Автор Тема: Установка проставок под задние пружины(фотоотчет).  (Прочитано 24785 раз)
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
Про орать это по-любому и желательно с ненормативной,для устрашения этих самых болтов и гаек.А про их затяг скажу так,гайковерты пневматические в сервисах творят чудеса.У меня спереди не могли отвернуть пару таких,уже решалось спиливать,но если подлезаешь тем чем спиливать значит и маленький гайковерт влезет.Помчал в сервис с шиномонтажкой,парни ослабте болтик, гаечку, естественно аккуратно только.Вдели,тот потрещал,пощелкал,пофырчал и со знакомым звуком пит стопа отвернул.
Есть вопрос такой. При загруженном авто, атэшки 17 (высота 65) на трассе шаркают при попадании так называемую "воздушную яму". Амморты новые, поставил от CRV, приподнялось. Чтоб избавиться от данной проблемы, решил пружины новые поставить и проставки на 5мм на зад, и перед соответственно 15мм.
Стоит ли проставки ставить? возможно, лучше пружины поставить без проставок?
Главное чтоб не задевало об крыло.
Вот так смотрится со стороны, вроде бы до арки прилично, но все равно пробивает.
Думаю достаточно только проставок (т.н. Новосибирского изготовителя).
Только обычно наоборот чуть приподнимают зад (примерно на 5мм больше), чем перёд. Ну груз же возят сзади.
Самое распостранённое сочетание в клубе:
1. Проставка передняя 30мм (поднимет на 30мм)
2. Проставка задняя 20мм (поднимет на 40мм)
Изменений в поведении и расходе топлива, кроме чуть увеличения клиренса не заметите.
Чуть опоздал с ответом.
Если просвет и правда достаточен, но именно пробивает, тогда попробуй пружины повыше и пожёстче.
Фирмы:
ОВК, Dobinsons (испытаны форумчанами)
Kraemer & Freund (K+F), KILEN (тоже вроде достойные фирмы)
Фирмы:
Вот тоже думаю начать с пружин, поставить OBK, и возможно прям самую малую часть проставки на 5мм назад сунуть.Чтоб борща не было :)
Спасибо.
Если обычной длины пружины, то в принципе проставки сзади 15-20мм не вызывают эстетического диссонанса, при одновременном поднятии переда (я думаю он тоже просел от усталости, хотя обычно не так сильно, как сзади) на 10мм меньше (помним, что проставки сзади поднимают кузов на удвоенную свою величину).
Можно просто поставить пружины увеличенной длины (в каталоге есть и такие).
Собственно для CRV пружины нашел фирмы Avantech HS0305R усиленные, в комплекте 2 шт.
Отзыва мало, но в основном положительные, корея производитель. Думаю рискнуть их поставить.т.к. цена привлекательная на данный момент с растущим курсом.
