Автор Тема: Снятие обивки заднего сидения - отчёт  (Прочитано 52914 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
итак имеем заднее сидение в разложенном виде
Нам будет необходим следующий инструмент
1 набот отверток(в моем случае отвертка со сменными жалами)
2 ключ на 14 и на 12 (в моем случае головки с трещёткой)
3 длтнногубцы
4 плоскогубцы
5 съемник стопорных колец наружных.
продолжение следует.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 15:35:10 от Navigator »
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Снятие обивки заднего сидения - отчёт
« Ответ #1 : 05 Августа 2012, 15:41:14 »
Начинаем со снятия облицовки ноги снаружи снимаем 2е клипсы и рассоединяем 3и защелки снимаем наружную облицовку, пнутренняя держится на мет. клипсе, её выбиваем аккуратно вовнутрь я это делал толстой отверткой также снимем заглушки болтов крепления ноги спереди и сзади. продолженеи следует
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #2 : 05 Августа 2012, 15:46:06 »
Далее что бы не мучаться снимая пружину фиксации ноги в крайних положениях откручиваем задний болт крепления ноги при этом как бы притягиваем ногу наружу чтобы резьба не портилась. На первой ноге я еб.....ся снимая пружину сначала а она там довольно мощная....
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #3 : 05 Августа 2012, 15:50:49 »
Пружина ослабилась и сама отсоединилась. после этого откручиваем переднее крепление, все нога снята, теперь складываем спинку сидения для удобства доступа к пластиковой защелке внизу спинки.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #4 : 05 Августа 2012, 16:26:12 »
Теперь снимаем подголовник чтобы он не мешал, в нижней части спинки находим пласиковую защелку Папа-Мама аккуратно её расстегиваем и находим 2е молнии с замками расстегиваем замки, средняя часть дополнительно закреплена по краям за каркас пластиковыми фиксаторами, их отцепить не составляе труда.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #5 : 05 Августа 2012, 16:29:58 »
После этого в верхней части отгибаем край подушки сжимаем усики фиксатора втулок подголовника и выдавливаем их наружу усилий больших не нужно прикладывать.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #6 : 05 Августа 2012, 16:34:18 »
Как видим пластиковые втулки вышли, после этого отсоединяем 2е пружины утяжки верхней части,теперь спинку можно снова разложить в задней части больше ни чего не понадобится разбирать
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #7 : 05 Августа 2012, 17:22:04 »
за отчет спасибо, но цель данного действа?
p.s. и после чисел буквы ставить не нужно... меня аж клинить начинает
Цитировать
- это две или вторые
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #8 : 05 Августа 2012, 20:02:00 »
to Balamut  с числами понял, цель данного действа в том что когда сам начинал инфы не было все методом тыка возможно кому то это поможет не сломать что либо, отчет еще не закончен на след выходных доделаю.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #9 : 05 Августа 2012, 20:21:43 »
я про то, для чего ты снимал обивку? хочешь вкрячить подогрев? поменять ее саму?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #10 : 06 Августа 2012, 07:33:28 »
ааааа, нет хочу тупо постирать у предыдущего хозяина по всей видимости была собака и ее шерсть везде а меня это бесит, ну и собстно гигиена, подогрев буду вкорячивать если надумаю кожей тянуть.
« Ответ #11 : 06 Августа 2012, 09:31:57 »
молодец +1
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #12 : 06 Августа 2012, 13:16:26 »
как бы в FAQ определить...
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #13 : 28 Октября 2012, 13:00:45 »
Извиняюсь за долгое отсутствие продолжим:
колечки разжимаем при помощи съемника стопорных коец набор стоит в леруа не дорого ((не реклама) были бы деньги купил бы качественнее и в др. месте.) разжимать на 180 град не обязательно достаточно чтобы поя
явился зазор 5-6 мм чтобы его снять с каркаса проволочного внутри подушки
Снимаем 5 колечек (3 вертикально 2 горизонтально и обивку можно откинуть на 1 сторону)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #14 : 28 Октября 2012, 13:04:58 »
вот все что формирует переднюю часть спинки колечки 2 пружины 2 проволоки
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #15 : 28 Октября 2012, 13:31:38 »
Теперь нужно снять каркас спинки с сидения снимаем пластиковый кожух пон ним стопорное кольцо его тоже снимаем. внимательно -  не проеб...те пластиковую втулку.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #16 : 28 Октября 2012, 13:33:35 »
С противоположной стороны откручиваем 2 болта и успешно снимаем каркас спинки
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #17 : 28 Октября 2012, 13:42:17 »
теперь разбираем сидение, снимаем заглушки изофикса, аккуратно снимаем заклепку на ремешке наклона спинки
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #18 : 28 Октября 2012, 13:47:02 »
Далее сдергиваем подлокотник, он держится на 4 металлических клипсах и снимается очень туго. затем переворачиваем сидение кверху нижней частью))) в задней части расстегиваем молнию...
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #19 : 28 Октября 2012, 13:53:01 »
в передней и боковой расщелкиваем пластиковые защелки,пришытые к обивке при помощи отвертки.Откидываем нижнюю обивку в сторону и находим запасы еды оставленные американскими ковбоями и предыдущими хозяевами))))
