30 Ноября 2012, 18:32:31 »
скорее всего так и сделаю. По крайне мере, пока новый замок не закажу.
« Ответ #14 : 03 Декабря 2012, 16:07:42 »
Сделал. Вот в чем причина была, не пойму...
Снял панель с двери, залез до замка, снял его. замок разобрал до самого основания, там по вылазили зубчики, вроде все их собрал обратно, замок все равно не проворачивался, убрал один зубчик. Ну думаю, все равно замок покупать. Собрал все обратно.
О чудо, дверь открывается))), никого теперь геммора))
Но ключом уже не откроешь... (буду замок заказывать)
Все же видимо проблема была с замком?
И вот еще что, до меня уже там лазили... Может у прежнего хозяина такая же была причина... А может пытались авто вскрыть, сломали внутри замок. Не знаю.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2012, 17:43:21 »
у меня вопрос, хочу заказать ключи для зажигания (болванку с чипированием), под каким именно артикулом стоит заказать? предлагают два варианта:
17   35114-S9A-A01   KEY, BLANK (IMMOBILIZER)(GRAY)
17   35113-S0X-A01   KEY, BLANK (MAIN) (BLACK) (IMMOBILIZER)(H-MARK:SILVER)
и вот еще, чтоб поменять замки на левой и правой двери, мне надо заказать замки под №21,31, а ключи будут к каждому замку разные? как сделать чтоб один ключ на две двери были?
« Ответ #16 : 03 Декабря 2012, 19:09:49 »
Заказывай всё целиком, так дешевле и все личинки обновишь. Будет новый основной замок+ все личинки и замок бардачка + три ключа.
06350-SCV-A31ZA - если у тебя  чёрный бардачок
06350-SCV-A31ZB - если у тебя серый бардачок
Будешь переставлять, единственное оставь старый иммобилайзер ( 39730-S3V-A01 ), что бы практически любым компьютером можно было прописать твои ключи. Иначе придётся к дилеру ехать, причём не своим ходом.((
как сделать чтоб один ключ на две двери были? - никак, у тебя огромная связка ключей.
« Ответ #17 : 03 Декабря 2012, 19:18:53 »
Максим, я правильно Вас понял, если хочешь поменять все личинки то, нужно использовать этот арт 06350-SCV-A31ZA? (в моем случае черный бардачок.)
« Ответ #18 : 03 Декабря 2012, 19:22:44 »
Yes Ser!
Будут все личинки, замок зажигания  и три ключа.
« Ответ #19 : 03 Декабря 2012, 21:37:04 »
Yes Ser!
Спасибо!!!
