Технический раздел
Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS
(Модератор:
Ivan spite
Снятие обивки заднего сидения - отчёт
Тема: Снятие обивки заднего сидения - отчёт (Прочитано 53911 раз)
Navigator
Ростов-на Дону
05 Августа 2012, 15:14:13 »
итак имеем заднее сидение в разложенном виде
Нам будет необходим следующий инструмент
1 набот отверток(в моем случае отвертка со сменными жалами)
2 ключ на 14 и на 12 (в моем случае головки с трещёткой)
3 длтнногубцы
4 плоскогубцы
5 съемник стопорных колец наружных.
продолжение следует.
Navigator
Ростов-на Дону
Re: Снятие обивки заднего сидения - отчёт
05 Августа 2012, 15:41:14 »
Начинаем со снятия облицовки ноги снаружи снимаем 2е клипсы и рассоединяем 3и защелки снимаем наружную облицовку, пнутренняя держится на мет. клипсе, её выбиваем аккуратно вовнутрь я это делал толстой отверткой также снимем заглушки болтов крепления ноги спереди и сзади. продолженеи следует
Navigator
Ростов-на Дону
05 Августа 2012, 15:46:06 »
Далее что бы не мучаться снимая пружину фиксации ноги в крайних положениях откручиваем задний болт крепления ноги при этом как бы притягиваем ногу наружу чтобы резьба не портилась. На первой ноге я еб.....ся снимая пружину сначала а она там довольно мощная....
Navigator
Ростов-на Дону
05 Августа 2012, 15:50:49 »
Пружина ослабилась и сама отсоединилась. после этого откручиваем переднее крепление, все нога снята, теперь складываем спинку сидения для удобства доступа к пластиковой защелке внизу спинки.
Navigator
Ростов-на Дону
05 Августа 2012, 16:26:12 »
Теперь снимаем подголовник чтобы он не мешал, в нижней части спинки находим пласиковую защелку Папа-Мама аккуратно её расстегиваем и находим 2е молнии с замками расстегиваем замки, средняя часть дополнительно закреплена по краям за каркас пластиковыми фиксаторами, их отцепить не составляе труда.
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #5 :
05 Августа 2012, 16:29:58 »
После этого в верхней части отгибаем край подушки сжимаем усики фиксатора втулок подголовника и выдавливаем их наружу усилий больших не нужно прикладывать.
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #6 :
05 Августа 2012, 16:34:18 »
Как видим пластиковые втулки вышли, после этого отсоединяем 2е пружины утяжки верхней части,теперь спинку можно снова разложить в задней части больше ни чего не понадобится разбирать
Balamut
Подмосковье
Ответ #7 :
05 Августа 2012, 17:22:04 »
за отчет спасибо, но цель данного действа?
p.s. и после чисел буквы ставить не нужно... меня аж клинить начинает
Цитировать
- это
две
или
вторые
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #8 :
05 Августа 2012, 20:02:00 »
to Balamut с числами понял, цель данного действа в том что когда сам начинал инфы не было все методом тыка возможно кому то это поможет не сломать что либо, отчет еще не закончен на след выходных доделаю.
Balamut
Подмосковье
Ответ #9 :
05 Августа 2012, 20:21:43 »
я про то, для чего ты снимал обивку? хочешь вкрячить подогрев? поменять ее саму?
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #10 :
06 Августа 2012, 07:33:28 »
ааааа, нет хочу тупо постирать у предыдущего хозяина по всей видимости была собака и ее шерсть везде а меня это бесит, ну и собстно гигиена, подогрев буду вкорячивать если надумаю кожей тянуть.
G_D
Злюка Администратор
Honda RL
Ответ #11 :
06 Августа 2012, 09:31:57 »
молодец +1
Balamut
Подмосковье
Ответ #12 :
06 Августа 2012, 13:16:26 »
как бы в FAQ определить...
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #13 :
28 Октября 2012, 13:00:45 »
Извиняюсь за долгое отсутствие продолжим:
колечки разжимаем при помощи съемника стопорных коец набор стоит в леруа не дорого ((не реклама) были бы деньги купил бы качественнее и в др. месте.) разжимать на 180 град не обязательно достаточно чтобы поя
явился зазор 5-6 мм чтобы его снять с каркаса проволочного внутри подушки
Снимаем 5 колечек (3 вертикально 2 горизонтально и обивку можно откинуть на 1 сторону)
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #14 :
28 Октября 2012, 13:04:58 »
вот все что формирует переднюю часть спинки колечки 2 пружины 2 проволоки
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #15 :
28 Октября 2012, 13:31:38 »
Теперь нужно снять каркас спинки с сидения снимаем пластиковый кожух пон ним стопорное кольцо его тоже снимаем. внимательно - не проеб...те пластиковую втулку.
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #16 :
28 Октября 2012, 13:33:35 »
С противоположной стороны откручиваем 2 болта и успешно снимаем каркас спинки
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #17 :
28 Октября 2012, 13:42:17 »
теперь разбираем сидение, снимаем заглушки изофикса, аккуратно снимаем заклепку на ремешке наклона спинки
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #18 :
28 Октября 2012, 13:47:02 »
Далее сдергиваем подлокотник, он держится на 4 металлических клипсах и снимается очень туго. затем переворачиваем сидение кверху нижней частью))) в задней части расстегиваем молнию...
Navigator
Ростов-на Дону
Ответ #19 :
28 Октября 2012, 13:53:01 »
в передней и боковой расщелкиваем пластиковые защелки,пришытые к обивке при помощи отвертки.Откидываем нижнюю обивку в сторону и находим запасы еды оставленные американскими ковбоями и предыдущими хозяевами))))
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
