Автор Тема: Установка проставок под задние пружины(фотоотчет).  (Прочитано 24784 раз)
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
оказывается не так -то просто поставить "лифт" комплект на задние амы, покрайней мере одному на яме. На подъемнике будет намного проще.
сразу пардон за качество фото.
Поменял пока зад, но уже заметно , наверное вернулся клиренс заявленный производителем )))) чуть выше однозначно, но еще "морду" лифтануть и выровняется.
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
Re: Установка Lilft
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 19:07:35 »
невезет мне в карты повезет...
всегда проверял наличие и комплектность поставок инетовских и все же  нате, одна шпилька не того размера)) Разобрал правую сторону а шпильки заколотил в левую, ну чтобы не перебивать снова собрал и разобрал левую.
Собственно из разобранного, задние амы живые, перед одна мертвая вторая живая. После сборки , с учетом лифта 3см, и новых амов, вальяжность пропала(немного даже жесковат) скорее всего нужно смотреть "яйца" или может ваще выбросить тягу стабилизатора.!? Клиренс , как минимум увеличился на +- 5см.
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
Re: Установка Lilft
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 19:26:52 »
ну вот тут более наглядно-разборчиво.
Итак, кто не боиться слегка потерять комфорт в "ущерб проходимости" то вполне можно, но повторюсь что возможно жесткость навязанна натянутой тягой стабилизатора, управление слегка не четкое (развал еще не делал), ну на поворотах не визжит ;-), домик , кстати поправился.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
тоже поправил домик проставками ( Новосибирск полимер). Установка проставок в 30мм влечет поднятие кормы на 40-50мм.
Оффлайн tonik686
проставки в 20 мм кто либо ставил?
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
30мм поставил, с 20мм проблем не вижу, возможно даже лучше вариант т.к. нижние рычаги при (30мм) уж больно не эстетически выглядывают с под кузова. Правда я еще и под пружину проставли подложил. Общий наверное  +-35мм.
Пойду-ка померяю сколько мм до начала задней арки-порога
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Подскажите, проставки, например, 20 мм на перед и зад - дадут одинаковую величину лифта? Или надо другую вариацию ставить, типа перед 30мм, зад 20мм?
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
как бы ее приподнять бюджетно?
у вас дорого вышло?
и где заказывали?
спасибо)
думай иначе...
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
калькулируй
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Honda_prost/
спс, пойду гуглить теперь, что надо заказать именно для Эля 03 года, чтобы на 20мм.
еще раз спс
думай иначе...
Оффлайн 4451
Что-то никто не ответил=((( Так все-таки нужно ставить 20 на перед и 20 на зад или 30 перед и 20 назад, чтобы ровно поднялась?
Оффлайн Petrovi4 1958
  • Жизнь еще впереди!!!!!!!!!!! А остальное позади!!!
  • Люблю все что едет!!!!! Особенно ЭЛИКА!!!!!!!!!!
    • Сургут там холодно
Я ставил 20 перед 30 назад    ощутимо!!!!!!
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Среди бегущих  первых нет и отстающих!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн 4451
Не измеряли на сколько поднялась машина? С такими проставками машина ровно поднялась?
Увеличение клиренса происходит вот так:
Если перед на 30мм проставка - поднимется на 30мм
Если зад на 20мм проставка - поднимется на 40мм
Оффлайн 4451
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Решил не плодить тем и поднять уже существующую. Сегодня пытался поставить задние проставки. Но застопорился на болте, которым снизу крепится стойка. Болт прикипел за 90 тысяч миль капитально. Поливали его и WD-40, и керосином, и уксусом. Ему пофиг. В итоге 2 накидных головки порвал, кучу всего погнули, а болт и ныне там. Вижу только одно решение - пилить болгаркой и затем ставить болт с гайкой. Что скажете? Или все таки есть волшебные слова для откручивания?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
когда пытаешься поднять максимальный вес, или сдвинуть что-либо тяжелое, или впихнуть невпихуемое нужно ОРАТЬ ( неважно ЧТО, главное -ОРАТЬ) .......ну ещё тужиться.......и тогда что-нибудь выйдет
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Вот орать не пробовал.
Я дважды откручивал задний амморт. Первый раз все открутилось легко, а через три месяца тот же болт пришлось отрезать болгаркой, хотя я самолично мокал его в солидол перед тем, как закрутить!
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Видимо тоже не орал.
