Автор Тема: Гул при езде  (Прочитано 17374 раз)
Re: Гул при езде
« Ответ #20 : 07 Октября 2012, 23:37:42 »
Подскажите пожалуйста, а как лечится домик на Элементе?
Проверить есть домик или нет можно по сход развалу, правильно?
регулируемыми рычагами только.
по заводу нерегулируемые стоят.
Оффлайн Сергей Питер
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #21 : 08 Октября 2012, 08:31:49 »
Тяга задней подвески разрезается укорачивается нарезается резьба делается  муфта с правой и левой резьбой и опять на развал
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Гул при езде
« Ответ #22 : 08 Октября 2012, 11:11:36 »
Спасибо.
Можно номерок регулируемых рычагов. В них надо менять сайлентблок???
Оффлайн Александр74
Re: Гул при езде
« Ответ #23 : 08 Октября 2012, 18:43:40 »
Природу возникновения неравномерного домика кто нибудь может объяснить, что это, если не равномерный износ пружин?
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Гул при езде
« Ответ #24 : 08 Октября 2012, 21:00:58 »
Это номера 21,23 на этом рисунке?
http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/rear-lower-arm-465206.png
Оффлайн Sergey29
Re: Гул при езде
« Ответ #25 : 09 Октября 2012, 08:04:27 »
У меня был погнут левый верхний рычаг в месте где вилка с болтом соединяются(это одна из причин).
  • Всем добра
Re: Гул при езде
« Ответ #26 : 11 Октября 2012, 12:35:28 »
да 21 и23  тягу нужно разрезать на пополам укоротить на 2 - 3 см  нарезать на одной стороне правую резьбу на другой левую  сделать муфту также с правой и левой внутренней резьбой и поставить на место
Re: Гул при езде
« Ответ #27 : 11 Октября 2012, 14:27:52 »
Заменой сайлент-блоков в задних кулаках и в поперечных рычагах (верхнем и нижнем) + новые пружины. Но, пружины вскоре опять просядут. Поэтому лучше сразу вкорячить регулируемые рычаги, а под старые задние пружины проставки, если хочется приподнять зад.
Проверить - на стенд сход-развальный. Если память не изменяет , развал по заднему колесу должен быть небольше или неменьше) кому как нравится -1,45'. Если завал во внутрь более или менее ( для математиков)))) чем -1,45' , например -1,55', то нужно заниматься подвеской.
Как-то так.)
Re: Гул при езде
« Ответ #28 : 11 Октября 2012, 14:30:03 »
Природа может быть разнообразна. От износа, поломки пружины, до удара. Это нужно поднимать и смотреть.
Оффлайн Sergey29
Re: Гул при езде
« Ответ #29 : 11 Октября 2012, 18:24:29 »
С погнутым рычагом развал был -2' с чем-то,а по замерам оптимально -0,7-0,8' и колесо будет ровно стоять(визуально).Больше -1' уже будет заметный домик.Как-то так вроде.Хотя допуск -1,45' как Максим и сказал.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 18:56:32 от Sergey29 »
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
Re: Гул при езде
« Ответ #30 : 05 Сентября 2016, 08:57:10 »
Re: Гул при езде
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2012, 11:11:29 »
Цитировать
Резина, не правильно приклеена рамка на лобовом стекле от нее может гудеть, что еще может быть?
А как она может приклена не правильно?
